Clonar áreas de la imagen
Puede copiar píxeles de un área de la imagen en otra para cubrir los elementos dañados o innecesarios de ésta. Por ejemplo, para solucionar rasgaduras o eliminar a una persona de una imagen pueden aplicarse píxeles clonados sobre el área que se va a eliminar. También es posible clonar los elementos que se desee de una imagen y aplicarlos a otra área de la imagen o a otra imagen. Si se clona un objeto, las áreas recién clonadas se añaden al objeto activo. Además, pueden crearse imágenes abstractas a partir de los píxeles muestreados de una imagen original.
Al comenzar la clonación, en la ventana de imagen aparecen dos pinceles: un pincel de punto de origen y un pincel de clonación que aplica los píxeles copiados del punto de origen. En el pincel de punto de origen aparece un puntero con forma de cruz para distinguirlo del pincel de clonación. El pincel de punto de origen se desplaza con respecto al pincel de clonación a medida que se arrastra el cursor por la imagen.
Aquí se ha utilizado la herramienta Clonar para eliminar el collar de la mujer.
También puede corregir imperfecciones sin problemas pintando con texturas muestreadas que coincidan con el color del área circundante. El pincel de punto de origen muestrea la textura del punto de origen. El pincel de punto de destino aplica la textura muestreada, haciéndola coincidir con el color del área circundante. Puede restablecer el punto de origen, así como utilizar el mismo punto de origen para pinceladas consecutivas.
Se han eliminado algunas imperfecciones de la cara de la chica de la izquierda, pintando con una textura muestreada.
Para clonar un objeto o un área de la imagen
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Clonar .
2 Abra el selector Pincel de la barra de propiedades, seleccione una categoría de clonación y, a continuación, elija un tipo de clonación.
3 Especifique la configuración que desee en la Barra de propiedades.
4 Haga clic en la imagen para definir el punto de origen de la clonación.
Si desea cambiar la posición del punto de origen de la clonación, haga clic con control en el área que desee clonar.
5 Arrastre el pincel de clonación por la ventana de imagen para aplicar los píxeles del punto de origen.
También es posible
Crear áreas abstractas en la imagen con los píxeles muestreados en el punto de origen
Haga clic en Clonar impresionismo o Clonar puntillismo en el selector Pincel antes de arrastrar el cursor por la ventana de imagen.
Crear varias clonaciones de un objeto
Haga clic en el botón Conmutar Acumulativo de la barra Atributos de trazo que aparece en el inspector Configuración de pincel. Esta opción sólo está disponible con algunas de las herramientas Efecto y con la herramienta Clonar. Si el inspector Configuración de pincel no se ha abierto, haga clic en Ventana Inspectores Configuración de pincel.
Clonar un objeto y el fondo simultáneamente
Haga clic en el botón Conmutar Fusionar origen de la barra Atributos de pincelada que aparece en el inspector Configuración de pincel. Esta opción sólo está disponible cuando el botón Conmutar Acumulativo está desactivado.
Clonar con patrones simétricos
Haga clic en el botón Simetría en la barra de herramientas y seleccione la configuración que desea en la barra Simetría antes de arrastrarla a la ventana de la imagen.
Si desea obtener más información sobre la barra Simetría, consulte la sección Para pintar patrones simétricos.
Cambiar el tamaño de la plumilla
Mantenga pulsada la tecla Mayús y arrastre hacia el centro de la plumilla o alejándose de él.
Ajustar la transparencia de la pincelada
Mantenga presionada las teclas Option y haga clic en la ventana de imagen sin soltar el botón del ratón para que se muestre el deslizador de transparencia.
Ajustar el fundido de la pincelada
Mantenga presionada las teclas Comando + Option, y haga clic en la ventana de imagen sin soltar el botón principal del ratón para que se muestre el deslizador de transparencia.
Usar el mismo punto de origen que la última pincelada
Mantenga pulsadas las teclas Mayús + Option y arrastre en la ventana de la imagen.
Limitar la pincelada a una línea recta
Mantenga pulsada la tecla Comando y arrastre en la ventana de la imagen. Para cambiar la dirección (de vertical a horizontal o viceversa), mantenga pulsada la tecla Mayús.
Clonar una línea recta entre dos puntos marcados
Haga clic con control para establecer el punto de origen e iniciar la clonación. Mantenga presionada la tecla Comando + Option + Mayús y haga clic en la ventana de imagen para clonar una línea recta.
Para retocar áreas de la imagen con una textura muestreada
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Clon corrector .
2 Especifique la configuración que desee en la Barra de propiedades.
3 Haga clic en la imagen para definir un punto de origen y tomar la muestra de textura que desee.
Si desea restablecer el punto de origen, haga clic con control en el área que desee samplear.
4 Desplácese por el área que desee cubrir.
También es posible
Modificar los atributos del pincel
Haga clic en Ventana Inspectores Configuración de pincel, haga clic en la flecha hacia abajo en las barras disponibles del Inspector Configuración de pincel y especifique valores para los atributos que desee.
Mejorar el rendimiento de la herramienta
En la barra de propiedades, haga clic en el botón Previsualización en tiempo real para desactivar esta opción.
El efecto de desactivar la previsualización solo se aprecia con plumillas grandes.
