| • | Импорт файла в активное изображение |
| • | Изменение разрешения изображения при импорте |
| • | Обрезка изображения при импорте |
В Corel PHOTO-PAINT предусмотрены фильтры, которые при импорте преобразуют файлы из одного формата в другой. Можно импортировать файл и разместить его в активном окне приложения в качестве объекта. Импортированный файл становится частью активного изображения. Перенесенный файл можно также открыть в новом окне приложения.
При импорте растрового изображения можно изменить его разрешение, чтобы изменить количество пикселей, исключить неиспользуемые детали и уменьшить размер файла. Растровое изображение можно также обрезать, чтобы точно выбрать область и размер изображения для импорта.
Можно импортировать картинки и фотографии, содержащиеся на DVD-диске Corel. Если используется операционная система Windows 7 или Windows 8, поиск изображений можно выполнять по разным критериям, например по имени файла, заголовку, теме, автору, ключевому слову, комментарию и другим свойствам файлов. Для получения дополнительных сведений о поиске файлов в ОС Windows 7 или Windows 8 см. справку операционной системы Windows. Кроме того, просмотр и поиск содержимого можно выполнить с использованием Corel CONNECT. Дополнительные сведения см. в разделе Покупка приложений, подключаемых модулей и расширений
Изображения Corel PHOTO-PAINT можно экспортировать в файлы различных форматов. Выбор формата файла зависит от того, как изображение будет использоваться в дальнейшем. Для получения дополнительных сведений об экспорте файлов см. раздел Экспорт изображений в файлы других форматов.
Для получения сведений о конкретных форматах файлов см. раздел Поддерживаемые форматы файлов.
| 1 . | Выберите Файл |
| 2 . | Найдите папку, в которой хранится файл. |
| 3 . | Выберите формат файла в списке рядом с полем Имя файла. |
| Если неизвестен формат импортируемого файла, выберите Все форматы файлов. |
| 4 . | Щелкните имя файла. |
| Если в файле содержится текст на языке, отличном от языка используемой операционной системы, выберите соответствующий параметр в списке Кодовая страница, чтобы имена, ключевые слова и примечания объектов, сохраненные в файле, отображались правильно. Данный параметр можно применить не ко всем форматам файлов. |
| 5 . | Нажмите кнопку Импорт. |
| 6 . | Щелкните окно изображения. |
Сохранение встроенного профиля International Color Consortium (ICC)
Установите флажок Извлекать встроенный профиль ICC, чтобы сохранить профиль ICC в папку Color, которая находится в папке установки приложения.
Установите флажок Проверять наличие водяных знаков.
Использование параметров фильтра по умолчанию без открытия диалогового окна
Установите флажок Не показывать диалоговое окно фильтра.
В диалоговом окне Импорт TIFF выберите параметр в разделе Выберите страницы для импорта.
В диалоговом окне Импорт изображения с диска отображается размер импортируемого изображения и все комментарии, относящиеся к файлу.
Чтобы импортировать файл, можно также открыть его в новом окне приложения. Для получения дополнительных сведений об открытии файла в новом окне приложения см. раздел Открытие изображения.
| 2 . | Выберите папку, в которой хранится файл. |
| 3 . | Выберите RIFF – Painter (*.rif) в списке рядом с полем Имя файла.. |
| Если формат файла неизвестен, выберите Все форматы файлов. |
| 5 . | Нажмите кнопку Импорт и выберите Изменить разрешение и загрузить. |
| 6 . | В диалоговом окне Изменение разрешения изображения введите значения в любое из следующих полей. |
| • | Ширина — ширина рисунка в выбранных единицах измерения или в процентном отношении к исходной ширине. |
| • | Высота — высота рисунка в выбранных единицах измерения или в процентном отношении к исходной высоте. |
| 7 . | В области Разрешение введите значения в любое из следующих полей. |
| • | По горизонтали — позволяет задать разрешение рисунка по горизонтали в пикселях или точках на дюйм (т/д). |
| • | По вертикали — позволяет задать разрешение рисунка по вертикали в пикселях или точках на дюйм (т/д). |
| 8 . | Щелкните окно изображения. |
Установите флажок Сохранить пропорции.
Выберите единицу измерения в списке Единицы измерения.
Установите флажок Одинаковые значения.
Если откроется диалоговое окно для формата импорта, задайте нужные параметры. Подробные сведения о форматах файлов см. в разделе Поддерживаемые форматы файлов.
Нельзя увеличить разрешение файла при импорте.
| 5 . | Нажмите кнопку Импорт и выберите Обрезать и загрузить. |
| 6 . | Введите значения в любое из следующих полей. |
| • | Сверху — область, которую требуется удалить в верхней части рисунка. |
| • | Слева — область, которую требуется удалить в левой части рисунка. |
| • | Ширина — сохраняемая ширина рисунка. |
| • | Высота — сохраняемая высота рисунка. |
| 7 . | Щелкните окно изображения. |
При импорте 16-цветные растровые изображения автоматически преобразуются в 256-цветные.
Размер изображения можно также изменить путем перетаскивания поля выделения в окне предварительного просмотра.
Единицы измерения можно изменить, выбрав нужное значение в списке Единицы измерения диалогового окна Обрезка изображения.
