Ajustement des couleurs et des tons à l’aide d’effets de pinceau
L’application d’effets de pinceau sur une partie d’une image vous permet d’en ajuster la luminosité, le contraste, la teinte ou la saturation. Par exemple, pour éclaircir un objet dans une photo, vous pouvez utiliser l’outil Luminosité pour éclaircir cette zone sans modifier le reste.
Vous pouvez utiliser des pinceaux prédéfinis ou créer un pinceau personnalisé. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pinceaux personnalisés.
Pour ajuster les couleurs et les tons des images à l’aide d’effets de pinceau
Sélectionnez un
objet ou l’image d’arrière-plan.
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil
Effet
Dans la barre de propriétés, ouvrez le sélecteur
Présélectionné puis cliquez sur l’une des catégories de pinceau suivantes :
Luminosité — éclaircit ou assombrit l’image.
Outil
Contraste
: augmente ou réduit le
contraste.
Outil
Teinte
: décale toutes les teintes sur la roue chromatique selon le nombre de degrés indiqué dans la zone
Quantité.
Outil
Remplacement de teinte
: conserve la
luminosité et la
saturation des couleurs d’origine, mais remplace toutes les
teintes par la couleur de dessin active.
Outil
Éponge
: sature ou désature les couleurs.
Outil
Nuance
: applique des nuances à l’image à l’aide de la couleur de dessin en cours.
Outil
Esquiver/Brûler
: éclaircit (surexpose) ou assombrit (sous-expose) l’image. Vous pouvez choisir le type de pinceau prédéfini Esquiver ou Brûler à partir de la zone de liste
Type de pinceau.
4
Choisissez un pinceau prédéfini dans le sélecteur
Prédéfini.
Pour personnaliser le pinceau, spécifiez les paramètres requis sur la barre de propriétés.
5
Faites glisser la souris dans la fenêtre d’image.
Augmenter l’effet de l’outil Pinceau sans cliquer plusieurs fois
Dans l’inspecteur Paramètres de pinceau, cliquez sur le bouton Cumulatif  de la barre Attributs coups de pinceaux. Cette option est disponible uniquement pour certains outils Effet. Si l’inspecteur Paramètres de pinceau n’est pas ouvert, cliquez sur Fenêtre Inspecteurs Paramètres de pinceau.
Appliquer l’effet simultanément à un objet et à l’arrière-plan
Dans l’inspecteur Paramètres de pinceau, cliquez sur le bouton Fusionner la source  de la barre Attributs de tamponnements. Cette option est disponible uniquement lorsque le bouton Cumulatif est désactivé.
