Ajouter des ombres de bloc
L’outil Ombre de bloc de Corel DESIGNER vous permet d’ajouter des ombres unies aux objets et au texte. Contrairement aux ombres portées et au relief, les ombres de bloc sont constituées de lignes simples, ce qui les rend idéales pour la composition d’enseignes et la sérigraphie.
Texte avec ombre de bloc
L’outil Ombre de bloc se trouve dans le menu contextuel Outil interactif.
Vous pouvez régler la profondeur et le sens d’une ombre de bloc, et modifier sa couleur. Une ombre de bloc peut contenir des trous, que vous pouvez toutefois retirer pour obtenir un objet courbe uni.
Par défaut, une ombre de bloc est générée à partir du contour de l’objet. Vous pouvez également choisir d’ignorer les contours et de démarrer l’ombre de bloc à partir du bord de l’objet. L’effet de cette option est particulièrement utile lorsque l’objet a un contour épais. Vous pouvez de plus étendre une ombre de bloc générée à partir du contour de l’objet.
En haut : Texte original. Dans la rangée du bas, différentes ombres de bloc sont ajoutées au texte. En bas à gauche : L’ombre de bloc s’étend à partir du contour de l’objet. Au milieu : L’ombre de bloc ne tient pas compte des contours. En bas à droite : L’ombre de bloc est étendue.
Si vous prévoyez d’imprimer ou d’exporter votre document, vous pouvez spécifier les paramètres de l’ombre de bloc pour l’adapter à vos besoins. Par exemple, vous pouvez définir une ombre de bloc pour la surimpression, c’est-à-dire pour qu’elle s’imprime par-dessus les objets sous-jacents. De même, il est possible de supprimer les zones de chevauchement entre l’objet et son ombre de bloc lors de l’exportation ou de l’impression du document.
Vous pouvez supprimer les ombres de bloc des objets à tout moment.
Lorsqu’un objet avec un effet d’ombre de bloc est mis en mode Focus, l’objet et l’ombre de bloc sont mis au point ensemble. Une fois en mode Focus, vous pouvez sélectionner et modifier l’objet et l’ombre de bloc séparément. Pour plus d’informations sur le mode Focus, reportez-vous à la section Modifier les objets en mode Mise au point.
Pour ajouter une ombre de bloc
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Ombre de bloc .
2 Cliquez sur l’objet et faites-le glisser dans la direction souhaitée jusqu’à ce que l’ombre ait la taille voulue.
Vous ne pouvez pas ajouter une ombre de bloc à une image bitmap mise en forme à l’aide d’une enveloppe.
Pour modifier une ombre de bloc
Retour Au Début
1 À l’aide de l’outil Ombre de bloc, cliquez sur l’objet.
2 Effectuez, au choix, l’une des tâches répertoriées dans le tableau ci-dessous.
Pour
Procédez comme suit
Ajuster la profondeur de l’ombre de bloc
Entrez une valeur dans la zone Profondeur.
Astuce : Vous pouvez ajuster la profondeur en faisant glisser la poignée vectorielle dans la fenêtre de dessin.
Ajustement de la profondeur d’une ombre de bloc
Définir le sens d’une ombre de bloc
Entrez une valeur dans la zone Direction.
Cette valeur définit l’angle de l’ombre de bloc par rapport à l’objet.
Astuce : Vous pouvez également modifier la direction d’une ombre de bloc en faisant glisser la poignée dans la fenêtre de dessin.
Modifier la couleur d’une ombre de bloc
Choisissez une couleur dans le sélecteur Couleur de l’ombre de bloc de la barre de propriétés.
Astuce : Pour modifier la couleur, vous pouvez aussi faire glisser une couleur depuis la palette de couleurs vers la poignée vectorielle dans la fenêtre de dessin.
Supprimer les trous d’une ombre de bloc
Cliquez sur le bouton Supprimer les trous de la barre de propriétés pour l’activer.
En haut : Une ombre de bloc avec des trous d’ombre. En bas : La même ombre de bloc avec les trous d’ombre supprimés.
Développer une ombre de bloc générée à partir des contours
Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton Générer à partir du contour de l’objet pour l’activer. Entrez une valeur dans la zone Agrandir ombre de bloc de la barre de propriétés.
L’ombre sur le bloc à droite est élargie.
Ignorer les contours lors de la génération d’une ombre de bloc
Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton Générer à partir du contour de l’objet pour le désactiver.
Pour définir des options d’impression et d’exportation pour les ombres de bloc
Retour Au Début
1 À l’aide de l’outil Ombre de bloc , cliquez sur l’objet.
Pour
Procédez comme suit
Définir une ombre de bloc pour qu’elle s’imprime par-dessus les objets sous-jacents
Cliquez sur le bouton Surimprimer l’ombre de bloc .
Découper les zones de chevauchement entre l’objet et l’ombre de bloc
Cliquez sur le bouton Simplifier .
La ligne du bas montre une ombre de bloc qui a été découpée pour supprimer la zone où le texte et l’ombre de bloc se chevauchent.
Pour supprimer une ombre de bloc
Retour Au Début
1 À l’aide de l’outil Ombre de bloc, cliquez sur l’ombre de bloc.
2 Cliquez sur le bouton Supprimer l’ombre de bloc dans la barre de propriétés.
