Farbe und Ton mit Pinselstricheffekten anpassen
Sie können die Helligkeit, den Kontrast, den Farbton oder die Sättigung einzelner Bildbereiche anpassen, indem Sie entsprechende Pinselstricheffekte anwenden. Wenn Sie beispielsweise ein Objekt in einem Foto heller machen möchten, können Sie den gewünschten Bereich mit dem Hilfsmittel Helligkeit aufhellen, ohne den umliegenden Bereich zu verändern.
Hierbei können Sie voreingestellte Pinsel verwenden oder selbst Pinsel erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Angepasste Pinsel.
So passen Sie Farbe und Ton im Bild mit Pinselstricheffekten an
Nach oben
1 Wählen Sie ein Objekt oder das Hintergrundbild aus.
2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Effekt .
3 Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl Voreinstellung, und klicken Sie auf eine der folgenden Pinselkategorien:
Helligkeit: Macht das Bild heller oder dunkler.
Kontrast : Verstärkt oder reduziert den Kontrast.
Farbton : Verschiebt alle Farbtöne entlang dem Farbrad um die Anzahl der Gradschritte, die Sie im Feld Menge festlegen.
Farbtonersatz : Behält die Helligkeit und Sättigung der ursprünglichen Farben bei, ersetzt jedoch alle Farbtöne durch die aktuelle Malfarbe.
Schwamm : Verstärkt oder reduziert die Farbsättigung.
Tönung : Tönt das Bild mit der aktuellen Malfarbe.
Abwedler/Nachbelichter : Hellt das Bild auf, so dass es überbelichtet erscheint, oder dunkelt es ab, so dass es unterbelichtet erscheint. Sie können im Listenfeld Pinseltyp einen voreingestellten Pinsel für Abwedler oder Nachbelichter auswählen.
4 Wählen Sie in der Voreinstellung einen voreingestellten Pinsel.
Wenn Sie den Pinsel anpassen möchten, legen Sie die gewünschten Einstellungen in der Eigenschaftsleiste fest.
5 Ziehen Sie im Bildfenster.
Außerdem können Sie
Effekt eines Pinselstrichs ohne mehrfaches Klicken verstärken
Klicken Sie im Informationsfenster Pinseleinstellungen in der Leiste Strichattribute auf die Schaltfläche Kumulativ . Diese Option steht nur für einige der Effekt-Hilfsmittel zur Verfügung. Falls das Informationsfenster Pinseleinstellungen nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Informationsfenster Pinseleinstellungen.
Den Effekt gleichzeitig einem Objekt und dem Hintergrund zuweisen
Klicken Sie im Informationsfenster Pinseleinstellungen in der Leiste Tupferattribute auf die Schaltfläche Quelle zusammenführen . Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Option 'Kumulativ' ein-/ausblenden deaktiviert ist.
