Recadrer et gommer des objets
Il est possible de recadrer et de gommer des parties d’objet.
Recadrer
Le recadrage permet de gommer rapidement des zones superflues d’objets et de graphiques importés, évitant ainsi d’avoir à dissocier des objets, séparer des groupes liés ou convertir des objets en courbes. Vous pouvez recadrer des objets vectoriels et des images bitmap.
Recadrage d’objets
Le recadrage consiste à définir une zone rectangulaire (zone de recadrage) à conserver. Les parties de l’objet situées en dehors de cette zone sont supprimées. Vous pouvez définir la position et la taille exactes de la zone de recadrage, la redimensionner et la faire pivoter. Il est également possible de la supprimer.
Vous pouvez recadrer uniquement les objets sélectionnés (sans affecter les autres objets du dessin), ou tous les objets figurant sur la page de dessin. Quelle que soit la méthode employée, les objets texte et les objets de forme concernés sont automatiquement convertis en courbes.
Effacer
Corel DESIGNER permet de gommer des parties superflues d’images bitmap et d’objets vectoriels. L’outil Gomme fonctionne comme la gomme d’un crayon en effaçant toute partie de l’image sur laquelle vous cliquez et déplacez le curseur. Si vous voulez effacer tout ou partie d’un objet spécifique, vous devez le sélectionner. Lorsqu’aucun objet n’est sélectionné, l’outil Gomme supprime toutes les parties du dessin sur lequel vous faites passer la gomme. Pour plus d’informations sur la sélection d’objets, reportez-vous à la section Sélectionner des objets. L’effacement entraîne la fermeture automatique des tracés concernés et convertit l’objet en courbes. Si vous effacez des lignes de connexion, Corel DESIGNER crée des sections plutôt que des objets. Vous ne pouvez pas effacer les objets avec des contours, des dégradés, des ombres portées, des ombres de bloc et des reliefs.
Lorsque vous travaillez avec une plume ou un stylet, vous pouvez utiliser la pression pour varier la taille de la pointe de la gomme. Si votre plume ou stylet prend en charge l’inclinaison et le roulement, vous pouvez utiliser ces fonctionnalités pour faire varier l’aplatissement et la rotation de la pointe de la gomme. Vous pouvez également définir des valeurs fixes pour l’angle d’inclinaison et l’angle de roulement afin que l’aplatissement et la rotation de la pointe ne changent pas.
Vous pouvez utiliser votre stylet pour faire varier la taille et l’aplatissement de la pointe de la gomme.
Vous pouvez également choisir les paramètres par défaut pour l’outil Gomme, tels que la taille par défaut de la pointe de gomme. Les objets créés à la suite de l’effacement voient leurs nœuds automatiquement réduits; cependant, vous pouvez choisir de désactiver ce paramètre.
Supprimer
Vous pouvez également supprimer des segments de ligne virtuels qui représentent des parties d’objets se chevauchant. Ainsi, vous pouvez supprimer une boucle dans une ligne qui se traverse elle-même ou des boucles dans des segments de ligne sur lesquels deux objets ou plus se chevauchent.
Suppression de segments de ligne virtuels
Pour recadrer un objet ou une photo importée
Retour Au Début
1 Sélectionnez l’objet ou la photo importée que vous souhaitez recadrer.
Vous pouvez sélectionner plusieurs objets. Si aucun objet n’est sélectionné sur la page de dessin, tous les objets du dessin sont recadrés.
2 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Recadrer .
3 Faites glisser la souris pour définir une zone de recadrage.
4 Cliquez deux fois à l’intérieur de la zone de recadrage.
Définir la position exacte de la zone de recadrage
Entrez des valeurs dans les zones Position du recadrage de la barre de propriétés, puis appuyez sur la touche Entrée.
Définir la taille exacte de la zone de recadrage
Entrez des valeurs dans les zones Taille du recadrage de la barre de propriétés, puis appuyez sur la touche Entrée.
Faire pivoter la zone de recadrage
Entrez des valeurs dans la zone Angle de rotation.
Supprimer la zone de recadrage
Cliquez sur Annuler.
Le recadrage des objets figurant sur des plans verrouillés, masqués, Grille ou Repères est impossible. De même, il n’est pas possible de recadrer les objets OLE et Internet, les boutons réactifs ou le contenu des objets PowerClip.
Lors du recadrage, les groupes liés concernés (tels que les projections, les dégradés et les reliefs) sont automatiquement séparés.
Le déplacement, la rotation et le dimensionnement de la zone de recadrage sont identiques à ceux des autres objets. Pour déplacer la zone de recadrage, faites-la glisser vers un nouvel emplacement. Pour dimensionner la zone de recadrage, faites glisser l’une de ses poignées. Pour la faire pivoter, cliquez dedans, puis faites glisser une poignée de rotation .
Pour la supprimer, appuyez sur la touche Échap.
Pour effacer une partie d’une image
Retour Au Début
1 Procédez à l’une des opérations du tableau suivant.
Pour
Procédez comme suit
Effacer une zone d’un dessin
Désélectionner tous les objets
Gommer des parties d’un objet
Sélectionnez l’objet.
2 Effectuez l’une des opérations suivantes :
Si vous utilisez une souris, cliquez sur l’outil Gomme dans la boîte à outils.
Si vous utilisez un stylet, retournez le stylet pour passer automatiquement en mode Effacement.
3 Faites glisser le stylet sur la zone à effacer.
Modifier la taille de la pointe de la gomme
Entrez une valeur dans la zone Épaisseur de la gomme de la barre de propriétés, puis appuyez sur la touche Entrée.
Modifier la forme de la pointe de la gomme
Cliquez sur le bouton Pointe ronde ou Pointe carrée de la barre de propriétés.
Modifier la largeur de la pointe de la gomme
Cliquez sur le bouton Pression du trait de la barre de propriétés pour l’activer.
La largeur maximale de la pointe de la gomme est déterminée par la valeur spécifiée dans la zone Épaisseur de la gomme.
Si vous utilisez la souris, appuyez sur les touches de direction Haut et Bas pour faire varier la pression du trait et, par conséquent, la largeur de la pointe de la gomme.
Modifier l’aplatissement de la pointe de la gomme
Cliquez sur le bouton Inclinaison de la plume de la barre de propriétés pour l’activer.
Aplatir la pointe de la gomme en définissant une valeur fixe pour l’inclinaison de la plume
Cliquez sur le bouton Inclinaison de la plume de la barre de propriétés pour le désactiver, puis saisissez une valeur dans la zone Angle d’inclinaison.
Vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 15 et 90. Moins la valeur est élevée, plus la pointe est aplatie.
Modifier la rotation de la pointe de la gomme
Cliquez sur le bouton Roulement de la plume de la barre de propriétés pour l’activer.
Faire pivoter la pointe de la gomme en définissant une valeur fixe pour la rotation de la plume
Cliquez sur le bouton Roulement de la plume de la barre de propriétés pour le désactiver, puis saisissez une valeur dans la zone Angle de roulement.
Vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 0 et 359.
Conserver tous les points nodaux de la zone gommée
Désactivez le bouton Réduire les nœuds de la barre de propriétés.
Lorsque vous gommez des parties d’objets, tout tracé concerné est automatiquement fermé.
Pour effacer une partie d’un objet selon une ligne droite, cliquez à l’endroit où vous souhaitez commencer à gommer, puis là où vous souhaitez finir de gommer. Appuyez sur la touche Ctrl pour contraindre l’angle de la ligne.
Pour gommer une partie d’un objet sélectionné, vous pouvez également cliquer deux fois sur cette partie à l’aide de l’outil Gomme.
Pour choisir les paramètres de gomme par défaut
Retour Au Début
1 Cliquez sur Outils Options Outils.
2 Dans le volet gauche de la boîte de dialogue qui s’affiche, cliquez sur Gomme.
3 Entrez une valeur dans la zone Grosseur pour définir l’opacité de la pointe de gomme.
4 Activez ou désactivez la case à cocher Réduire automatiquement les nœuds des objets résultants.
Pour supprimer un segment de ligne virtuel
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, sélectionnez l’outil Suppression de segment virtuel .
2 Déplacez le pointeur vers le segment de ligne à supprimer.
L’outil Suppression de segment virtuel se met automatiquement en position verticale lorsqu’il est correctement en place.
3 Cliquez sur le segment de ligne.
Supprimer plusieurs segments de ligne simultanément
Faites glisser une zone de sélection pour englober ou croiser tous les segments cibles.
Supprimer un segment de ligne virtuel qui s’entrecroise avec une courbe
Maintenez la touche Alt enfoncée, et faites glisser la souris pour tracer une courbe.
Souder des segments de ligne
Maintenez la touche Maj enfoncée, puis cliquez sur les deux points d’arrivée qui se chevauchent. Vous pouvez également maintenir les touches Alt + Maj enfoncées et faire glisser le pointeur pour sélectionner les points nodaux qui se chevauchent au moyen d’une zone de sélection.
Suppression de plusieurs segments de ligne virtuels
