Aumentare la nitidezza delle immagini
È possibile rendere più nitide le immagini per aumentare il contrasto, migliorare i bordi o ridurre le ombreggiature. Per rendere più nitida un'immagine o un'area modificabile di un'immagine, è possibile usare i filtri o i tratti pennello. I filtri possono essere applicati mediante una lente. Per ulteriori informazioni sulle lenti, consultare Creare lenti.L'aumento della nitidezza viene in genere eseguito dopo la regolazione del colore e delle tonalità dell'immagine e il ricampionamento o ridimensionamento.
È possibile visualizzare un'immagine più dettagliata aumentandone la nitidezza.
Per aumentare la nitidezza dell'immagine mediante l'applicazione di un filtro
Torna all'inizio
1 Fare clic su Effetti Correzione Regola nitidezza.
2 Spostare il dispositivo di scorrimento Percentuale per impostare la quantità di aumento della nitidezza applicata ogni volta che si fa clic sul pulsante di una miniatura.
3 Fare clic su uno dei pulsanti di miniatura seguenti:
Maschera nitidezza dettagli: consente di accentuare il dettaglio del bordo e di mettere a fuoco le aree sfocate dell'immagine senza rimuovere le aree a bassa frequenza.
Nitidezza dettagli adattata: consente di accentuare il dettaglio del bordo analizzando i valori dei pixel adiacenti. Il filtro mantiene la maggior parte dei dettagli dell'immagine, ma l'effetto risulta evidente soprattutto nelle immagini ad alta risoluzione.
Più nitido: consente di accentuare i bordi dell'immagine mettendo a fuoco le aree sfocate e aumentando il contrasto tra pixel adiacenti. Spostare il dispositivo di scorrimento Sfondo per impostare la soglia dell'effetto. I valori bassi aumentano il numero di pixel modificati dall'effetto di aumento della nitidezza.
Nitidezza direzionale: consente di migliorare i bordi dell'immagine senza generare un effetto granuloso.
Operazioni aggiuntive
Rimuovere l'ombreggiatura
Fare clic su Effetti Più nitido Passaggio superiore. Il filtro Passaggio superiore rimuove il dettaglio dell'immagine e l'ombreggiatura in modo da creare un effetto incandescente attraverso l'accentuazione delle luci e delle aree luminose. Tuttavia, questo filtro può modificare anche il colore e il tono dell'immagine.
Il filtro Maschera nitidezza dettagli offre i risultati migliori per la maggior parte delle foto.
Gran parte dei filtri di aumento della nitidezza supportano tutte le modalità colore, tranne RGB a 48 bit, scala di grigi a 16 bit, Tavolozza e Bianco e nero. Il filtro Più nitido supporta tutte le modalità colore tranne le modalità Tavolozza e Bianco e nero.
È possibile accedere ai singoli filtri di aumento della nitidezza facendo clic su Effetti Più nitido e facendo clic su un filtro.
È possibile usare questa procedura per rendere più nitida un'area modificabile di un'immagine.
Per aumentare la nitidezza di aree selezionate mediante l'applicazione di tratti pennello
Torna all'inizio
1 Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Effetti .
2 Nella barra delle proprietà, aprire il selettore Pennello, fare clic su Più nitido, quindi scegliere un pennello.
3 Scegliere un pennino dal selettore Forma pennino.
4 Digitare un valore nella casella Dimensioni pennino per specificare le dimensioni del pennino.
5 Trascinare in un'area dell'immagine.
È possibile scegliere una forma di pennello quadrata o rotonda facendo clic sul pulsante Pennino arrotondato o Pennino quadrato nella barra delle proprietà.
È possibile applicare l’effetto di aumento di nitidezza con motivi simmetrici facendo clic sul pulsante Simmetria sulla barra degli strumenti e scegliendo le impostazioni desiderate nella barra Simmetria prima di trascinare la finestra dell'immagine. Per ulteriori informazioni sulla barra Simmetria, consultare Per pitturare motivi simmetrici.
