Transformacje obiektów
Wygląd obiektów można zmienić przy użyciu niżej wymienionych transformacji.
Pozwala zmienić szerokość i wysokość obiektu.
Pozwala określić rozmiar obiektu jako wartość procentową względem oryginalnego rozmiaru.
Pozwala obracać obiekt wokół środka obrotu.
Rzutowanie (odbicie lustrzane)
Pozwala tworzyć poziome lub pionowe odbicia lustrzane obiektu.
Pozwala pochylać obiekt na bok.
Pozwala rozciągać obiekt bez zachowania proporcji.
Pozwala nadać obiektowi wrażenie głębi.
Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, można stosować odręczne transformacje w oknie obrazka lub ręcznie dostosować ustawienia.
Transformacje można stosować jednocześnie do jednego lub do wielu obiektów.
Aby zmienić rozmiar obiektu
Kliknij przycisk
Położenie i rozmiar
na pasku właściwości.
Przeciągnij dowolny
uchwyt prostokąta ograniczającego.
Aby anulować transformację, kliknij dwukrotnie poza obiektem.
4
Kliknij przycisk
Zastosuj na pasku właściwości.
Aby zmieniać rozmiar obiektu od jego środka, należy podczas przeciągania dowolnego uchwytu przytrzymać wciśnięty klawisz Shift.
Aby zmienić rozmiar zaznaczonego obiektu, można także wpisać wartości w polach Rozmiar i kliknąć przycisk Zastosuj na pasku właściwości.
Aby przeskalować obiekt
Kliknij przycisk
Skala
Przeciągnij uchwyt narożny prostokąta ograniczającego.
4
Kliknij przycisk
Precyzyjnie skalować obiekt
Na pasku właściwości wpisz wartości procentowe w polach Skala i kliknij przycisk Zastosuj.
Skalować obiekt, zachowując proporcje szerokości do wysokości
Kliknij przycisk Zachowaj proporcje  na pasku właściwości.
Skalować obiekt od środka
Podczas przeciągania uchwytu narożnego przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift.
Gdy obiekt jest skalowany bądź jest on pochylany lub obracany, jego krawędzie mogą stać się postrzępione. Z tego powodu dla wszystkich tych trybów transformacji domyślnie włączana jest opcja wygładzania.
Aby obrócić obiekt
Kliknij przycisk
Obróć
Przeciągnij uchwyt obracania prostokąta ograniczającego.
4
Kliknij przycisk
Obrócić obiekt o określony kąt
Wpisz wartość w polu Kąt obrotu na pasku właściwości a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
Ograniczyć obrót do skoków co 15 stopni
Podczas przeciągania uchwytu narożnego przytrzymaj .
Przeciągnij środek obrotu obiektu do nowego położenia albo wpisz odpowiednią wartość w polu Środek obrotu na pasku właściwości.
Można również przełączyć się do trybu rotacji, klikając obiekt dwa razy. Podczas przechodzenia między trybami transformacji zmienia się wygląd uchwytów otaczających obiekt, wskazując aktywny tryb.
Aby odbić obiekt
Przytrzymaj wciśnięty klawisz
Command i przeciągnij środkowy
uchwyt pola wyróżnienia w poprzek obiektu, poza środkowy uchwyt z przeciwległej strony.
Kliknij przycisk
Zaznaczony obiekt można odbić bez zachowania proporcji, jeżeli podczas przeciągania środkowego uchwytu w poprzek obiektu do środkowego uchwytu znajdującego się po przeciwnej stronie nie zostanie przytrzymany wciśnięty klawisz Command.
Lustrzane odbicie obiektu można stworzyć, klikając Obiekt
Odbicie lustrzane w poziomie
lub Obiekt
Odbicie lustrzane w pionie
Aby pochylić obiekt
Na pasku właściwości kliknij przycisk
Pochyl
Przeciągnij uchwyt pochylania prostokąta ograniczającego.
4
Kliknij przycisk
Obiekt można również pochylić, wpisując odpowiednie wartości w polach Kąt pochylenia na pasku właściwości i klikając przycisk Zastosuj.
Aby zniekształcić obiekt
Kliknij przycisk
Zniekształcanie
Przeciągnij
uchwyt zniekształcania prostokąta ograniczającego.
Można również przełączyć się do trybu zniekształcania, klikając obiekt dwa razy. Podczas przechodzenia między trybami transformacji zmienia się wygląd uchwytów otaczających obiekt, wskazując aktywny tryb.
Aby zastosować perspektywę do obiektu
Kliknij przycisk
Perspektywa
Przeciągnij uchwyt perspektywy prostokąta ograniczającego.
Do trybu zmiany perspektywy można się również przełączyć, klikając obiekt trzy razy. Podczas przechodzenia między trybami transformacji zmienia się wygląd uchwytów otaczających obiekt, wskazując aktywny tryb.
