Oříznutí obrázků
Obrázek můžete oříznout, tzn. odstranit nežádoucí oblasti a tím zlepšit jeho kompozici. Můžete vybrat obdélníkovou oblast, kterou chcete zachovat, a odstranit zbytek. Tím se zmenší velikost souboru, aniž by se změnilo jeho rozlišení.
Oříznutí slouží k odstranění nežádoucích oblastí obrázku.
Také můžete snadno oříznout jednobarevný okraj kolem obrázku, například bílý okraj kolem staré fotografie.
Aplikace Corel PHOTO-PAINT také umožňuje provést oříznutí kolem upravitelné oblasti masky; výsledný obrázek je však vždy obdélníkový.
Také lze změnit velikost obrázku bez odstranění nebo přidání jakékoli plochy, a to změnou jeho rozměrů a rozlišení.
Postup při oříznutí obrázku
Zp t nahoru
1 Klikněte na nástroj Oříznout .
2 Tažením vyberte v obrázku požadovanou oblast.
3 Dvakrát klikněte do oblasti oříznutí.
Další možnosti
Zvětšení nebo zmenšení oblasti oříznutí
Táhněte za úchyty pro oříznutí.
Přemístění oblasti oříznutí
Oblast oříznutí přemístěte tak, že uvnitř oblasti kliknete a táhnete myší.
Narovnání obrázku jeho pootočením
Klikněte uvnitř oblasti oříznutí, aby se zobrazily úchyty pro otáčení . Tažením za úchyty pro otáčení zarovnejte oblast oříznutí podle oblasti obrázku, kterou chcete oříznout.
Zvětšení oblasti oříznutí vně původního obrázku
Klikněte na příkaz Obrázek Oříznout Rozšířit oblast oříznutí a potom přetáhněte úchyt pro oříznutí mimo obrázek.
Změna rozlišení oblasti oříznutí
Vyberte hodnotu v seznamu Rozlišení po oříznutí na panelu vlastností.
Toto nastavení umožňuje nastavit nové rozlišení oříznutého obrázku. Můžete například oříznout vysoce kvalitní fotografii na požadovanou velikost a změnit rozlišení na 96 dpi, a tím oříznutou fotografii připravit pro použití na webu.
Změna orientace oblasti oříznutí
Klikněte na tlačítko Změna orientace na panelu vlastností.
Můžete skrýt překrytí oříznutí, abyste ořezávaný obrázek lépe viděli, stačí kliknout na položku Obrázek Oříznout Překrytí oříznutí.
Oblast obrázku také můžete oříznout tak, že kliknete na nástroj Oříznout a napíšete požadované hodnoty do polí Velikost a Umístění na panelu vlastností.
Postup při oříznutí barevného okraje obrázku
Zp t nahoru
1 Klikněte na položku Obrázek Oříznout Oříznout barvu okraje.
2 Vyberte jednu z následujících možností:
Pozadí – ořízne barvu určenou vzorkem barvy Pozadí v oblasti nastavení barev v okně nástrojů.
Popředí – ořízne barvu určenou vzorkem barvy Popředí v oblasti nastavení barev v okně nástrojů.
Další – ořízne barvu, kterou zvolíte pomocí nástroje pro výběr barev nebo nástroje Kapátko .
3 V části Tolerance zapněte některou z následujících voleb:
Normální – určuje toleranci barev na základě podobnosti hodnot odstínu sousedních pixelů,
Režim HSB – určuje toleranci barev na základě podobnosti úrovní odstínu, sytosti a jasu sousedních pixelů.
4 Úroveň tolerance pro barvu, kterou chcete oříznout, nastavte posunutím jezdce Tolerance.
K úspěšnému odstranění barvy okraje možná budete muset trochu experimentovat s různými polohami jezdce Tolerance.
Postup při oříznutí na upravitelnou oblast masky
Zp t nahoru
1 Definujte v obrázku upravitelnou oblast.
2 Klikněte na příkaz Obrázek Oříznout Oříznout obrázek na masku.
Další informace o definování upravitelných oblastí najdete v části Definování upravitelných oblastí.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
