Modifier les objets en mode Mise au point
Le mode Mise au point vous permet d’isoler des éléments de conception, tels que des objets et des bitmaps, dans le contexte de votre dessin. Cela facilite la sélection et l’édition d’objets particuliers, notamment les groupes au sein de groupes, les éléments qui se chevauchent, etc. Lorsque vous isolez un objet, il est temporairement placé au premier plan de l’ordre d’empilage. Un recouvrement transparent couvre tous les autres éléments de conception qui ne peuvent pas être modifiés ou sélectionnés. Vous pouvez régler le niveau d’opacité du recouvrement.
Un groupe d’objets sélectionné (à gauche), un objet dans un groupe d’objets sélectionné (au milieu) et un objet dans un groupe d’objets en mode Mise au point (à droite).
Lorsque vous isolez un objet, à l’exception d’un groupe d’objets, il est placé dans un conteneur temporaire appelé Groupe de mise au point. L’objet actif apparaît sous le nom Groupe de mise au point dans le menu fixe Objets.
Lorsque vous activez le mode Mise au point, une barre d’outils flottante apparait dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de dessin, affichant la place de l’objet sélectionné dans la hiérarchie de la conception. À l’aide des commandes du fil d’Ariane de la barre d’outils flottante, vous pouvez isoler d’autres parties de la conception sans ouvrir le menu fixe Objets.
Lorsque vous quittez le mode Mise au point, toutes les modifications que vous avez apportées aux objets ou aux groupes d’objets sont conservées. Le nom et la place de l’objet dans la hiérarchie de conception sont restaurés dans le menu fixe Objets.
La barre d’outils du mode Mise au point s’affiche lorsque vous isolez un élément de conception. Elle affiche la position de l’objet sélectionné dans la hiérarchie de conception, vous permet d’isoler d’autres éléments de conception et vous permet de quitter le mode Mise au point.
Vous pouvez isoler des objets, des objets groupés, des objets PowerClip, des groupes de symétrie, des bitmaps, et bien plus encore.
Certains types d’objets ne peuvent pas être mis en mode Mise au point. D’autres peuvent être mis en mode Mise au point, mais avec des fonctionnalités limitées.
Objets non pris en charge
Type d’objet
Remarques
Objets multiples (dissociés)
Symboles en mode d’édition des symboles principaux
Les symboles qui ne sont pas déjà en mode d’édition peuvent être mis en évidence. Pour plus d’informations sur la modification de symboles, reportez-vous à la section Pour modifier un symbole local.
Objet de bouton réactif en mode d’édition
Les objets de bouton réactif qui ne sont pas déjà en mode d’édition peuvent être mis en évidence. Des objets de bouton réactif entiers peuvent être mis au point, mais pas des objets d'état du bouton réactif individuels. Pour plus d’informations sur la modification des boutons réactifs, reportez-vous à la section Pour modifier l’état du bouton réactif d’un objet.
Groupes de perspective ou dessin en perspective
Bordures et œillets
Lignes de cote
Le texte de cote peut être mis en mode Mise au point.
Effets d’impact
Lignes de connexion
Les lignes de connexion et les objets attachés aux lignes de connexion ne peuvent pas être mis en mode Mise au point.
Tableaux
Éléments de conception avec prise en charge limitée
Type d’objet
Remarques
Formes créées avec un outil Formes projetées (outil Cylindre , outil Prisme , outil Fil, , outil Puits )
Les formes projetées ne peuvent pas être mises en mode Mise au point en double-cliquant.
Objets texte (texte artistique, texte courant, texte sur un tracé)
Les objets texte ne peuvent pas être mis en mode Mise au point en double-cliquant.
Les objets texte sur un tracé sont mis en évidence ensemble. Une fois en mode Mise au point, vous pouvez sélectionner et modifier le texte et le tracé séparément.
Objets de l’objectif
L’objet et l’objectif sont mis en évidence ensemble. Une fois en mode Mise au point, vous pouvez sélectionner et modifier séparément l’objet et l’objectif si l’objectif est figé. Lorsque l’objectif n’est pas figé, seule la forme de l’objectif peut être modifiée.
Objets avec des effets appliqués par un outil Effet (outil Ombre , outil Contour , outil Dégradé , outil Distorsion , outil Enveloppe , outil Relief , outil Ombre de bloc )
L’objet et l’effet sont mis en évidence ensemble. Une fois en mode Mise au point, vous pouvez sélectionner et modifier l’objet et l’effet séparément.
Bitmaps avec effets appliqués
Le bitmap et l’effet sont mis en évidence ensemble. Une fois en mode Mise au point, vous pouvez modifier le bitmap. Toutes les modifications apportées au bitmap s’appliquent à l’effet.
Objets PowerClip
Les objets PowerClip ne peuvent pas être mis en mode Mise au point en double-cliquant.
Pour mettre un objet en mode Mise au point
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet.
2 Cliquez sur Modifier Mettre en lumière.
Lorsque le mode Mise au point est actif et que vous échantillonnez la couleur d’un objet qui n’est pas mis en évidence, l’outil Pipette de couleur capture les valeurs de couleur comme s’il n’y avait pas de recouvrement.
En mode Mise au point, tout nouvel objet que vous créez est automatiquement regroupé avec l’objet ou le groupe d’objets mis en évidence.
Vous pouvez également mettre un objet en mode Mise au point en double-cliquant dessus avec l’outil Sélecteur ou en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris dans le menu fixe et en cliquant sur Mettre en lumière.
Vous pouvez désactiver l’ouverture du mode Mise au point en effectuant un double-clic sur un objet. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour désactiver l’activation du mode Mise au point par double-clic.
Pour mettre en lumière un autre objet
Retour Au Début
Pour
Procédez comme suit
Mettre en lumière un autre objet
Cliquez sur le nom de l’objet dans la barre d’outils du mode Mise au point.
Mettre en lumière l’objet au niveau supérieur
Appuyez sur Échap.
Si un seul objet ou le niveau supérieur d’un groupe d’objets est en lumière, le mode Mise au point est fermé.
Pour quitter le mode Mise au point
Retour Au Début
Cliquez sur Modifier Quitter le mode Mise au point.
Vous pouvez également quitter le mode Mise au point en double-cliquant n’importe où dans la fenêtre de dessin de l’objet sélectionné, en cliquant sur le bouton Quitter le mode Mise au point de la barre d’outils flottante ou en appuyant sur Maj+Échap.
Pour régler la visibilité des objets inactifs
Retour Au Début
1 Cliquez sur Outils Options Corel DESIGNER.
2 Dans le volet gauche de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Modifier.
3 Réglez le curseur Visibilité des objets inactifs.
Déplacez le curseur vers la gauche pour augmenter l’opacité du recouvrement, ou vers la droite pour en augmenter la transparence.
Retour Au Début
3 Décochez la case Double-cliquer pour activer le mode Mise au point.
