Definování upravitelných oblastí
Existuje mnoho způsobů, jak definovat upravitelnou oblast obrázku bez použití barevné informace z obrázku.
Obdélníkové nebo eliptické upravitelné oblasti
V obrázku můžete definovat obdélníkové nebo eliptické upravitelné oblasti.
Kruhová oblast definovaná nástrojem Maska – Elipsa
Upravitelné oblasti definované pomocí textu, objektů nebo obsahu schránky
Upravitelnou oblast lze definovat pomocí objektů. Když vytvoříte upravitelnou oblast, která má tvar jednoho nebo více objektů, musíte z ní před úpravou objekty přesunout.
Upravitelnou oblast lze definovat pomocí textu. Upravitelná oblast vytvořená během psaní má charakteristiku vámi zadaného písma a stylu. Upravitelnou oblast lze také vytvořit ze stávajícího textu.
Upravitelnou oblast lze definovat pomocí obsahu schránky, a to tím, že informace ze schránky vložíte do obrázku jako upravitelnou oblast. Vytvořená oblast je plovoucí upravitelná oblast, kterou lze upravovat a přesouvat beze změn pixelů podkladového obrázku.
Upravitelné oblasti definované pomocí nástroje Maska – Ruční režim
Upravitelnou oblast lze definovat obtažením oblasti obrázku pomocí nástroje Maska – ruční režim, jako byste používali tužku a papír, nebo postupným zadáním vrcholů lomené čáry.
Upravitelnou oblast lze také definovat pomocí tahů štětcem.
Upravitelné oblasti definované pomocí nástroje Planární maska
Nástroj Planární maska umožňuje definovat prolnutou upravitelnou oblast podél rovnoběžných čar. Čáry lze přemístit nebo otočit, a tím upravit umístění a míru efektu použitého na masku.
V kombinaci s efektem rozostření (například Rozostření Bokeh) je nástroj Planární maska ​ užitečný při nastavení hloubky ostrosti na fotografii podél lineární oblasti zaostření, jako jsou silnice, mosty či jiné lineární prvky, přičemž oblasti mimo čáry jsou rozostřeny. Další informace o efektu Rozostření Bokeh naleznete v tématu Efekt Rozostření Bokeh.
Upravitelné oblasti podél okrajů
Z okrajů existující upravitelné oblasti můžete vytvořit další upravitelnou oblast, která rámuje části obrázku určitou barvou, texturou nebo speciálním efektem. Nové obrysy masky se umístí po obou stranách existujících obrysů masky, čímž definují upravitelnou oblast ve tvaru okraje.
Upravitelné oblasti definované okrajem tvaru nebo oblasti
Upravitelnou oblast můžete definovat okrajem tvaru nebo oblasti pomocí malování nástrojem Maska inteligentního výběru. Tahy, které provedete při výběru, rozšiřují vnější okraje namalované oblasti. Dále můžete rozpoznat okraje tvaru nebo oblasti v rámci výběru vytvořeného kterýmkoli maskovacím nástrojem.
Upravitelné oblasti tvořené celým obrázkem
Jako upravitelnou oblast můžete definovat i celý obrázek. Tato funkce je velmi užitečná, chcete-li aplikovat speciální efekt, při jehož použití je nutno maskovat celý obrázek.
Postup při definování obdélníkové nebo eliptické upravitelné oblasti
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na jednu z následujících položek:
Nástroj Maska – obdélník
Nástroj Maska – Elipsa
2 Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Normální režim .
3 Na panelu vlastností vyberte v seznamu Styl některou z následujících položek:
Normální – umožňuje ručně definovat obdélníkovou nebo eliptickou upravitelnou oblast,
Pevná velikost – umožňuje určit šířku a výšku obdélníkové nebo eliptické upravitelné oblasti,
Řádky – umožňuje definovat obdélníkovou upravitelnou oblast přes celou šířku obrázku. Můžete zadat výšku řádku a hodnotu zaoblení rohů obdélníku.
Sloupce – umožňuje definovat obdélníkovou upravitelnou oblast přes celou výšku obrázku. Můžete zadat šířku sloupce a hodnotu zaoblení rohů obdélníku.
4 Tažením v okně obrázku definujte upravitelnou oblast manuálně, nebo kliknutím stanovte polohu upravitelné oblasti určené velikosti či orientace.
Pomocí Normálního stylu masky můžete definovat upravitelnou oblast ve tvaru čtverce nebo kruhu tím, že jakmile začnete táhnout v okně obrázku, podržíte stisknutou klávesu Command.
Za použití Normálního stylu masky můžete definovat upravitelnou oblast od středu tím, že jakmile začnete táhnout v okně obrázku, podržíte stisknutou klávesu Shift.
Postup při definování upravitelné oblasti pomocí textu, objektů nebo obsahu schránky
Zp t nahoru
Akce
Postup
Definování oblasti za použití textu
Klikněte na nástroj Text a na panelu vlastností zadejte atributy textu. Klikněte na tlačítko Vytvořit masku na panelu vlastností a zadejte text. Kliknutím kamkoli do okna nástrojů změny provedete.
Definování oblasti za použití objektů
Vyberte jeden nebo více objektů a klikněte na příkaz Maska Vytvořit Masku z objektu.
Definování oblasti za použití obsahu schránky
Klikněte na příkaz Upravit Vložit jinak Do objektu.
Postup při definování upravitelné oblasti pomocí nástroje Maska – Ruční režim
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Maska – Ruční režim .
3 V okně obrázku postupně zadejte jednotlivé body lomené čáry.
4 Obrys dokončíte dvojitým kliknutím.
Také můžete definovat upravitelnou oblast tažením nástrojem Maska – Ruční režim v okně obrázku a dvojitým kliknutím v místě, kde chcete obrys dokončit.
Upravitelná oblast vytvořená nástrojem Maska – Ruční režim
Postup při definování upravitelné oblasti pomocí nástroje Planární maska
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Planární maska .
Na obrázku se zobrazí rovnoběžné čáry. Plné čáry vymezují celkovou upravitelnou oblast a přerušované čáry vymezují prolnutou oblast podél horní a dolní části upravitelné oblasti.
2 Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Zadání velikosti celé upravitelné oblasti
Zadejte hodnotu do pole Rozsah výběru na panelu vlastností.
Zadání velikosti prolnuté oblasti
Zadejte hodnotu do pole Rozsah prolnutí na panelu vlastností.
Otočení upravitelné oblasti
Zadejte hodnotu do pole Úhel otočení na panelu vlastností.
Přemístění upravitelné oblasti
Přetáhněte upravitelnou oblast na nové místo.
Upravitelnou oblast a prolnutou oblast můžete upravit přetažením interaktivních úchytů na obrazovce. Upravitelnou oblast můžete také otočit přetažením úchytu pro otáčení.
S nástrojem Planární maska můžete použít různé režimy masky. Další informace o režimech masky naleznete v části Zvětšování a zmenšování upravitelných oblastí.
Příklad planární masky v kombinaci s efektem rozostření
Postup při definování upravitelné oblasti malováním
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Maska – Štětec .
2 Na panelu vlastností zadejte atributy nástroje.
3 Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Normální režim .
4 Táhněte myší v okně obrázku.
Velikost hrotu nástroje Nástroj Maska – Štětec můžete změnit tak, že podržíte klávesu Option a táhnete kurzorem v okně obrázku, dokud nebude mít hrot štětce požadovanou velikost.
Rovné tahy nástrojem Maska – Štětec lze aplikovat tím, že jakmile začnete táhnout v okně obrázku, podržíte stisknutou klávesu Command. Zatímco držíte klávesu Command stále stisknutou, můžete opakovaným tisknutím a uvolňováním klávesy Shift přepínat mezi vodorovnými a svislými tahy štětcem.
Postup při definování upravitelné oblasti ve tvaru okraje
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Maska.
2 Definujte upravitelnou oblast.
3 Klikněte na příkaz Maska Obrys masky Okraj.
4 Zadejte hodnotu do pole Šířka.
5 Zvolte požadovaný typ okraje ze seznamu Okraje.
Měkký okraj vytvoří postupnější prolnutí s pozadím obrázku než tvrdý okraj.
Určení upravitelné oblasti definované okrajem tvaru nebo oblasti
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Maska inteligentního výběru .
2 Namalujte výběr v rámci tvaru nebo oblasti v obrázku, kterou chcete vybrat.
Nástroj rozpozná okraje tvaru nebo oblasti a výběr se rozšíří i na tyto okraje.
Existují-li ve výběru oblasti, které leží mimo okraje tvaru nebo oblasti, můžete je odebrat kliknutím na tlačítko Odebrání na panelu vlastností a malováním přes oblasti, které chcete odebrat. Další informace naleznete v tématu Postup při přidávání nebo odebírání ploch od upravitelné oblasti.
Upravitelnou oblast definovanou okrajem tvaru nebo oblasti můžete určit pomocí libovolného maskovacího nástroje. Definujte upravitelnou oblast a klikněte na příkaz Maska Použít inteligentní výběr na masku.
Ve výchozím nastavení je zapnuté vyhlazování, aby upravitelná oblast neměla zubaté okraje. Chcete-li vyhlazování vypnout, klikněte na tlačítko Vyhladit roztřepení na panelu vlastností.
Okraje upravitelné oblasti můžete prolnout kliknutím na tlačítko Prolnout masku na panelu vlastností a zadáním nastavení v okně Prolnutí. Další informace o prolínání upravitelných oblastí naleznete v tématu Postup při prolnutí okrajů upravitelné oblasti.
Upravitelná oblast definovaná okrajem tvaru nebo oblasti vytvořená pomocí nástroje Maska inteligentního výběru
Postup při definování celého obrázku jako upravitelné oblasti
Zp t nahoru
Klikněte na položku Maska Vybrat celý obrázek.
Pokud je zapnuté překrytí masky, obrysy masky se nezobrazují.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
