您可以依靠 CorelDRAW Graphics Suite 2021 來簡化您的設計過程。無論您要創造的是網路還是印刷用的作品,都能利用漸進式影像編輯功能、加速生產力的下一代協同作業,以及將創造力邊界推向更遠的全新先進插圖工具來完成。
CorelDRAW 2021 可利用多頁檢視來幫助加速設計工作流程。它可以讓您同時觀看文件中的所有頁面,所以您不用點選標籤就能瀏覽您繪圖的另一個部分。如需詳細資訊,請參閱頁面檢視.
這項新功能可讓參與專案的所有人即時進行作業,而專案關係人可在 CorelDRAW.app 中於文件上加入備註和註釋,而所有的意見回饋都會立即出現在 CorelDRAW 2021 的工作檔案中。如需詳細資訊,請參閱檢閱並提供意見回饋.
CorelDRAW 2021 和 CorelDRAW.app 中都提供全新儀表板,可做為您的協同作業中心。它包含您的所有 Cloud 繪圖,而且只要按一下就能顯示預覽、備註與團隊成員的數目和專案狀態。儀表板也可以讓您直接從 CorelDRAW 2021 共用設計,無需開啟每個檔案。如需詳細資訊,請參閱CorelDRAW.app、CorelDRAW 和 Cloud.
專案儀表板可協助您儲存、檢視、組織和分享已儲存到 Cloud 的檔案。
在 CorelDRAW 2021 中,在透視模式中繪製物件或風景比以往更輕鬆方便。這項新功能是基於透視投影的理論,並且透過消除先設置複雜格點的需求來大幅增進生產力。
為了讓您快速開始,其中提供四種透視繪圖類型的預設,可透過調整透視場景的任何部分來輕鬆自訂。由於能在同一個頁面或文件建立多個各自具有獨特透視場景的透視群組,因此擁有無限的可能。
無論您是想要為插圖產生材質和花紋,提供產品構想的獨特草圖,或者產生概念設計 (具有深度和距離的插圖) 的打樣,透視繪圖都能協助輕鬆達成手上的任務。若要取得資訊,請參閱透視繪圖.
CorelDRAW 2021 可讓您建立資產的自訂清單,只要按一下就能匯出。全新「匯出」泊塢視窗具有一系列彈性、省時的選項,可用於輸出頁面和物件。
只要按幾下,您就可以將頁面或物件傳送為多種業界標準格式,包含 PDF。同一個設計元素可以用不同設定來同時匯出,方式是在「匯出」泊塢視窗中再製它然後修改輸出選項。或者您可以使用相同偏好選項同時匯出數個項目。如需詳細資訊,請參閱匯出物件與頁面.
Corel PHOTO-PAINT 2021 推出一系列功能和增強功能,可提供更有效率、更精確的影像編輯。新的「調整」泊塢視窗可提供最關鍵和最常使用過濾器的立即存取,可讓您即時在內容中以非破壞方式快速進行作業。除此之外,全新「局部調整模式」可簡化使過濾器對準特定影像區域的過程。
「取代色彩」過濾器已經整個重新打造。改善的色彩選取器和滴管工具可允許更精確的編輯,並且全新互動式控制可讓微調色相和彩度範圍更直覺。CorelDRAW 2021 也加入了可幫助確保已選取與未選取像素之間有更平滑色彩轉換的滑棒。如需詳細資訊,請參閱 取代色彩。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 可讓您利用支援高效率影像檔案 (HEIF) 的行動電話上所拍攝的相片。許多裝置使用 HEIF 作為預設拍攝格式,因為其提供更小的檔案大小但不會犧牲圖片品質。您可以在 Corel PHOTO-PAINT 中匯入或開啟來自 HEIF 檔案的關鍵影像,或者在 CorelDRAW 中將其匯入成繪圖。如需詳細資訊,請參閱高效率影像檔案格式 (HEIF).
CorelDRAW 2021 可簡化多頁文件的作業流程,這要歸功於全新的「頁面」泊塢視窗。它會列出設計中的所有頁面,所以您可以輕鬆地管理它們和快速瀏覽專案。每個頁面都有可縮放的縮圖預覽,這會反映其大小和內容。只要在泊塢視窗中拖曳頁面即可輕鬆將其重新排序。除此之外,您在一個地方就能新增、刪除和重新命名頁面,讓您省時省力。而且只要按一下,您就可以將顯示模式切換成聚焦在單頁上或使用新的「多頁檢視」。如需詳細資訊,請參閱頁面.
CorelDRAW 2021 中的另一個省時功能是「自動符合頁面」功能。只要按一下,您就能調整頁面大小以符合其內容。您也可以指定設計元素與頁面邊緣之間的空間來快速自訂邊界。如需詳細資訊,請參閱自動符合頁面.
中處理導線時,您可以在世界比例到頁面尺寸之間快速切換檢視。此外,管理自訂導線變得更容易,所以您設定設計架構的速度會比以往還要快。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 已針對更佳利用您系統的圖形處理器 (GPU) 而進行最佳化,並且提供明顯更順暢的平移和縮放。無論您使用的是滑鼠還是觸控板,您都能無比流暢地瀏覽文件。
Corel Font Manager 2021 提供新功能,可幫助確保您可以保存您的字型集合。您現在可以匯入和匯出字型資料庫,以便您在本軟體的另一個版本中使用它們或與其他人共用。
當您已將搜尋範圍限制在選取的項目時,全新指示器會醒目顯示搜尋中所包含的物件,因此尋找與取代物件在 CorelDRAW 2021 中會變得更容易。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
