Formen und Linien
Sie können Formen wie Quadrate, Rechtecke, Kreise, Ellipsen und Polygone zu Bildern hinzufügen. Des Weiteren können Sie Rechtecke bzw. Quadrate mit abgerundeten, ausgekehlten oder abgefasten Ecken hinzufügen. Formen werden standardmäßig als neue Objekte zu Bildern hinzugefügt. Formen können mit Umrissen und Füllungen versehen oder als eigenständige, bearbeitbare Objekte wiedergegeben werden. Weitere Informationen zu Objekten finden Sie unter Objekte erstellen.
Sie können Bilder auch mit Linien versehen. Beim Hinzufügen von Linien können Sie die Breite und die Transparenz sowie die Art der Verbindung zwischen den Liniensegmenten festlegen. Die Linienfarbe richtet sich nach der aktuellen Hauptfarbe.
So zeichnen Sie Rechtecke oder Quadrate
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Rechteck .
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:
Gleichmäßige Füllung
Farbverlauf
Bitmap-Füllung
Füllmuster
3 Wählen Sie in der Auswahl Füllung eine Füllung aus.
Wenn Sie die Füllung bearbeiten möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Füllung bearbeiten in der Eigenschaftsleiste.
4 Ziehen Sie im Bildfenster, bis das Rechteck die gewünschte Größe hat.
Halten Sie die Befehlstaste beim Ziehen gedrückt, wenn Sie ein Quadrat zeichnen möchten.
Außerdem können Sie
Füllung deaktivieren
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Keine Füllung .
Umriss zuweisen
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Umrissbreite einen Wert für die Umrissbreite in Pixeln ein.
Umrissfarbe ändern
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Umrissfarbe .
Transparenz ändern
Geben Sie im Feld Transparenz auf der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.
Die aktuelle Füllung wird im Farbauswahlbereich der Hilfsmittelpalette angezeigt.
So zeichnen Sie Rechtecke bzw. Quadrate mit abgerundeten, ausgekehlten oder abgefasten Ecken
Nach oben
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Optionen:
Abgerundete Ecke : erstellt eine abgerundete Ecke
Ausgekehlte Ecke : Ersetzt eine Ecke mit einem Rand, der eine gekrümmte Aussparung aufweist.
Abgefaste Ecke : Ersetzt eine Ecke mit einem geraden Rand.
3 Geben Sie in der Eigenschaftsleiste in das Feld Eckenradius einen Wert ein.
So zeichnen Sie Ellipsen oder Kreise
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Ellipse .
Farbverlauf
Bitmap-Füllung
Füllmuster
4 Ziehen Sie mit der Maus im Bildfenster, bis das Rechteck bzw. die Ellipse die gewünschte Größe aufweist.
Halten Sie die Befehlstaste beim Ziehen gedrückt, wenn Sie einen Kreis zeichnen möchten.
Außerdem können Sie
Umriss zuweisen
Umrissfarbe ändern
Transparenz ändern
Sie können mit dem Hilfsmittel Ellipse Kreise zeichnen, indem Sie die Befehlstaste beim Ziehen gedrückt halten.
So zeichnen Sie Polygone
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Polygon .
Farbverlauf
Bitmap-Füllung
Füllmuster
4 Klicken Sie auf die gewünschten Positionen für die Ankerpunkte des Polygons und setzen Sie den letzten Ankerpunkt durch Doppelklicken mit der Maus.
Außerdem können Sie
Polygon mit einem Umriss versehen
Umrissfarbe ändern
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Umrissfarbe.
Verbindungen zwischen Umrisssegmenten anpassen
Wählen Sie im Listenfeld Verbindungen in der Eigenschaftsleiste den gewünschten Verbindungstyp.
Transparenz ändern
Geben Sie im Feld Transparenz in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.
Sie können 45-Grad-Winkel erstellen, indem Sie die Befehlstaste gedrückt halten, während Sie mit dem Hilfsmittel Polygon ziehen.
So zeichnen Sie Linien
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Linie .
2 Geben Sie im Feld Umrissbreite in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.
3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Linienfarbe in der Eigenschaftsleiste und wählen Sie die gewünschte Farbe.
4 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:
Gegehrte Ecken : Erstellt an den Stellen, an denen Liniensegmente verbunden werden, spitze Ecken.
Abgerundete Ecken : Erstellt Linien mit abgerundeten Ecken.
Abgeschrägte Ecken : Erstellt Linien mit abgeflachten Ecken.
Eingefasste Ecken : Erstellt Linien mit scharfen, gekerbten Ecken
5 Ziehen Sie im Bildfenster, um ein einzelnes Liniensegment zu erzeugen.
Außerdem können Sie
Linien mit mehreren Segmenten zeichnen
Klicken Sie im Bildfenster auf den Anfangs- und Endpunkt der einzelnen Segmente.Schließen Sie die Linie ab, indem Sie doppelklicken.
Transparenz ändern
Sie können zwischen verschiedenen Arten von Linienverbindungen wählen: Eingefasste Ecken, abgeschrägte Ecken, abgerundete Ecken oder gegehrte Ecken.
