Crear objetos
En Corel PHOTO-PAINT, puede crear objetos a partir de
pinceladas
formas
fondo
áreas editables
Es posible crear objetos desde cero mediante la aplicación de pinceladas o la generación de formas, o bien añadiendo pinceladas y formas a un objeto existente.
También puede crear un objeto con todo el fondo de una imagen. El fondo no puede editarse ni moverse en el orden de apilamiento a menos que se convierta en objeto.
Otra manera de crear un objeto es definir un área editable en un fondo de imagen o en otro objeto. Al generar un objeto a partir de un área editable, sólo pueden incluirse los elementos visibles en el área. Si un objeto está oscurecido por otros y no es visible, no se incluirá en el área editable. Si desea obtener más información sobre la definición de las áreas editables, consulte la sección Definir áreas editables.
Puede crear un objeto utilizando parte de un fondo de imagen. En este caso, se define un área editable y a continuación se copia, se pega y se mueve la selección.
Todos los objetos de una imagen poseen su misma resolución y modo de color. Al añadir objetos a un archivo, aumentan el tamaño del archivo y la utilización de memoria. Para reducir el tamaño del archivo puede allanar la imagen mediante la combinación de objetos. Si desea obtener más información sobre la combinación de objetos, consulte la sección Agrupar y combinar objetos.
Para conservar objetos al guardar una imagen, tendrá que almacenarla con el formato de archivo nativo de Corel PHOTO-PAINT (CPT). Si desea obtener más información sobre el almacenamiento de imágenes, consulte la sección Almacenar imágenes.
Para crear un objeto con una herramienta de pincel
Volver Al Principio
1 Haga clic en Objeto Crear Nuevo objeto.
2 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Pintar .
3 Especifique los atributos en la Barra de propiedades.
4 Arrastre el ratón en la ventana de imagen para crear una pincelada.
Cuando está activado el comando Mostrar recuadro de objeto en el menú Objeto, se mostrará un contorno discontinuo denominado recuadro alrededor del objeto nuevo.
De forma predeterminada, todas las pinceladas e imágenes diseminadas se añaden al objeto activo.
Para crear un objeto, también puede hacer clic en el botón Nuevo objeto de Inspector Objetos. Si el inspector Objetos no se ha abierto, haga clic en Ventana Inspectores
Para crear un objeto con una herramienta de forma
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Forma.
2 Especifique los atributos en la Barra de propiedades.
3 Desplácese por la ventana de imagen mediante el método de arrastre para crear una forma.
Para añadir una forma al objeto activo sin crear un objeto nuevo, desactive el botón Nuevo objeto de la barra de propiedades.
Para crear un objeto utilizando todo el fondo de la imagen
Volver Al Principio
Haga clic en Objeto Crear Desde fondo.
Para crear un objeto utilizando un área editable
Volver Al Principio
1 En el inspector Objetos, haga clic en la miniatura del fondo o de un objeto.
2 Defina un área editable.
3 Haga clic en Objeto Crear Copiar desde máscara.
Para quitar el área editable de una imagen al crear un objeto, haga clic en Objeto Crear Cortar desde máscara.
Para crear un objeto utilizando todos los elementos visibles de un área editable
Volver Al Principio
1 Defina un área editable.
2 Haga clic en Editar Copiar visible.
3 Haga clic en Editar Pegar.
