Aligner et distribuer des objets
Vous pouvez aligner un objet sur certains éléments de l’image ou distribuer des objets dans l’image.
Il est possible d’aligner les objets les uns par rapport aux autres, par rapport au bord de l’image, par rapport à la grille et par rapport aux repères.
Vous pouvez également aligner des objets de manière interactive grâce aux repères d’alignement. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Repères d’alignement.
La distribution d’objets ajoute automatiquement un espacement entre ces objets en fonction de leur largeur, hauteur et point central. Vous pouvez distribuer les objets de sorte que leurs points centraux ou bords sélectionnés (par exemple, bord supérieur ou droit) se positionnent à intervalles réguliers. Vous pouvez aussi distribuer les objets en les espaçant de manière uniforme. Vous pouvez répartir les objets dans le rectangle englobant qui les entoure ou sur toute l’image. En outre, vous pouvez répartir des objets en spécifiant la distance entre eux. Cette distribution peut être verticale ou horizontale (ou les deux).
Vous pouvez accéder à certaines des commandes d’alignement directement à partir du menu Objet Aligner et distribuer, ainsi qu’à toutes les options d’alignement et de distribution à partir de l’inspecteur Aligner et distribuer (Objet Aligner et distribuer Aligner et Distribuer).
Pour aligner les objets
Retour Au Début
1 Sélectionnez les objets.
2 Cliquez sur Objet Aligner et distribuer Aligner et distribuer.
3 Dans la zone Aligner sur de l’inspecteur Aligner et distribuer, sélectionnez un point de référence en effectuant l’une des opérations du tableau suivant :
Pour
Procédez comme suit
Aligner un objet avec un objet spécifique
Cliquez sur le bouton Objets sélectionnés .
Si vous sélectionnez les objets les uns après les autres, le dernier objet sélectionné est le point de référence pour l’alignement des autres objets. Si vous sélectionnez les objets à l’aide d’une zone de sélection, l’objet situé dans l’angle supérieur gauche de la sélection est utilisé comme référence.
Aligner un objet avec le bord du document
Cliquez sur le bouton Bord du document .
Aligner un objet avec le centre du document
Cliquez sur le bouton Centre du document .
Aligner un objet avec la ligne de grille la plus proche
Cliquez sur le bouton Grille .
4 Cliquez sur l’un des boutons suivants pour utiliser le bord ou le centre d’un objet pour l’alignement.
Aligner à gauche : permet d’aligner les bords gauches des objets
Aligner au centre horizontalement  : permet d’aligner les centres des objets le long d’un axe vertical
Aligner à droite : permet d’aligner les bords droits des objets
Aligner en haut : permet d’aligner les bords supérieurs des objets
Aligner au centre verticalement  : permet d’aligner les centres des objets le long d’un axe horizontal
Aligner en bas : permet d’aligner les bords inférieurs des objets
Pour distribuer des objets
Retour Au Début
3 Pour sélectionner la zone sur laquelle sont distribués les objets, cliquez sur l’un des boutons suivants dans la zone Distribuer sur de l’inspecteur Aligner et distribuer :
Objets sélectionnés  : répartit les objets sur la zone couverte par le périmètre de sélection les entourant.
Bord du document  : répartit les objets sur la totalité du document.
4 Pour distribuer des objets horizontalement, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Distribuer à gauche  : espace les bords gauches des objets de manière uniforme.
Distribuer au centre horizontalement  : espace de manière uniforme les points centraux des objets le long d’un axe horizontal.
Distribuer à droite  : espace les bords droits des objets de manière uniforme.
Répartir l’espace horizontalement  : insère des intervalles réguliers entre les objets le long d’un axe horizontal.
5 Pour distribuer des objets verticalement, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Distribuer en haut  : espace les bords supérieurs des objets de manière uniforme.
Distribuer au centre verticalement  : espace de manière uniforme les points centraux des objets le long d’un axe vertical.
Distribuer en bas  : espace les bords inférieurs des objets de manière uniforme.
Répartir l’espace verticalement  : insère des intervalles réguliers entre les objets le long d’un axe vertical.
Pour distribuer des objets, vous devez en sélectionner plusieurs.
Pour répartir les objets selon une distance spécifiée
Retour Au Début
3 Dans la zone Distribuer sur de l’inspecteur Aligner et distribuer, cliquez sur le bouton Espacement des objets .
4 Entrez des valeurs dans les zones H et V.
5 Pour répartir des objets horizontalement, cliquez sur l’un des boutons de distribution horizontale.
6 Pour répartir des objets verticalement, cliquez sur l’un des boutons de distribution verticale.
