Фильмы содержат фон и объекты на переднем плане.
Фильм состоит из ряда изображений, называемых кадрами. Ключевыми элементами являются фон и движущиеся объекты. Фон — это первый кадр фильма.
Создание фона
При создании фона фильма можно выбрать его цвет, размер, разрешение и цветовой режим. Фон фильма можно также создать на основе существующего изображения. Это фоновое изображение автоматически становится первым и единственным кадром для нового файла фильма. Кадр можно добавить, используя существующее изображение в качестве фона. Для получения сведений о добавлении кадров см. раздел Вставка кадров в фильм.
Создание движущихся объектов
В фильмах можно анимировать объекты путем их перемещения небольшими приращениями от одного кадра к следующему. Объект отображается в каждом кадре, если не сделать его неотделимой частью текущего кадра, объединив его с фоном. Для получения дополнительных сведений о создании и объединении объектов см. раздел Работа с объектами.
Можно просматривать несколько кадров одновременно, что помогает размещать объект в кадрах. Смежные кадры накладываются на текущий, позволяя размещать движущийся объект относительно соседних объектов.
Чтобы создать анимированный файл GIF для веб-страницы, выберите Палитра 8 бит в списке Цветовой режим. В этом режиме создается файл небольшого размера, что облегчает его загрузку. Для получения дополнительных сведений о цветовом режиме палитры см. раздел Изменение цветового режима изображений.
Максимальное разрешение цветного монитора: 96 точек на дюйм. При выборе более высокого разрешения уменьшается быстродействие системы во время воспроизведения.
| 1 . |
Выберите Окно Панели инструментов Фильм. |
| 1 . |
В окне настройки Фильм дважды щелкните эскиз кадра, который находится перед кадром, в который требуется добавить фон. |
| 3 . |
Выберите Объект Объединить Объекты с фоном. |
| 8 . |
Объект можно точно расположить на текущем кадре с помощью функции наложения текущего кадра на смежные. При этом смежные кадры отображаются полупрозрачными.
| 7 . |
Можно изменить положение красного регулятора Наложение кадров, дважды щелкнув эскиз кадра, на который требуется переместить этот регулятор.
