Composantes de couleur
Vous pouvez ajuster les couleurs et le ton d’une image en effectuant des modifications directement dans les composantes de couleur d’une image. Le nombre de composantes de couleur d’une image dépend du nombre de composantes du mode de couleurs associé à l’image. Par exemple, les images noir et blanc, niveaux de gris, deux tons et 256 couleurs possèdent uniquement une composante de couleur ; les images RVB et Lab en possèdent trois et les images CMJN en possèdent quatre. Pour plus d’informations sur ces modèles colorimétriques, reportez-vous à la section Modèles colorimétriques. D’autres composantes peuvent être utilisées pour préserver les couleurs non quadri d’une image. Pour plus d’informations sur les composantes de couleur non quadri, reportez-vous à la section Composantes de couleurs non quadri.
Affichage, mélange et modification des composantes de couleur
Bien que les composantes de couleur représentent les composantes colorées d’une image, elles apparaissent par défaut comme des images en niveaux de gris dans la fenêtre de l’image. Toutefois, vous pouvez les afficher dans leur couleur respective de sorte que la composante rouge soit de teinte rouge, la composante bleue de teinte bleue et ainsi de suite.
Il est possible de mélanger les composantes afin d’équilibrer les couleurs d’une image. Par exemple, si une image contient trop de rouge, ajustez la composante rouge d’une image RVB afin de l’améliorer.
Les composantes de couleur peuvent être modifiées de la même façon que les autres images en niveaux de gris. Par exemple, il est possible de sélectionner des zones, d’appliquer des peintures et des surfaces, d’ajouter des effets spéciaux ou des filtres, ainsi que de copier et coller des objets dans la composante de l’image.
Fractionnement et combinaison d’images à l’aide de composantes de couleur
Il est possible de fractionner une image en une série de fichiers d’images en niveaux de gris 8 bits (un fichier pour chaque composante de couleur du mode de couleurs). Le fractionnement d’une image en plusieurs fichiers de composantes vous permet de modifier une composante sans affecter les autres, d’enregistrer les informations relatives aux composantes avant de convertir l’image dans un autre mode ou d’associer des composantes d’un mode à un autre à des fins de modification. Par exemple, si vous êtes en présence d’une image RVB sursaturée, vous pouvez réduire la saturation en fractionnant l’image en mode TSL et en éclaircissant la composante de saturation (S). Lorsque vous avez fini de modifier les images, vous pouvez les combiner en une seule image. Les images sont combinées automatiquement et des valeurs de couleur égales sont appliquées.
Il est possible de fractionner une image en l’une des composantes de couleur suivantes :
Mode de fractionnement
Composantes de couleur créées
RVB
Rouge (R), vert (V), bleu (B)
CMJN
Cyan (C), magenta (M), jaune (J), noir (N)
TSL
Teinte (T), saturation (S), luminosité (L)
TLS
Teinte (T), luminance (L), saturation (S)
JIQ
Luminance (Y), deux valeurs de chromatisme (I, Q)
Lab
Luminosité (L), vert/magenta (a), bleu/jaune (b)
Fusion de composantes ou d’images à partir de calculs
Vous pouvez modifier une image existante ou créer une image composite en combinant les données de composantes d’une image avec celles d’une autre image. Un calcul de mode de fusion est effectué sur les pixels et appliqué à une composante spécifique, une image ouverte ou un nouveau fichier. Ce type de calcul permet de corriger les images, par exemple en fusionnant les composantes d’une seule image ou en fusionnant deux images créées suite au fractionnement d’une seule image. Un effet de superposition peut être créé en fusionnant différentes images. Pour plus d’informations sur les modes de fusion, reportez-vous à la section Modes de fusion.
Pour afficher les composantes de couleur
Retour Au Début
Cliquez sur Image Composantes.
Vous pouvez afficher les composantes de couleur à l’aide de leurs couleurs respectives. Cliquez sur le menu Corel PHOTO-PAINT Préférences Corel PHOTO-PAINT. Cliquez sur Afficher, et activez la case Teinter les composantes de couleur d’écran.
Pour mélanger des composantes de couleur
Retour Au Début
1 Cliquez sur Ajuster Mixeur de composantes.
2 Sélectionnez un mode de couleurs dans la zone de liste Modèle colorimétrique.
3 Sélectionnez une composante de sortie dans la zone de liste Composante de sortie.
4 Déplacez les curseurs dans la zone Composantes d’entrée.
Vous pouvez mélanger les composantes de couleur à partir de l’inspecteur Ajustements. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour appliquer un ajustement.
Pour modifier une composante de couleur
Retour Au Début
1 Dans l’inspecteur Composantes, cliquez sur la composante que vous souhaitez modifier.
Sil l’inspecteur Composantes n’est pas ouvert, cliquez sur Image Composantes.
2 Modifiez l’image.
Vous pouvez cliquer sur la composante composite, dans la partie supérieure de l'inspecteur Composantes pour afficher l’image modifiée.
Pour fractionner une image à l’aide de composantes de couleur
Retour Au Début
Cliquez sur Image Fractionner les composantes en, puis sélectionnez un mode de couleurs.
Les images en mode CMJN et Lab doivent être fractionnées en leurs composantes d’origine.
Pour combiner des images à l’aide de composantes de couleur
Retour Au Début
1 Cliquez sur Image Combiner les composantes.
2 Dans la zone Mode, sélectionnez un mode de couleurs.
3 Dans la zone Composante, sélectionnez une composante, puis cliquez sur un nom de fichier dans la liste Images afin d’associer la composante à ce fichier.
4 Répétez l’étape 3 jusqu’à ce que toutes les composantes de la zone Composante aient été associées à une image de la liste Images.
Pour fusionner des composantes de couleur ou des images à partir de calculs
Retour Au Début
1 Cliquez sur Image Calculs.
2 Dans la zone Source 1, choisissez un nom de fichier dans la zone de liste Image.
3 Sélectionnez un type de composante dans la zone de liste Composante.
4 Dans la zone Source 2, choisissez un nom de fichier dans la zone de liste Image.
5 Sélectionnez un type de composante dans la zone de liste Composante.
6 Dans la zone Destination, sélectionnez un nom de fichier dans la zone de liste Image, puis sélectionnez un type de composante dans la zone de liste Composante.
7 Dans la zone Méthode, sélectionnez un mode de fusion dans la zone de liste.
8 Entrez une valeur dans la zone Opacité.
Le mode de fusion détermine la manière dont les couleurs se mélangent. Pour plus d’informations sur les modes de fusion, reportez-vous à la section Modes de fusion.
La commande Calculs n’est pas disponible si l’image contient des objets. Tous les objets de l’image doivent être fusionnés avec l’arrière-plan de l’image pour qu’il soit possible d’effectuer un calcul de l’image.
