TARGA (TGA)
Il formato grafico TARGA (TGA) viene utilizzato per salvare le bitmap. Esso supporta vari sistemi di compressione ed è in grado di rappresentare bitmap che variano dal bianco e nero al colore RGB. È possibile aprire, importare o esportare file TGA in Corel PHOTO-PAINT.
Per informazioni sull'apertura o sull'importazione di file, consultare Aprire immagini o Importare file.
Per importare un file TARGA
Fare cli su
File
Importa.
Il comando
File
Importa consente di posizionare il file nell'immagine attiva come un oggetto. Per aprire un file TARGA come un'immagine, fare clic su
File
Apri.
Individuare la cartella in cui è memorizzato il file.
Selezionare
TGA - Targa bitmap dalla casella di riepilogo accanto alla casella
Nome file.
4
Fare clic sul nome del file.
6
Fare clic nella finestra dell'immagine.
Per esportare un file TARGA
Fare clic su
File
Esporta.
Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
Scegliere
Salva come tipo.
4
Digitare un nome del file nella casella di riepilogo
Nome file.
Per comprimere un'immagine durante l'esportazione, scegliere un tipo di compressione dalla casella di riepilogo
Tipo compressione.
6
Nella finestra di dialogo
Converti in bitmap regolare la larghezza, l'altezza, la risoluzione, la modalità colore o qualsiasi altra impostazione desiderata e fare clic su
OK.
7
Esporta TGA, attivare una delle seguenti opzioni:
Le immagini in bianco e nero non possono essere salvate come file TARGA.
Note tecniche sul formato TARGA (TGA)
Sono supportate le seguenti funzionalità: immagini con mappa colori non compressa, immagini RGB non compresse, immagini con mappa colori a compressione Run-Length Encoding (RLE), immagini RGB a compressione RLE (i tipi 1, 2, 9 e 10 sono definiti dall'AT&T Electronic Photography and Imaging Center) e le maschere.
Il tipo di file generato dipende dal numero di colori esportati. Per esempio, i file TARGA (TGA) a colori a 24 bit vengono esportati come bitmap RGB compresse in RLE.
È possibile importare i file TGA da modalità scala di grigi a 8 bit fino a RGB a 24 bit.
Le maschere non vengono salvate nei file a in bianco e nero a 1 bit o in modalità Tavolozza a 8 bit.
È supportata la compressione RLE; le dimensioni massime dell'immagine sono di 64.535 × 64.535 pixel.
