Bildschärfe erhöhen
So erhöhen Sie die Bildschärfe durch Zuweisen von Filtern
So schärfen Sie ausgewählte Bereiche durch Zuweisen von Pinselstrichen
Sie können die Bildschärfe erhöhen, um den Kontrast zu verstärken, Bildränder hervorzuheben oder die Schatten im Bild zu reduzieren. Zum Erhöhen der Bildschärfe von Bildern oder bearbeitbaren Bereichen stehen Ihnen Filter und Pinselstriche zur Verfügung. Filter können auch mithilfe einer Linse zugewiesen werden. Weitere Informationen zu Linsen finden Sie unter Linsen. Die Bildschärfe zu erhöhen empfiehlt sich vor allem dann, wenn Farbe und Ton angepasst wurden, das Bild neu aufgebaut oder die Bildgröße geändert wurde.
Sie können mehr Bilddetails sichtbar machen, indem Sie die Bildschärfe erhöhen.
So erhöhen Sie die Bildschärfe durch Zuweisen von Filtern Nach oben
Klicken Sie auf Effekte Schärfe Hochbandfilter. Der Hochbandfilter entfernt Bilddetails und Farbtonabstufungen.Dadurch treten helle Bildbereiche deutlicher hervor und das Bild wirkt insgesamt farbenfroher. Allerdings kann es zu Veränderungen der Farben und Töne im Bild kommen.
Mit dem Filter Unscharfmaske erreichen Sie bei den meisten Fotos die besten Ergebnisse.
Die meisten Schärfefilter unterstützen alle Farbmodi mit Ausnahme von 48-Bit-RGB, 16-Bit-Graustufen, Palettenfarben und Schwarzweiß. Der Filter Schärfe unterstützt alle Farbmodi außer Palettenfarben und Schwarzweiß.
Über Effekte Schärfe können Sie den gewünschten Schärfefilter direkt aufrufen.
Mit dieser Methode können Sie auch die Schärfe von bearbeitbaren Bereichen in einem Bild erhöhen.
So schärfen Sie ausgewählte Bereiche durch Zuweisen von Pinselstrichen Nach oben
Sie können schnell eine viereckige oder runde Pinselform auswählen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Runde Spitze oder Viereckige Spitze klicken.
Um den Schärfeeffekt mit symmetrischen Mustern anzuwenden, klicken Sie auf Fenster Symbolleisten Symmetrie und wählen Sie auf der Symmetrieleiste die gewünschten Einstellungen, bevor Sie mit der Maus im Zeichenfenster ziehen. Weitere Informationen zur Symmetrieleiste finden Sie unter So erzeugen Sie symmetrische Muster.
