Appliquer des données InteractiveSVG aux objets
Vous pouvez créer des effets interactifs dans des fichiers SVG que vous exportez à partir de Corel DESIGNER en affectant des ID interactifs à des objets et en spécifiant un ou plusieurs comportements d’objet. Par exemple, lorsque vous placez le curseur sur un objet, il peut modifier sa surface, sa couleur de contour, son épaisseur de contour ou sa transparence. Vous pouvez également masquer et afficher des objets pour créer d’autres vues dans le fichier SVG exporté.
L’application de données InteractiveSVG peut vous aider à créer des pages de pièces de rechange en ligne. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Créez des éléments graphiques SVG interactifs pour les pages de pièces de rechange en ligne.
Les données InteractiveSVG ne peuvent pas être appliquées à des groupes d’objets, à des objets qui utilisent des lignes épaisses et fines et à des formes projetées telles que des fils, des cavités, des cylindres et des prismes.
Pour appliquer des données InteractiveSVG à un objet
Retour Au Début
1 Effectuez l’une des opérations suivantes :
Sélectionnez un objet ou une légende.
Sélectionnez une ligne ou une colonne de tableau en faisant glisser les cellules à l’aide de l’outil Tableau .
Sélectionnez une cellule de tableau dans le menu fixe Objets (Fenêtre Objets).
2 Dans le menu fixe Données d’objet (Fenêtre Données d’objet), choisissez InteractiveSVG dans la zone de liste.
Si vous ne voyez pas de données d’objet dans le menu fixe Données d’objet, cliquez sur le bouton Afficher/Masquer les données et sur le bouton Afficher uniquement les champs actifs .
3 Pour appliquer un ID interactif, cochez la case ID interactif. Sélectionnez la ligne entière, cliquez dans la colonne Valeur et entrez une valeur de texte.
Si plusieurs objets partagent le même ID interactif, ils sont tous modifiés lorsque vous interagissez avec l’un des objets. Par exemple, lorsqu’une légende et une cellule de tableau partagent le même ID interactif et que vous pointez sur la légende dans le fichier SVG, celle-ci et la cellule de tableau sont modifiées.
4 Effectuez au moins l’une des opérations du tableau suivant.
Pour
Procédez comme suit
Spécifier la couleur de surface d’un objet lors du passage de souris dans le fichier exporté
Cochez la case Surface lors du passage de souris. Cliquez deux fois dans la colonne Valeur et saisissez le numéro hex (hexadécimal) de la couleur (par exemple, #FF7700).
Remarque :
Si un objet ne peut pas être rempli, aucun effet n’est appliqué.
Spécifier la couleur de contour d’un objet lors du passage de souris dans le fichier exporté
Cochez la case couleur-contour-passage-souris. Cliquez deux fois dans la colonne Valeur et saisissez le numéro hex (hexadécimal) de la couleur (par exemple, #FF7700).
Remarque :
Si l’objet n’a pas de contour, aucun effet n’est appliqué.
Modifier l’épaisseur de contour d’un objet lors du passage de la souris dans le fichier exporté
Cochez la case épaisseur-contour-passage-souris. Cliquez deux fois sur la colonne Valeur, puis saisissez une valeur.
Remarque :
Épaisseur-contour-passage-souris correspond à largeur-trait dans la spécification SVG, afin que vous puissiez entrer n’importe quelle valeur de largeur du trait SVG valide. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section https://www.w3.org/TR/SVG11/painting.html#StrokeWidthProperty.
Modifier la transparence de l’objet lors du passage de la souris dans le fichier exporté
Cochez la case transparence-passage-souris. Cliquez deux fois sur la colonne Valeur, puis saisissez une valeur comprise entre 0 et 100.
Remarques :
Une valeur de 0 ne modifie pas la transparence de l’objet et une valeur de 100 rend l’objet entièrement transparent.
Des valeurs de transparence plus élevées sont utiles pour afficher ce qui se trouve sous l’objet dans le fichier SVG exporté.
Masquer ou afficher un objet lors du passage de la souris dans le fichier SVG exporté
Cochez la case visibilité-passage-souris. Dans la colonne Valeur, cliquez deux fois et saisissez afficher ou masquer.
Remarques :
Si un objet est déjà visible, afficher n’aura aucun effet dans le fichier exporté.
Masquer rend les valeurs de surface, de couleur de contour, d’épaisseur de contour et de transparence inutiles lors du passage de souris car l’objet est totalement masqué.
Pour que les effets interactifs fonctionnent dans le fichier SVG exporté, vous devez cocher la case Utiliser des données d’objet dans la boîte de dialogue Exportation au format SVG. Pour plus d’informations sur la façon d’exporter un dessin vers SVG, reportez-vous à la section Pour exporter un fichier SVG.
Nom, Coût et Commentaires sont des champs de données générés automatiquement par Corel DESIGNER.
Le champ de données apsid est lié aux zones actives CGM.
