Pędzle niestandardowe
Istnieje możliwość tworzenia pędzli niestandardowych poprzez modyfikowanie atrybutów pędzla. Po utworzeniu pędzla niestandardowego można zapisać go i ponownie używać.
Właściwości końcówki
O kształcie pędzla decyduje końcówka pędzla. Można modyfikować wzorce kształtów końcówki lub tworzyć końcówki z obszarów edytowalnych i zapisywać je. Atrybuty końcówki, które można dostosowywać, to:
Przezroczystość — pozwala określić poziom
przezroczystości końcówki.
Obrót/Kierunek — pozwala określić kąt obrotu końcówki. Możesz wpisać wartość z zakresu od 0 do 360. Po włączeniu oprawy pisaka wartość ta określa kąt początkowy. Podczas obracania pisaka lub rysika wartości są dodawane do kąta początkowego obrotu celem określenia całkowitego obrotu końcówki pędzla.
Spłaszczenie — pozwala określić stopień spłaszczenia końcówki. Wartość domyślna wynosząca 0 nie powoduje spłaszczenia końcówki pędzla. Po włączeniu nachylenia pisaka wartość spłaszczenia określa początkowe spłaszczenie końcówki. Podczas nachylania pisaka spłaszczenie końcówki ulega zmianie.
Wydłużenie — umożliwia wydłużenie końcówki pędzla. Dla odległości wydłużenia możesz wpisać wartość z zakresu od 1 do 999. Wartość domyślna wynosząca 0 powoduje wyłączenie wydłużenia. Kierunek, w którym wydłużana jest końcówka pędzla, jest określany przez wartość w polu
Obrót/Kierunek, jak również oprawę i obrót rysika. Na przykład wartość 0 w polu
Obrót/Kierunek powoduje wydłużenie końcówki pędzla prosto i pionowo. W danym momencie można użyć albo wydłużenia, albo spłaszczenia, ale nie obu opcji razem.
Miękka krawędź — pozwala określić przezroczystość i szerokość krawędzi końcówki.
Atrybuty pociągnięcia
Dostępne do modyfikacji atrybuty pociągnięcia to:
Wygładzanie — pozwala określić wartość wygładzania pociągnięcia pędzla podczas wykonywania szybkich ruchów myszą. Wyższe wartości zwiększają zaokrąglenie krzywych.
Zanikanie — pozwala określić
intensywność efektu zanikania pociągnięcia pędzla. Wyższe wartości dają krótsze pociągnięcie pędzla, tzn. szybciej wyczerpuje się farba w pociągnięciu pędzla. Wartości ujemne powodują zwiększanie ilości farby w pociągnięciu pędzla.
Atrybuty dotknięć
Dostępne do modyfikacji atrybuty dotknięcia to:
Liczba dotknięć — pozwala określić liczbę dotknięć w pociągnięciu pędzla.
Odstępy — pozwala określić odległość między kolejnymi dotknięciami wzdłuż pociągnięcia pędzla. Wartość równa 1 powoduje utworzenie linii ciągłej. Wyższe wartości powodują rozdzielenie poszczególnych dotknięć w pociągnięciu pędzla.
Rozrzut — pozwala określić odległość między dotknięciami w poprzek pociągnięcia pędzla. Wyższe wartości dają grubsze pociągnięcie pędzla.
Barwa — pozwala określić wariację
barwy w pociągnięciu pędzla.
Nasycenie — pozwala określić wariację
nasycenia w pociągnięciu pędzla.
Jasność — pozwala określić wariację jasności w pociągnięciu pędzla.
Tekstura pędzla
Ładowanie gotowych tekstur pędzla oferuje dodatkowe możliwości projektowania. Atrybuty tekstury, które można dostosowywać, to:
Tekstura pędzla — pozwala określić, w jakim stopniu tekstura jest stosowana do pociągnięcia pędzla.
Tekstura krawędzi — pozwala określić, w jakim stopniu tekstura jest stosowana do krawędzi pociągnięcia pędzla. Pole
Tekstura krawędzi jest dostępne tylko wtedy, gdy bieżąca końcówka ma miękką krawędź.
Utrata koloru — pozwala określić stopień rozcieńczenia farby wzdłuż pociągnięcia pędzla. Jeśli wartość w polu
Podtrzymanie koloru jest większa od zera, ślady farby pozostają widoczne na całej długości pociągnięcia pędzla.
Podtrzymanie koloru — pozwala określić zakres, w jakim ślady koloru farby widoczne są w pociągnięciu pędzla z określoną wartością utraty koloru.
Wariacja koloru
Atrybuty koloru, które można dostosowywać, to:
Zakres barwy — pozwala określić zakres wariacji
Szybkość zmian barwy — pozwala określić szybkość zmian wartości barwy.
Zakres nasycenia — pozwala określić wielkość wariacji
Szybkość zmian nasycenia — pozwala określić szybkość zmian wartości nasycenia.
Zakres jasności — pozwala określić zakres wariacji jasności w pociągnięciu pędzla.
Szybkość zmian jasności — pozwala określić szybkość zmian wartości jasności.
Aby utworzyć pędzel niestandardowy
W przyborniku kliknij narzędzie
Malowanie
Otwórz selektor
Pędzel na pasku właściwości, wybierz kategorię pędzla a potem pędzel.
Wybierz wzorzec pędzla na liście
Typ pędzla na pasku właściwości.
4
W oknie dokowanym
Ustawienia pędzla
Jeżeli Inspektor
Ustawienia pędzla nie jest otwarte, kliknij kolejno
Okno
Inspektory
Ustawienia pędzla.
5
W oknie dokowanym
Ustawienia pędzla
Dodać końcówkę niestandardową do selektora Kształt końcówki
Kliknij przycisk Opcje końcówek  na pasku Właściwości końcówki i kliknij przycisk Dodaj bieżącą końcówkę.
Zapisać pędzel niestandardowy
Kliknij strzałkę palety wysuwanej  w oknie dokowanym Ustawienia pędzla W oknie dialogowym Zapisz pędzel wpisz nazwę pliku.
Aby utworzyć końcówkę pędzla z obszaru edytowalnego
Malowanie
Otwórz selektor
4
W oknie dokowanym
Ustawienia pędzla
Jeżeli Inspektor
Okno
Inspektory
Ustawienia pędzla.
5
Kliknij polecenie
Utwórz z zawartości maski.
6
Wpisz wartość w polu
Rozmiar końcówki.
Aby załadować gotową teksturę pędzla
Malowanie
Otwórz selektor
W oknie dokowanym
Ustawienia pędzla
Jeżeli Inspektor
Okno
Inspektory
Ustawienia pędzla.
4
Wybierz teksturę lub kliknij przycisk
Więcej, aby zlokalizować teksturę.
5
Kliknij dwukrotnie nazwę pliku.
6
W oknie dokowanym
Ustawienia pędzla
Tekstura pędzla — pozwala określić ilość tekstury stosowanej do pociągnięcia pędzla.
Tekstura krawędzi — pozwala określić ilość tekstury stosowanej do krawędzi pociągnięcia pędzla.
