Adobe Photoshop (PSD)
Il formato di file Adobe Photoshop (PSD) è il formato di file bitmap nativo di Adobe Photoshop.
Per importare un file Adobe Photoshop
Fare clic su
File
Importa.
Il comando
File
Importa consente di posizionare il file nell'immagine attiva come un oggetto. Per aprire un file PSD come un'immagine, fare clic su
File
Apri.
Individuare la cartella in cui è memorizzato il file.
Selezionare
PSD - Adobe Photoshop (*.psd; *.pdd) dalla casella di riepilogo
Nome file.
4
Fare clic sul nome del file.
6
Fare clic nella finestra dell'immagine.
Ridefinire un'immagine durante l'importazione
Ritagliare un'immagine durante l'importazione
Per esportare un file Adobe Photoshop
Fare clic su
File
Esporta.
Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
Scegliere
PSD - Adobe Photoshop dalla casella di riepilogo
Salva come tipo.
4
Digitare un nome del file nella casella di riepilogo
Nome file.
È possibile mantenere oggetti di Corel PHOTO-PAINT come livelli nel formato di file PSD.
Se si esporta un file in scala di grigi a 16 bit o RGB a 48 bit da utilizzare nelle versioni CS e precedenti di Adobe Photoshop, selezionare l'opzione Non compressa dalla casella di riepilogo Tipo compressione. Le versioni CS e precedenti di Adobe Photoshop, infatti, non supportano i file in scala di grigio a 16 bit e RGB a 48 bit compressi.
Note tecniche sul formato Adobe Photoshop (PSD)
Importazione di un file PSD
Il testo viene importato come oggetto testo, in modo che rimanga modificabile.
Sono supportate immagini in monocromia, scala di grigi, bicromia, RGB a 48 bit e CMYK fino a 32 bit.
Non è possibile importare alcuni effetti applicati ai livelli (il livello di regolazione della mappa gradiente viene importato senza gli effetti Disturbo, Opacità e Dithering).
I livelli importati che utilizzano i metodi di fusione Scurisci e Schiarisci vengono mappati, rispettivamente, alle modalità di fusione Se più scuro e Se più chiaro. Per ulteriori informazioni sulle operazioni con le modalità di fusione in Corel PHOTO-PAINT, consultare
Modalità unione.
Gli effetti di filtro "intelligente" vengono importati come oggetto base sovrapposto con effetti di filtro separati.
Il livello di regolazione Vibrazione viene mappato alla lente Vibrazione.
Il livello di regolazione bianco e nero viene mappato alla lente Scala di grigi.
Il livello di regolazione Miscelatore canale viene mappato alla lente Mixer canali.
Il livello di regolazione Mappa sfumatura viene mappato alla lente Mappa gradiente di colore; tuttavia le regolazioni relative a opacità, dithering e disturbo non sono supportate.
Il livello di regolazione Filtro fotografico viene mappato alla lente Filtro fotografico.
I canali di tinte piatte vengono mantenuti. I canali alfa a cui sono stati applicati canali di tinte piatte non sono supportati.
Una maschera di livello con densità applicata viene importata come maschera di ritaglio con trasparenza regolata. Tuttavia, non è possibile cambiare le impostazioni di densità in Corel PHOTO-PAINT.
Una maschera di livello con morbidezza applicata viene importata come maschera di ritaglio con morbidezza applicata. Tuttavia, non è possibile cambiare le impostazioni di morbidezza in Corel PHOTO-PAINT
Esportazione di un file PSD
Il testo viene esportato come oggetto testo, quindi rimane modificabile.
Questo formato supporta immagini in bianco e nero a 1 bit, in bicromia, in scala di grigi a 16 bit, RGB a 48 bit e CMYK fino a 32 bit.
Sono supportati gli oggetti.
I canali di colore a 32 bit in virgola mobile sono mappati ai canali a 16 bit, che non possono essere esportati come immagini HDR (High Dynamic Range) a 32 bit.
Gli effetti di filtro "intelligente" vengono mantenuti durante l'importazione e non vengono sostituiti durante l'esportazione.
Le informazioni sui canali di tinte piatte vengono mantenute nel file esportato.
