Obiekty można grupować, dzięki czemu zachowują się one jak jeden element. Zgrupowane obiekty mogą być przenoszone, usuwane i przekształcane jako całość. Razem z obiektami widocznymi są również przekształcane ukryte obiekty z grupy.
Można dodawać obiekty do istniejącej grupy lub je z niej usuwać. Ponadto grupę obiektów można zagnieździć, co umożliwia grupowanie obiektów wewnątrz istniejącej grupy. Grupę obiektów można także rozdzielić, gdy obiekty trzeba poddać edycji pojedynczo.
Zgrupowane obiekty mogą być przenoszone lub transformowane razem. W tym przykładzie okrągły obiekt i pudła są zgrupowane i przy zmianie rozmiarów są traktowane jako grupa.
Łączenie obiektów polega na trwałym ich grupowaniu. Wiele obiektów można łączyć w jeden obiekt, można też łączyć obiekty z tłem. Po połączeniu obiektów nie można ich już edytować oddzielnie. Łącząc obiekty, można również zmniejszyć rozmiar pliku obrazka.
Obiekty możesz też grupować w inspektorze Obiekty, przytrzymując naciśnięty klawisz Command, zaznaczając obiekty przewidziane do zgrupowania, a następnie klikając przycisk Nowa grupa .
Obiekt do istniejącej grupy można dodać także w inspektorze Obiekty, zaznaczając obiekt i przeciągając go do grupy.
Gdy obiekty zostają połączone z tłem, stają się częścią warstwy tła i nie można ich już edytować jako oddzielnych obiektów.
Obiekty możesz też łączyć w inspektorze Obiekty, przytrzymując naciśnięty klawisz Command, zaznaczając obiekty przewidziane do połączenia, a następnie klikając przycisk Połącz zaznaczone obiekty .
Przed połączeniem obiektów można określić tryb scalania i poziom przezroczystości, modyfikując ustawienia na liście Tryb scalania i w polu Krycie w inspektorze Obiekty. Jeśli inspektor Obiekty nie jest otwarty, kliknij kolejno Okno
Inspektory
Obiekty
