Úpravy čoček
Po vytvoření můžete čočku upravit. Můžete k ní například přidávat další oblasti nebo je od ní odebírat. Nastavení speciálního efektu použitého na čočku můžete upravit; dále můžete změnit průhlednost čočky a tím doladit změny, které chcete na obrázek aplikovat.
Čočky lze vybírat a transformovat stejným způsobem jako objekty. Informace o vybírání a transformování objektů naleznete v tématech Práce s objekty a Transformování objektů. Tvar čočky můžete také změnit použitím některých destruktivních efektů z kategorie 3D nebo Deformovat. Další informace o destruktivních efektech naleznete v tématu Destruktivní použití efektu.
Postup při přidání oblasti k čočce
Zp t nahoru
1 Klikněte na nástroj Výběr .
2 Vyberte čočku.
3 Klikněte na některý z následujících nástrojů:
Malba ,
Obdélník ,
Elipsa ,
Mnohoúhelník ,
Čára .
4 Na panelu vlastností zadejte atributy nástroje.
Ujistěte se, že je tlačítko Nový objekt na panelu vlastností vypnuté.
5 Táhněte myší přes oblasti, které chcete k čočce přidat.
Při přidávání oblastí k čočce má hodnota stupně šedé barvy popředí nebo barvy výplně vliv na krytí čočky. Bílá přidává další oblasti k čočce, zatímco černá způsobuje, že oblasti čočky zprůhlední. Další informace naleznete v tématu Průhlednost.
Nástroje Obdélník, Elipsa, Mnohoúhelník a Čára standardně vytvářejí nové objekty.
Postup při odebrání oblasti z čočky
Zp t nahoru
2 Vyberte čočku.
3 Klikněte na nástroj Guma .
4 Na panelu vlastností zadejte atributy nástroje Guma.
5 Táhněte myší přes oblasti, které chcete od čočky odebrat.
Úpravy nastavení efektu použitého na čočku
Zp t nahoru
2 Vyberte čočku.
3 Klikněte na příkaz Objekt Upravit čočku.
4 Upravte nastavení filtru speciálního efektu.
Vlastnosti čoček Odbarvit a Inverze upravit nelze.
Nastavení efektu použitého na čočku můžete také upravit kliknutím na ikonu čočky u názvu objektu v inspektoru Objekty a úpravou nastavení filtru speciálního efektu.
Postup při změně průhlednosti čočky
Zp t nahoru
2 Vyberte čočku.
3 V inspektoru Objekty zadejte požadovanou hodnotu do pole Krytí.
Pokud inspektor Objekty není otevřen, klikněte na příkaz Okno Inspektory Objekty.
Pole Krytí není dostupné pro 1bitové černobílé obrázky.
Změna tvaru čočky pomocí filtru speciálních efektů
Zp t nahoru
2 Vyberte čočku.
3 Klikněte na nabídku Efekty a vyberte efekt z kategorie 3D nebo Deformovat.
4 Zadejte nastavení filtru speciálního efektu.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
