| • | 切片影像 |
| • | 顯示或隱藏切片覆蓋與格點 |
| • | 清除影像切片線 |
| • | 匯出切片的影像 |
影像切片可讓您將網頁上的大型影像切成數個較小的檔案,再分次載入。產生的檔案 (或切片) 可以是只能檢視的,也可以是可按的 (包含超連結)。
切片只能是矩形。若要建立不同形狀的可按區域,可以改用轉換。若要取得有關轉換的更多資訊,請參閱建立與編輯轉換.
若要切片影像,您必須先在影像上繪出水平及垂直切片線,以建立切片格點。您可以根據影像中的物件位置來自動建立切片格點,或根據指定的欄數和列數來建立相同的切片。還可以匯入或匯出切片格點。
切片格點會在影像視窗中建立覆蓋。在使用影像切片影像時,您仍然可以存取其他功能。也可以隱藏切片格點或覆蓋。
影像切片也可以是轉換。若要取得有關建立與編輯轉換的更多資訊,請參閱建立與編輯轉換.
此切片影像的特點在於,轉換按鈕和具有文字的切片已分別進行了最佳化。綠線代表切片格點。
完成切片影像後,必須匯出影像。匯出期間,Corel PHOTO-PAINT 會建立包含影像切片的資料夾。
如果您已匯出切片影像,但要重新開啟該影像進行修改,則只能選擇匯出影像切片。
您可以從「影像切片」泊塢視窗或在匯出影像時最佳化切片影像。在此階段無法為單個切片指定設定。您也可以選擇最佳化整個影像和中斷所有切片及其設定。若要取得有關最佳化網頁影像的更多資訊,請參閱匯出用於 Web 的影像.
| 切片影像 |
| 1 . | 按一下「影像切片」工具 |
| 2 . | 在屬性列上,按下列其中一個按鈕,建立切片格點: |
| • | 垂直切片按鈕 |
| • | 水平切片按鈕 |
| • | 自動切片按鈕 |
| • | 均分切片按鈕 |
| 3 . | 按一下屬性列上的「選取切片」按鈕 |
| 若要移動切片線,請將其拖曳到影像上的新位置。 |
| 4 . | 按一下影像切片。 |
| 5 . | 在「影像切片」泊塢視窗中,為所選切片輸入下列資訊: |
| • | 名稱 — 指定切片的檔名。如果不鍵入檔案名稱,程式則會根據原始影像的檔案名稱及切片的欄列位置,為切片插入預設名稱。 |
| • | URL — 讓您插入超連結 |
| 6 . | 在「格式」區域中,從清單方塊選取切片的檔案格式。 |
| 如果不選擇檔案格式,程式會自動以預設檔案格式儲存影像切片。 |
| 如需有關如何匯出切片影像的資訊,請參閱匯出切片的影像. |
選取切片,然後按一下「影像切片」泊塢視窗中的「進階」,並調整檔案格式設定。
按一下彈出式功能表箭頭
按一下彈出式功能表箭頭
按一下彈出式功能表箭頭
若要選取多個切片,請按住 Shift 鍵,然後按一下切片。
若要在「水平切片」及「垂直切片」按鈕間切換,請按住 Shift 鍵。
| 顯示或隱藏切片覆蓋與格點 |
| • | 按一下「檢視」 |
選取「影像切片」工具 後,就無法選擇要顯示或隱藏切片格點。因為選取了切片工具後,會永遠顯示切片格點。
| 清除影像切片線 |
| 1 . | 按一下「影像切片」工具 |
| 2 . | 按一下屬性列上的「清除線」按鈕 |
| 3 . | 按一下切片線,將其清除。 |
| 若要清除所有切片,請按一下屬性列上的「清除線」按鈕 |
清除切片線後,新合併的切片會恢復使用預設設定。會失去所有之前套用到個別切片上的設定。
| 匯出切片的影像 |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 在「匯出至 Web」對話方塊中,從對話方塊右上角的「預設項目」清單方塊中選擇預設設定。 |
| 3 . | 在「HTML 和切片」區域中,從「匯出」清單方塊中選擇「影像和 HTML」選項。 |
| 4 . | 啟用「包含切片」核取方塊。 |
| 5 . | 按一下「另存新檔」。 |
| 6 . | 選擇您要儲存該檔案的磁碟機和資料夾。 |
| 7 . | 在「檔案名稱」方塊中,鍵入檔案名稱。 |
| 8 . | 按一下「儲存」。 |
在「HTML 和切片」區域中,啟用「覆寫現有檔案」選項。
啟用「在瀏覽器中顯示」核取方塊以啟動預設瀏覽器,並透過目前的設定來預覽檔案。
如果「切片」選項未啟用,則切片及所有在「影像切片」泊塢視窗中指定的設定均不會套用到匯出的影像中。如果選擇不套用切片及設定,您可以從「儲存類型為」清單方塊中選擇要套用到整個影像的檔案格式。
如果使用了與 Web 不相容的檔案名稱,程式就會在匯出時自動進行更正。如果不小心重複使用同一檔案名稱,程式也會自動進行更正。
若只要匯出影像切片,請啟用「僅有影像」選項。
