Corel PHOTO-PAINT offre strumenti e filtri , noti anche come regolazioni o effetti di regolazione, per modificare il colore e il tono delle immagini. Quando si modificano il colore e il tono di un'immagine, si regolano elementi quali la tonalità, la saturazione, la luminosità, il contrasto e l'intensità. È possibile applicare un filtro di regolazione direttamente all'immagine per modificare il colore e il tono dell'intera immagine. In alternativa, è possibile applicare una lente esistente su un livello di oggetti separato e che può essere modificato senza modificare l'immagine originale. Per informazioni sulle lenti, consultare Lenti.
L'ispettore Regolazioni è il primo punto di riferimento per le regolazioni dell'immagine. Consente di applicare tutte le regolazioni in modo non distruttivo mentre si visualizzano le modifiche nel contesto. Inoltre, è possibile utilizzare la modalità di regolazione locale per modificare solo aree specifiche di un'immagine. Per ulteriori informazioni, consultare Ispettore Regolazioni.
È inoltre possibile accedere a tutti i filtri di regolazione dal menu Regola.
Nella tabella sottostante vengono elencati i filtri utilizzabili per regolare le immagini.
Alcuni filtri regolano un'immagine automaticamente, mentre altri offrono diversi livelli di controllo. Ad esempio, il filtro Curva tono automatica consente di regolare automaticamente la gamma tonale in tutti i canali colore, mentre il filtro Curva tono consente di utilizzare canali colore separati per rilevare e regolare il tono o il colore. I filtri più avanzati, quali Curva tono e Livelli, sono precisi e in grado di correggere una vasta gamma di problemi; tuttavia, per utilizzarli è necessaria molta pratica.
Per informazioni dettagliate sui filtri di regolazione, consultare Filtri di regolazione.
La funzione Image Adjustment Lab è stata rimossa e le relative regolazioni sono ora accessibili dai filtri di regolazione Bilanciamento del bianco e Luce nell'ispettore Regolazioni .
È possibile utilizzare gli effetti pennello per regolare il colore e il tono delle immagini. Per ulteriori informazioni, consultare Regolazione del colore e del tono con effetti pennello.
