Poszerzanie i zawężanie obszarów edytowalnych
Do obszaru edytowalnego można dodawać części i usuwać je z niego.
Domyślnie każdy nowo zdefiniowany obszar edytowalny zastępuje obszar zdefiniowany poprzednio. Dzięki poniższym trybom maski można jednak zachować bieżący obszar edytowalny, ale zmodyfikować jego kształt:
Pozwala dodawać kolejne obszary do obszaru edytowalnego. Obszary dodawane do obszaru edytowalnego są usuwane z obszarów chronionych.
Pozwala odejmować obszary od obszaru edytowalnego. Obszary odejmowane od obszaru edytowalnego są dodawane do obszaru chronionego.
Pozwala dodawać kolejne obszary do istniejącego obszaru edytowalnego, dopóki nowe obszary nie nałożą się na stare. Wszystkie nakładające się fragmenty są wyłączane z obszaru edytowalnego i dodawane do obszaru chronionego. Poza poszerzaniem i zawężaniem istniejącego obszaru edytowalnego, ten tryb maski umożliwia definiowanie obszarów edytowalnych bez uaktywnionej maski.
Tryb maski pozostanie aktywny do chwili jego zmiany. Poniższe przykłady ilustrują zastosowanie różnych trybów masek.
Narzędzie Maska eliptyczna jest używane w trybie normalnym.
W wynikowej masce cała bila jest zdefiniowana jako obszar edytowalny.
Narzędzia Maska eliptyczna i Maska odręczna są używane w trybie Odejmowanie.
Wynikowy obszar edytowalny składa się z żółtych obszarów bili.
Narzędzie Różdżka jest używane w trybie Dodawanie.
Do obszaru edytowalnego zostają dodane cyfry.
Narzędzie Maska eliptyczna jest używane w trybie Zakładka.
Nachodzące na siebie obszary — obszary w kolorze żółtym i cyfry — zostają usunięte z obszaru edytowalnego, a dodane do niego zostają obszary w kolorze białym.
Usuwanie obszarów chronionych
Z obszarów edytowalnych można usuwać obszary chronione. Funkcja ta jest użyteczna przy modyfikacji masek kolorów o dużych obszarach edytowalnych.
Określanie liczby pikseli
Obszar edytowalny można poszerzać i zawężać o określoną liczbę pikseli. Piksele są dodawane lub usuwane z krawędzi obszaru edytowalnego.
Dodawanie pikseli o podobnych kolorach
Do obszaru edytowalnego można dodać sąsiednie piksele o podobnych kolorach. Obszar edytowalny poszerza się do miejsc, w których różnica między kolorami pikseli a oryginalnymi kolorami obszaru edytowalnego przekracza określoną wartość. Dopuszczalną różnicę koloru między pikselami oryginalnego obszaru edytowalnego a sąsiednimi obszarami chronionymi określa w procentach wartość tolerancji kolorów.
Do obszaru edytowalnego można również dodać wszystkie piksele o podobnym kolorze, nawet jeśli nie sąsiadują z bieżącym obszarem edytowalnym. Zdefiniowana wartość tolerancji kolorów określa w procentach dopuszczalną różnicę pomiędzy kolorem pikseli oryginalnych obszarów edytowalnych i obszarów chronionych.
Aby dodać obszar do obszaru edytowalnego lub odjąć obszar z obszaru edytowalnego
W przyborniku kliknij narzędzie maski.
Kliknij jeden z następujących przycisków wyświetlanych na pasku właściwości:
Dodawanie
Odejmowanie
Zakładka
Przeciągnij wskaźnik myszy na obrazku, aby zdefiniować obszar, który ma być dodany do
obszaru edytowalnego lub od niego odjęty.
Po rozpoczęciu przeciągania wskaźnika można użyć klawiszy Command i Shift, aby wymusić kształt dodawanego lub odejmowanego obszaru. Na przykład podczas korzystania z narzędzia Maska eliptyczna przytrzymanie wciśniętego klawisza Command wymusza kształt okręgu, a przytrzymanie wciśniętych klawiszy Command + Shift powoduje, że okręg będzie rozciągany od środka.
Aby usunąć obszary chronione z obszaru edytowalnego
Kliknij kolejno
Maska
Kontur maski
Usuń dziury.
Aby poszerzyć lub zawęzić obszar edytowalny
Wykonaj następujące czynności
Poszerzyć obszar edytowalny o określoną liczbę pikseli
Kliknij kolejno Maska Kontur maski Poszerz i wpisz liczbę pikseli w polu Szerokość.
Zawęzić obszar edytowalny o określoną liczbę pikseli
Kliknij kolejno Maska Kontur maski Ściśnij i wpisz liczbę pikseli w polu Szerokość.
Aby dodać sąsiednie piksele o kolorze podobnym do pikseli obszaru edytowalnego
Różdżka
Wpisz wartość w polu
Tolerancja na pasku właściwości.
Kliknij kolejno
Maska
Kontur maski, a następnie kliknij jedno z następujących poleceń menu:
Podobne — poszerza obszar edytowalny, obejmując wszystkie piksele o podobnym kolorze na całym obrazku.
