有关描摹位图的提示
以下提示可以帮助您获得高质量的描摹结果。
如果图像分辨率较低,请尝试对其增加取样。单击 PowerTRACE 对话框中的
调整选项卡,然后选择增加取样模式。根据对大量艺术图像和照片的分析,
插图和
真实感两种人工智能方法使用神经网络算法来减少杂点和像素色差并保持颜色。
插图方法具有低水平的模糊和鲜明化技术,可产生类似卡通的效果,非常适用于徽标、绘图、插图和图形设计软件中创建的绘画等图像。
真实感方法非常适合调整照片大小。有关图像重新取样的详细信息,请参阅
位图尺度和分辨率.。根据您的系统硬件配置,使用
插图和
真实感方法对图像进行增加取样可能需要数秒钟到数分钟。CorelDRAW 显示进度控件以指示完成描摹操作的估计时间。估计时间不考虑开始描摹后可能启动的任何进程或应用程序,以及可能会影响性能的任何进程或应用程序。
如果源位图中使用了
递色或 JPEG 压缩,位图可能会包含额外的噪点。要从位图中移除伪影和杂点,请单击 PowerTRACE 对话框中的
调整选项卡,并启用
移除 JPEG 伪影复选框。
使用中心线描摹方法时,要获得最佳结果,请在描摹前将位图转换为黑白颜色模式。请注意在这种情况下您不可调整细节。
当使用淡的线条描摹技术图解和草图时,可以通过对源位图应用
查找边缘特殊效果来改善结果。要执行此操作,请单击
效果
轮廓图
查找边缘。
对于轮廓描摹,通过更改颜色模式减少位图的颜色深度,然后调整颜色和对比度。
可以随时(包括在描摹过程中)通过更改 PowerTRACE 设置来调整描摹结果。
您可以在描摹之前使位图成形。单击工具箱中的
形状工具
,单击位图,拖动任何节点,直到位图成为所需的形状,然后描摹位图。
如果已从描摹结果中移除重要细节,请尝试从 PowerTRACE 的
设置页面上的
移除列表框中选择
无。您还可以尝试从
移除列表框中选择
整个图像颜色,启用
指定选项,并对要指定为背景色的颜色进行取样。
如果移除了边缘周围的背景颜色,但保留了图像区域内的背景颜色,请从
移除列表框中选择
整个图像中的颜色。
如果丢失了过多颜色或细节,请移动
设置页面上的
细节滑块。
要保留具有精细细节和细线条并且未应用光滑处理的位图中的细节,请从
设置页面上的
图像类型列表框中选择
线条艺术。
尝试将支持 AI 的
艺术样式效果应用于位图(
效果
创造性
艺术样式),然后使用 PowerTrace 对其进行向量化。有关这些效果的详细信息,请参阅
艺术样式.
