Выравнивание и распределение объектов
Выравнивание объектов
Распределение объектов
Распределение объектов на заданное расстояние
Можно выровнять объект по элементам изображения или распределить объекты по изображению.
Объекты можно выровнять относительно друг друга, относительно центра изображения, относительно края изображения, относительно сетки и направляющих. Для получения сведений о выравнивании объектов относительно сетки и направляющих см. раздел Направляющие, сетка и линейки.
Можно также интерактивно выровнять объекты с помощью направляющих выравнивании. Дополнительные сведения см. в разделе Направляющие выравнивания.
При распределении объектов между ними автоматически добавляется интервал, который зависит от ширины, высоты и центральных точек объектов. Можно распределить объекты таким образом, чтобы их центральные точки или выделенные края (например, верхний или нижний) отображались на равном расстоянии друг от друга. Кроме того, можно распределить объекты таким образом, чтобы между ними было одинаковое расстояние. Можно распределить объекты внутри окружающего их ограничивающего блока или по всему рисунку. Кроме того, можно распределить объекты, указав расстояние между ними. Объекты можно распределить по вертикали, по горизонтали или в обоих направлениях.
Некоторые команды выравнивания можно выполнить напрямую из меню Объект Выровнять и распределить, при этом все функции выравнивания и распределения доступны в окне настройки Выровнять и распределить (Объект Выровнять и распределить Выровнять и распределить).
Выравнивание объектов В начало страницы
Нажмите кнопку Выбранные объекты .
Нажмите кнопку Центр документа .
Распределение объектов В начало страницы
Чтобы распределить объекты, требуется выделить несколько объектов.
Распределение объектов на заданное расстояние В начало страницы
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
