クリップ マスクを使用する
クリップ マスクは、オブジェクトに添付されるマスクで、オブジェクトに影響を与えることなく透明度を変更できます。オブジェクトを表示するクリップ マスクを作成して、オブジェクトの特定領域に透明を適用することができます。たとえば、オブジェクトを通してイメージ背景を見えるようにする場合。逆に、オブジェクトを非表示にするクリップ マスクを作成して、オブジェクトの部分だけを徐々に見えるように透明を適用することができます。さらにオブジェクト透明をクリップ マスクに変換して、透明効果を変更または削除することができます。
グレースケール (左) が色の付いたオブジェクト (中央) 上に重ねられ、グレースケール オブジェクトから作成されたクリップ マスク (左)。クリップ マスクを選択した状態で、ペイント ツールを使用して色を付けた蝶の羽 (右)。
さらに、クリップ マスクを作成するために編集領域を定義して、オブジェクトの不必要な部分を条件に従って削除することができます。編集領域について詳しくは、編集領域を定義する.を参照してください。
クリック マスクが完了したら、クリップ マスクをオブジェクトに結合してオブジェクトに変更を完全に適用することができます。
オブジェクトが見えるようにクリップ マスクを無効にしたり、クリップ マスクの維持または削除することもできます。
クリップ マスクをオブジェクト グループに適用することもできます。
クリップ マスクを使用してオブジェクトまたはオブジェクト グループの透明度を変更するには
上へ戻る
1 オブジェクトまたはオブジェクト グループを選択します。
2 [オブジェクト] [クリップ マスク] [作成] をクリックし、次のいずれかをクリックします。
全オブジェクト表示マスク - オブジェクト全体またはオブジェクト グループを表示するクリップ マスクを作成します。
全オブジェクト非表示マスク - オブジェクトまたはオブジェクト グループを完全に透明にするクリップ マスクを作成します。
3 ツールボックスの [ペイント] ツール をクリックします。
4 カラー パレットのカラーをクリックします。
透明度を低くするには明るい灰色など明るい色を選択します。透明度を増加するには黒などの暗い色を選択します。
5 イメージ ウィンドウ内でドラッグします。
変更できるのは、アクティブなクリップ マスクのみです。アクティブなクリップ マスクには、[オブジェクト] インスペクタのサムネールの周囲に赤い境界線が表示されます。
また、[オブジェクト] インスペクタで [クリップ マスクの作成] ボタン をクリックすると、オブジェクト全体またはオブジェクト グループを表示するクリップ マスクを作成できます。
クリップ マスクをオブジェクト グループに適用する場合は、[オブジェクト] インスペクタで各オブジェクトを選択して移動することで、クリップ マスク領域での個々のオブジェクトの表示を変更できます。
オブジェクト透明からクリップ マスクを作成するには
上へ戻る
1 透明があるオブジェクトまたはオブジェクト グループを選択します。
2 [オブジェクト] [クリップ マスク] [作成] [オブジェクト透明から] をクリックします。
クリップ マスクを使用して編集領域を削除するには
上へ戻る
2 ツールボックスのマスク ツールをクリックします。
3 イメージ ウィンドウで編集領域を定義します。
4 [オブジェクト] [クリップ マスク] [作成] をクリックし、次のいずれかをクリックします。
マスクから — 編集領域を囲んでいる領域を非表示にします
反転マスクから — 編集領域を非表示にして、それを囲んでいる領域のみを表示します
クリップ マスクをブジェクトまたはオブジェクト グループに結合するには
上へ戻る
1 クリップ マスクがあるオブジェクトまたはオブジェクト グループを選択します。
2 [オブジェクト] [クリップ マスク] [結合] をクリックします。
クリップ マスクを無効にするには
上へ戻る
2 [オブジェクト] [クリップ マスク] [使用不可] をクリックします。
クリップ マスクを削除するには
上へ戻る
2 [オブジェクト] [クリップ マスク] [削除] をクリックします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
