Durch das vertikale oder horizontale Verlagern oder das Drehen der Zeichen von Grafiktext und Mengentext lassen sich interessante Effekte erzielen. Sie können Zeichen wieder in ihrer ursprünglichen Position ausrichten und vertikal verlagerte Zeichen wieder auf die Schriftlinie zurücksetzen. Grafik- und Mengentextzeichen können auch gespiegelt oder gewendet werden.
Informationen zum Anpassen der Position eines gesamten Textobjekts, das an einer Strecke wie einem Kreis oder einer Freihandlinie ausgerichtet ist, finden Sie unter So ändern Sie die Position von Text, der an Strecken ausgerichtet ist.
Gedrehte Zeichen
| 2 . |
Klicken Sie im Andockfenster Eigenschaften auf die Schaltfläche Zeichen , um die Optionen anzuzeigen, die sich auf Zeichen beziehen. |
Um das Andockfenster Eigenschaften anzuzeigen, klicken Sie auf Fenster Eigenschaften-Manager. |
Vertikaler Zeichenabstand: Bei einem positiven Wert werden die Zeichen nach oben, bei einem negativen nach unten verschoben. |
Zeichenwinkel: Bei einem positiven Wert werden die Zeichen linksläufig, bei einem negativen rechtsläufig gedreht. |
Sie können Zeichen auch mit dem Hilfsmittel Form
verlagern bzw. drehen. Wählen Sie hierfür den entsprechenden Zeichenknoten bzw. die Knoten aus, und geben Sie dann in der Eigenschaftsleiste Werte in die entsprechenden Felder Horizontaler Zeichenabstand, Vertikaler Zeichenabstand oder Zeichenwinkel.
| 2 . |
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte auf die gegenüberliegende Seite des Objekts. |
Darüber hinaus können Sie Text spiegeln, der an einer Strecke ausgerichtet ist. Weitere Informationen finden Sie unter So spiegeln Sie Text, der an einer Strecke ausgerichtet ist.
