オブジェクトを移動/コピー/削除する
Corel PHOTO-PAINT では、オブジェクトまたはオブジェクトの一部を、同じイメージ ウィンドウ内の別の位置または別のイメージ ウィンドウに移動することができます。また、オブジェクトまたはオブジェクトの一部をコピーして、イメージに貼り付けることもできます。イメージ ウィンドウ間でコピーと貼り付けを行う場合は、1 つのウィンドウから別のウィンドウにオブジェクトをドラッグ & ドロップします。
イメージの一部を移動/コピーする場合、まずイメージ上の対象部分に編集領域を定義します。オブジェクトを移動/コピーして、編集領域内に入れることもできます。編集領域の定義について詳しくは、編集領域を定義する.を参照してください。
不要になったオブジェクトは削除できます。
選択したフォト オブジェクトを、左上から右下へと移動します。
オブジェクトを移動するには
上へ戻る
目的
作業手順
オブジェクトを同じイメージ ウィンドウ内で移動、または別のイメージ ウィンドウに移動する
オブジェクトを選択し、目的の場所にドラッグします。
オブジェクトをプリセットの増分でカーソルキー移動する
オブジェクトを選択し、矢印キーを押します。
オブジェクトをイメージ ウィンドウを基準として正確な位置に移動する
オブジェクトを選択します。プロパティ バーの [配置/サイズ] ボタン をクリックし、プロパティ バーの [配置] ボックスに値を入力して、[適用] をクリックします。
カーソルキー移動の値の設定について詳しくは、作業領域オプション.を参照してください。
オブジェクトの一部を移動するには
上へ戻る
1 オブジェクトを選択します。
2 オブジェクト内に編集領域を定義します。
3 [編集] [切り取り] をクリックします。
4 [編集] [貼り付け] をクリックします。
オブジェクトをコピーするには
上へ戻る
1 オブジェクトを選択します。
2 [編集] [コピー] をクリックします。
3 [編集] [貼り付け] をクリックします。
同じウィンドウ内にオブジェクトを貼り付けると、オリジナルの上にコピーが重ねて配置されます。
Command + C キーを使用してオブジェクトをコピーし、Command + V キーを使用して貼り付けることもできます。
選択したオブジェクトを同じイメージ ウィンドウ内でコピーするには、[編集] [複製] をクリックします。
オブジェクトを編集領域内にコピーまたは移動するには
上へ戻る
1 オブジェクトを選択します。
2 [編集] をクリックし、次のいずれかをクリックします。
コピー
切り取り
3 編集領域を定義します。
4 [編集] [形式を選択して貼り付け] [マスクへ] をクリックします。
オブジェクトを削除するには
上へ戻る
1 オブジェクトを選択します。
2 [編集] [削除] をクリックします。
[オブジェクト] インスペクタの[削除] ボタン をクリックして、選択したオブジェクトを削除することもできます。[オブジェクト] インスペクタが開いていない場合は、[ウィンドウ] インスペクタ
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
