Создание контура для объектов
Можно создать контур объекта для формирования ряда концентрических линий, идущих внутрь или наружу объекта. CorelDRAW также позволяет задать количество контурных линий и расстояние между ними.
Кроме создания интересных трехмерных эффектов и теней в сложных рисунках, с помощью контуров можно создавать обрезаемые абрисы для таких устройств, как плоттеры, гравировальные машины и устройства для вырезания из винила.
После создания контура для объекта можно копировать или клонировать параметры контура этого объекта в другой объект. Можно также изменить цвета заливки между контурными линиями и самими абрисами. Можно задать последовательность изменения цвета для контурного эффекта, в котором один цвет перетекает в другой. В выбранном диапазоне цветов последовательность их изменения может быть прямой, по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Кроме того, можно выбрать способ отображения углов контура. Например, можно использовать острые или скругленные углы или применить скос к острым углам контура.
Можно разделить объект и его контурные линии.
Центральный контур уже применен к вышеуказанному объекту. Количество контурных линий, а также расстояние между ними, можно изменить.
Для изображенного выше объекта был применен внешний контур. Обратите внимание на то, что контур абриса проецируется из-за внешнего края объекта.
Создание контуров для объекта
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Контур .
2 Щелкните объект или набор сгруппированных объектов и перетащите начальный маркер к центру для создания внутреннего контура или от центра для создания контура абриса.
3 Переместите регулятор объекта для изменения количества шагов контура.
Дополнительные возможности
Добавление контурных линий в центр выбранного объекта
Нажмите кнопку К центру .
Указание количества контурных линий
На панели свойств нажмите кнопку Внутренний контур или Контур абриса и введите значение в поле Шаги контура.
Внутренний контур с двумя шагами (слева) и четырьмя шагами (справа)
Указание расстояния между контурными линиями
Введите значение в поле Смещение контура на панели свойств.
Ускорение последовательности изменения контурных линий (изменение форм контура)
Нажмите кнопку Ускорение объекта и цвета на панели свойств и переместите регулятор Объект.
Слева направо: Внутренний контур без ускорения, с более низким ускорением, с более высоким ускорением
Выбор формы углов контура
Нажмите кнопку Углы контура на панели свойств и выберите одну из следующих команд.
Острые углы
Закругление углов
Скошенные углы
Создать контуры можно, нажав Эффекты Контур (вторая команда Контур в меню Эффекты) и задав нужные параметры в окне настройки Контур.
Копирование или клонирование контура
В начало страницы
1 Выберите объект, к которому необходимо применить контурный эффект.
2 Выберите Объект и щелкните один из следующих параметров.
Копировать эффект Контур
Клонировать эффект Контур
3 Выберите объект, контурный эффект которого необходимо скопировать или клонировать.
Для копирования контура можно также использовать инструмент Пипетка атрибутов . Дополнительные сведения см. в разделе Копирование эффектов из одного объекта в другой.
Установка цвета заливки для объекта контура
В начало страницы
2 Выберите объект контура.
3 На панели свойств щелкните Цвет заливки и выберите цвет.
Если цвет заливки не удается применить, необходимо убедиться, что в строке состояния параметру Цвет заливки соответствует активное состояние.
Если для исходного объекта была применена фонтанная заливка, то появится второе меню выбора цвета.
Можно ускорить последовательность изменения цвета заливки, нажав кнопку Ускорение объекта и цвета на панели свойств и переместив регулятор.
Можно изменить цвет центра контура, перетащив цвет из цветовой палитры на конечный маркер заливки.
Выбор цвета абриса для объекта контура
В начало страницы
3 Откройте меню выбора Цвет абриса на панели свойств и выберите цвет.
Установка последовательности изменения цвета заливки
В начало страницы
3 Нажмите кнопку Цвета абриса на панели свойств и нажмите одну из следующих кнопок:
Цвета линейного контура
Цвета контура по часовой стрелке
Цвета контура против часовой стрелки
Заливка слева направо: линейная, по часовой стрелке, против часовой стрелки
Отделение объектов от их контурных линий
В начало страницы
1 С помощью инструмента Указатель выберите объект с контуром.
2 Выберите Объект Разъединить контур.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
