Изменение краев объектов
Размытие краев объекта
Удаление бахромы объекта
Удаление черных или белых краев объекта
Повышение резкости краев объекта
Изменение рамки объекта
Скрытие рамки объекта
Вид объекта можно изменить, изменив характеристики его краев. Эффект плавного перехода краев объекта в фон можно создать с помощью размытия, удаления бахромы и удаления черных и белых краев. Для выделения определенного объекта на изображении можно сделать его края более четкими, увеличив их резкость. Можно также настроить рамку объекта.
Размытие
Размытие, которое достигается путем постепенного увеличения степени прозрачности крайних пикселей, смягчает края объекта. Можно указать ширину области размывания объекта и необходимый градиент прозрачности. Эффект можно применять с нарушением и без нарушения структуры. Дополнительные сведения о редактировании с нарушением и без нарушения структуры см. в разделе Разрушающее и неразрушающее редактирование.
Для объекта справа применен эффект размытия с целью смягчения его краев.
Удаление бахромы
Объект, созданный на основе редактируемой области, иногда содержит лишние пиксели по краям. Это заметно, если редактируемая область окружена пикселями, отличными по яркости или цвету. При удалении бахромы цвет лишних пикселей замещается цветом объекта, в результате чего создается эффект перетекания объекта в фон.
Черные или белые края размытого изображения можно удалить, сделав крайние пиксели более прозрачными или, наоборот, менее прозрачными.
Повышение резкости
Повышение резкости позволяет выделить края объекта и придать им больше четкости. Для увеличения четкости краев можно задать порог оттенков серого для пикселей, расположенных по краям объекта. Края приобретают четкость по мере того, как пиксели со значениями ниже порога становятся прозрачными, а пиксели со значениями в пределах порога теряют прозрачность.
Справа изображен объект, резкость которого была увеличена с целью выделения его краев и придания им большей четкости.
Изменение вида рамки объекта
Для рамки объекта можно изменить цвет и пороговое значение. В результате изменения порогового значения для рамки меняется положение визуальной границы активного объекта. Можно также изменить цвет рамки объекта для выделения ее на фоне изображения.
Рамку объекта можно скрыть.
Размытие краев объекта В начало страницы
Для размытия краев объекта без нарушения структуры выберите объект, нажмите кнопку Добавить эффект в окне настройки Объекты (Окно Окна настройки Объекты), выберите Размытость и нажмите Размытие.
Можно также сгладить края области редактирования, нажав кнопку Маска размытия на панели свойств.
Удаление бахромы объекта В начало страницы
Удаление черных или белых краев объекта В начало страницы
Повышение резкости краев объекта В начало страницы
Изменение рамки объекта В начало страницы
При изменении порогового значения рамки объекта меняется обрамленная область, а сам объект остается прежним. Пиксели, не являющиеся абсолютно непрозрачными, могут располагаться за пределами рамки, хотя они и остаются частью объекта.
Скрытие рамки объекта В начало страницы
Скрыть или отобразить рамку объекта можно также с помощью кнопки Рамка объекта на стандартной панели инструментов. Если стандартная панель инструментов не отображается, выберите Окно Панели Стандартная.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
