Appliquer des objectifs
Les objectifs modifient l’apparence de la zone de l’objet située en dessous, et non les propriétés et les attributs réels de l’objet. Vous pouvez appliquer des objectifs à tout objet vectoriel, tel qu’un rectangle, une ellipse, un tracé fermé ou un polygone. Vous pouvez également modifier l’apparence du texte artistique et des images bitmaps. Lorsque vous appliquez un objectif à un objet vectoriel, l’objectif lui-même devient une image vectorielle. Si vous placez un objectif sur une image bitmap, il devient également une image bitmap. Vous pouvez utiliser un objectif pour appliquer des effets bitmap aux zones d’image. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour appliquer un effet bitmap à une zone d’image.
Une fois un objectif appliqué, vous pouvez le copier et l’utiliser avec un autre objet.
Types d’objectifs appliqués à cette illustration : (de haut en bas) Agrandissement, Carte couleur personnalisée et Carte thermique
Voici les types d’objectifs applicables aux objets.
Permet d’appliquer des effets spéciaux à des zones de l’image
Permet d’éclaircir et d’obscurcir les zones d’un objet et de définir le taux de luminosité et d’obscurité.
Permet de simuler un modèle de lumière additif. Les couleurs des objets situés sous l’objectif sont ajoutées à la couleur de l’objectif comme si vous mélangiez des couleurs de lumière. Vous pouvez choisir la couleur et la quantité de couleur à ajouter.
Permet de visualiser une zone d’objet en laissant passer uniquement le noir et la couleur de l’objectif. Par exemple, si vous placez un objectif Limite de couleur vert sur une image bitmap, toutes les couleurs, à l’exception du vert et du noir, sont filtrées sur toute la zone d’action de l’objectif.
Permet de changer toutes les couleurs de la zone d’objet située sous l’objectif en une couleur définie entre deux couleurs spécifiées. Vous pouvez choisir les couleurs de début et de fin de la gamme, ainsi que la manière dont se fera la progression entre ces deux couleurs. Cette progression peut suivre un tracé direct, vers l’avant ou vers l’arrière à travers le spectre de couleurs.
Permet de déformer, agrandir ou réduire les objets situés sous l’objectif, en fonction de la valeur de pourcentage spécifié.
Permet de créer un effet d’image infrarouge en imitant les niveaux de chaleur des couleurs comprises dans les zones d’objet situées sous l’objectif.
Permet de changer les couleurs situées sous l’objectif en leurs couleurs CMJN complémentaires. Les couleurs complémentaires sont des couleurs opposées les unes aux autres sur la roue chromatique.
Permet d’agrandir une zone d’un objet selon une valeur spécifiée. L’objectif Agrandissement écrase la surface d’origine de l’objet, ce qui lui confère un aspect transparent.
Permet de transformer les couleurs des zones d’objet situées sous l’objectif en niveaux de gris équivalents. Les objectifs Niveaux de gris nuancés sont particulièrement utiles pour créer des effets sépia.
Permet de donner à un objet l’aspect d’un morceau de film ou de verre teinté de couleur.
Permet d’afficher la zone d’objet située sous l’objectif avec la couleur de contour ou de surface choisie. Par exemple, si vous avez défini un contour rouge et une surface bleue, toutes les zones situées sous l’objectif ont des contours rouges et des surfaces bleues.
Pour appliquer un objectif
Cliquez sur
Effets
Objectif.
Sélectionnez un type d’objectif dans la zone de liste du menu fixe
Objectif.
4
Indiquez les paramètres souhaités.
Vous ne pouvez pas appliquer un effet d’objectif directement à des groupes liés, tels que des objets projetés, des objets biseautés, des objets en relief, du texte courant ou des objets créés à l’aide des outils Motif linéaire.
Pour copier un objectif
Sélectionnez l’
objet sur lequel vous souhaitez copier l’objectif.
Cliquez sur
Objet
Copier l’effet
Objectif à partir de.
Cliquez sur l’objet à partir duquel vous souhaitez copier l’objectif.
