Prowadnice
Prowadnice to pionowe i poziome linie, które można dodawać w dowolnym miejscu obrazka, aby ułatwić określanie rozmiarów, wyrównywanie i pozycjonowanie składników obrazka. Prowadnice korzystają z tych samych jednostek miary, co linijki. W aplikacji Corel PHOTO-PAINT prowadnice zapisywane są razem z obrazkiem.
Prowadnice można wyświetlić lub ukryć. Można je również dodawać, usuwać, przenosić oraz blokować w oknie obrazka. Można również dodać prowadnice pod kątem i obracać te istniejące.
Obiekty i obszary edytowalne mogą być przyciągane do prowadnic, co oznacza, że przeniesienie obiektu lub obszaru edytowalnego w pobliże prowadnicy powoduje jego automatyczne wyrównanie z tą prowadnicą. Możliwe jest ustawienie czułości tej funkcji, dzięki czemu obiekt lub obszar edytowalny jest przyciągany do prowadnicy wtedy, gdy jest od niej oddalony o określoną liczbę pikseli.
Można zmienić kolor i styl linii prowadnicy, tak aby odróżniała się ona od tła. Domyślnie po zaznaczeniu prowadnica ma kolor czerwony. Po usunięciu zaznaczenia jej kolor zmienia się na niebieski.
Aby wyświetlić lub ukryć prowadnice
Kliknij kolejno
Widok
Prowadnice.
Znacznik wyboru obok polecenia menu oznacza, że
prowadnice są wyświetlone.
Prowadnice można też wyświetlić lub ukryć, klikając kolejno pozycje Okno
Inspektory
Prowadnice klikając przycisk Pokaż prowadnice
Prowadnice wyświetlone.
Aby dodać poziomą lub pionową prowadnicę,
Kliknij
Okno
Inspektory
Prowadnice.
Z pola listy
Typ prowadnic wybierz jedną z następujących opcji:
Określ położenie prowadnicy w polu
x lub
y .
Inną metodą dodania prowadnicy jest przeciągnięcie jej z linijki poziomej lub pionowej do okna obrazka.
Aby dodać prowadnicę pod kątem,
Kliknij
Okno
Inspektory
Prowadnice.
Z pola listy
Typ prowadnicy wybierz opcję
Pod kątem.
Określ położenie prowadnicy w polach
x i
y.
4
Wprowadź wartość w polu
Kąt obrotu.
Aby usunąć prowadnicę
Kliknij
Okno
Inspektory
Prowadnice.
Wybierz prowadnicę z listy.
Kliknij przycisk
Usuń prowadnicę
Prowadnice można również usuwać pojedynczo, przeciągając je poza okno obrazka.
Aby przenieść prowadnicę
W przyborniku kliknij narzędzie
Wskaźnik
Przeciągnij
prowadnicę w nowe miejsce w oknie obrazka.
Prowadnicę można również przenieść, podsuwając ją.
Aby przesunąć prowadnicę, podając współrzędne x i y, kliknij Okno
Inspektory
Prowadnice. Zaznacz prowadnicę, wpisz odpowiednie wartości w polach x i y i kliknij przycisk Modyfikuj.
Aby obrócić prowadnicę
Wskaźnik
Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Wykonaj następujące czynności
Kliknij prowadnicę dwukrotnie, a następnie obróć ją za pomocą wyświetlonych uchwytów obrotu  .
Można też obrócić prowadnicę, wybierając opcję Pod kątem z pola listy Typ prowadnicy, wpisując wartość w polu Kąt obrotu i klikając przycisk Modyfikuj.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, zaznacz prowadnice, kliknij ponownie jedną z zaznaczonych prowadnic i obróć je, używając wyświetlonych uchwytów obrotu.
Środek obrotu jest określony przez położenie ostatniej zaznaczonej prowadnicy.
Obrócić prowadnicę o określony kąt
Kliknij prowadnicę dwukrotnie, aby wyświetlić uchwyty obrotu, i wpisz odpowiednią wartość w polu Kąt obrotu na pasku właściwości.
Można też obracać wiele prowadnic o określony kąt.
Obracać prowadnicę w krokach co 15º
Kliknij prowadnicę dwukrotnie, aby wyświetlić uchwyty obrotu, naciśnij i przytrzymaj klawisz i obróć prowadnicę.
Można też obracać wiele prowadnic w krokach co 15º.
Przeciągnij środek obrotu prowadnicy do nowego położenia albo wpisz odpowiednią wartość w polu Środek obrotu na pasku właściwości.
Aby zablokować lub odblokować prowadnice
Kliknij kolejno pozycje
Widok
Zablokuj prowadnice.
Obok polecenia menu zostanie wyświetlony znacznik wyboru, wskazujący zablokowanie
prowadnicy.
Prowadnicę można też zablokować, klikając kolejno pozycje Okno
Inspektory
Prowadnice i klikając przycisk Zablokuj prowadnice
Aby przyciągnąć obiekt do prowadnic i obszarów edytowalnych,
Widok
Przyciągaj do
Prowadnice.
Przyciąganie obiektów i obszarów edytowalnych do prowadnic możesz też włączyć klikając kolejno pozycje Okno
inspektory
Prowadnice i klikając przycisk Przyciągaj do prowadnic
Aby ustawić czułość przyciągania prowadnic
Kliknij menu
Corel PHOTO-PAINT
Preferencje
Corel PHOTO-PAINT.
Wpisz wartość w polu
Tolerancja przyciągania do prowadnic (piksele).
Aby ustawić styl i kolor linii prowadnicy
Kliknij
Okno
Inspektory
Prowadnice.
Otwórz selektor
Kolor prowadnic, a następnie wybierz kolor.
Otwórz selektor
Styl prowadnic, a następnie wybierz styl linii.
Zmiana stylu lub koloru linii dotyczyć będzie wszystkich istniejących prowadnic oraz wszelkich później dodawanych prowadnic.
