Escolher cores
É possível escolher cores principais e secundárias selecionando uma cor na área de controle de cores, em paletas de cores, visualizadores de cores, harmonias de cores ou misturas de cores, e obtendo amostras de cores de uma imagem.
Para mais informações sobre como aplicar as cores escolhidas, consulte Preenchimentos uniformes, Desenhar e pintar e Trabalhar com objetos.
Área de controle de cores
Na área de controle de cores é possível visualizar as cores principais e secundárias selecionadas e escolher novas cores. A cor principal se aplica a todas as ferramentas de pintura e à cor de texto quando for digitado pela primeira vez. A cor secundária é mostrada quando você apaga áreas de fundo com a ferramenta Borracha.
Paleta de cores padrão
Uma paleta de cores é uma coleção de amostras de cores. Em alguns programas, as paletas de cores são conhecidas como "paletas de amostras".
No Corel PHOTO-PAINT, a paleta de cores padrão se baseia no modo de cor da imagem. Se você abrir uma imagem CMYK, por exemplo, é exibida uma paleta CMYK na janela da imagem. Abrir uma imagem de cores da paleta exibe uma paleta RGB na janela da imagem.
Você pode escolher cores principais, secundárias e de preenchimento usando a paleta de cores padrão, que contém cores do modelo de cor RGB.
Paleta de imagens
Quando se cria uma nova imagem, o aplicativo gera automaticamente uma paleta vazia, chamada Paleta de imagens. Isso ajuda a controlar as cores usadas armazenando-as para uso futuro. Para obter mais informações, consulte Paleta de imagens.
Bibliotecas de paletas e paleta de cores personalizadas
As paletas de cores encontradas nas Bibliotecas de paletas não podem ser editadas diretamente. Algumas delas são fornecidas por outros fabricantes, por exemplo PANTONE, Cores HKS e TRUMATCH. Pode ser útil ter em mãos um livro de amostras do fabricante, que é um conjunto de amostras de cores que exibe exatamente como fica cada cor quando impressa.
Algumas paletas encontradas nas Bibliotecas de paletas — PANTONE, Cores HKS, TOYO, DIC, Focoltone e SpectraMaster — são coleções de cores exatas. Quando se cria separações de cores ao imprimir, cada cor exata exige uma chapa de impressão separada, o que pode afetar significativamente o custo do trabalho de impressão. Para usar separações de cores, mas evitando o uso de cores exatas, é possível converter as cores exatas em cores compostas ao imprimir. Para obter mais informações, consulte Separação de cores.
Paletas de cores personalizadas podem incluir cores de qualquer modelo de cores, incluindo paletas encontradas nas Bibliotecas de paletas, como paletas de cores exatas. É possível salvar uma paleta de cores personalizada para utilização futura. Para obter mais informações sobre como trabalhar com paletas de cores personalizadas, consulte Criar e editar paletas de cores.
Obter amostras de cores
Para utilizar uma cor já existente em um objeto ou imagem, amostre a cor para obter uma correspondência exata. Por padrão, é feita uma amostragem de um único pixel na janela da imagem.
Ao extrair amostra de uma cor de uma foto, o que parece ser uma área de cores sólidas pode ser, na verdade, uma área ligeiramente sombreada ou simulada. Nesse caso, será útil obter uma média das cores dos pixels em uma área de amostragem maior. Você pode definir a área de amostragem em 3 × 3 pixels ou 5 × 5 pixels para imagens de alta resolução. Também é possível amostrar pixels em uma área selecionada.
Para obter amostras e utilizar várias cores na janela da imagem, armazene-as em uma paleta de cores personalizada. Para obter mais informações sobre paletas de cores personalizadas, consulte Criar e editar paletas de cores.
Visualizadores de cores
Os visualizadores de cores oferecem uma representação de uma faixa de cores com a utilização de formas com uma ou três dimensões. O visualizador de cores padrão baseia-se no modelo de cores HSB, mas é possível utilizar esse visualizador para escolher cores CMYK, CMY ou RGB. Para mais informações sobre modelos de cores, consulte Modelos de cores.
Exemplo de visualizador de cores
Escolher cores para a web
Você pode usar cores para a web ao criar documentos que serão publicados na web. Com o Corel PHOTO-PAINT, é possível definir cores para a web usando valores hexadecimais RGB (por exemplo, #aa003f).
Cores fora da gama
Se escolher uma cor fora da gama da impressora, o Corel PHOTO-PAINT permite substituí-la por uma cor semelhante na gama de cores da impressora.
Para escolher uma cor com a utilização da área de controle de cores
Voltar Ao Início
1 Na área de controle de cores da caixa de ferramentas, clique duas vezes em um dos seguintes itens:
Amostra da cor Principal
Amostra da cor Secundária
2 Mova a barra de rolagem de cor para definir a faixa de cores exibidas na área de seleção de cores.
3 Clique na área de seleção de cores para escolher uma cor.
Você também pode
Retornar as amostras de cor às suas cores padrão
Clique no ícone Redefinir cor . A cor principal retorna ao preto e a cor secundária retorna ao branco.
Alternar as cores principal e secundária
Clique na seta no canto superior direito da área de controle de cores.
Também é possível escolher as cores principais e secundárias usando a janela do inspetor Cor. Para abrir a janela do inspetor Cor, clique em Janela Inspetores Cor.
Para escolher uma cor com a utilização da paleta de cores padrão
Voltar Ao Início
Para
Faça o seguinte
Escolher uma cor principal
Clique em uma amostra de cor.
Escolher uma cor secundária
Mantenha pressionada a tecla Command e clique em uma amostra de cor.
Escolher uma cor de preenchimento
Pressione Control e clique em uma amostra de cor.
Para exibir os nomes das cores, aponte para uma amostra.
Para escolher uma cor usando uma paleta de cores
Voltar Ao Início
2 Ativar a opção Paletas de cores.
3 Escolha uma paleta de cores na caixa de listagem Paleta.
4 Mova a barra de rolagem de cor para definir a faixa de cores exibidas na área de seleção de cores.
5 Clique em uma cor na área de seleção de cores.
Você também pode
Trocar cores
No inspetor Cor, clique no botão Preferências de cores adicionais e escolha Trocar cores. Isso troca a cor antiga (a cor principal ou secundária atual) pela cor nova (que foi escolhida na área de seleção de cores).
Cada amostra de cores exatas em uma paleta de cores é marcada com um pequeno quadrado branco.
Se escolher uma cor fora da gama da impressora, o Corel PHOTO-PAINT permite substituí-la por uma cor semelhante na gama de cores da impressora. Para obter mais informações, consulte Para substituir uma cor fora da gama por uma cor reproduzível.
Você deve usar o mesmo modelo de cor para todas as cores em uma imagem; as cores serão consistentes e você poderá prever as cores da saída final com mais exatidão.
Também é possível acessar paletas de cores no inspetor Cor clicando no botão Mostrar paletas de cores e escolhendo uma paleta na caixa de listagem. Se o inspetor Cor não estiver aberta, clique em Janela Inspetores Cor.
Para extrair amostra de uma cor
Voltar Ao Início
1 Clique na ferramenta Conta-gotas .
2 Clique na imagem para escolher uma cor principal.
O tamanho padrão da amostra é 1 pixel.
Você também pode
Aumentar o tamanho da amostra
Clique no botão 3 × 3 na barra de propriedades.
Aumentar o tamanho da amostra para uma imagem de alta resolução
Clique no botão 5 × 5 na barra de propriedades.
Obter amostra de uma cor de uma área selecionada
Clique no botão Selecionar amostra na barra de propriedades e arraste na janela da imagem para selecionar uma área.
Pressione Controle clique na imagem.
Pressione Control e clique na imagem.
Na janela da imagem, uma visualização da amostra de cores é anexada à ferramenta Conta-gotas juntamente com uma caixa de informações que lista os valores dos componentes do modelo de cores. Ao obter uma amostra de uma cor RGB, a caixa de informações também inclui o valor hexadecimal da cor.
Também é possível ativar a ferramenta Conta-gotas pressionando a tecla O . Pressione a barra de espaço para retornar à ferramenta selecionada anteriormente.
Você também pode usar o inspetor Informações da imagem para visualizar os valores dos componentes do modelo de cores de um pixel de imagem, como os componentes vermelho, verde e azul de um pixel em uma imagem RGB ou seu valor de cor hexadecimal. Se o inspetor Propriedades não estiver aberta, clique em Janela Inspetores Info.
Para escolher uma cor de preenchimento com a utilização de um visualizador de cores
Voltar Ao Início
2 Escolha um modelo de cor na caixa de listagem Modelo de cor.
3 Escolha um visualizador de cor na caixa de listagem Visualizadores de cor.
4 Mova o controle deslizante de cores.
Você também pode
Obter amostra de uma cor da imagem
Clique na ferramenta Conta-gotas e na imagem ou na área de trabalho.
Trocar cores
Você deve usar o mesmo modelo de cor para todas as cores em uma imagem; as cores serão consistentes e você poderá prever as cores da saída final com mais exatidão.Para a saída final, é preferível utilizar o mesmo modelo de cor em seu desenho que será utilizado.
Você pode escolher uma cor de preenchimento clicando duas vezes na amostra de Cor principal na área de controle de cores. Clique no botão Preenchimento uniforme na caixa de diálogo Selecionar preenchimento e clique em Editar.
Também é possível acessar modelos de cores do inspetor Cor clicando no botão Mostrar visualizadores de cores e escolhendo um modelo de cores na caixa de listagem. Se o inspetor Cor não estiver aberta, clique em Janela Inspetores Cor.
Para escolher uma cor para a web
Voltar Ao Início
1 Clique em Janela Inspetores Cor.
2 No inspetor Cor, clique na amostra de cor Secundária ou Principal e escolha a paleta RGB padrão na lista.
3 Digite ou cole um valor na caixa Valor hexadecimal.
Não importa se você usar um formato de três dígitos (#fff) ou seis dígitos (#ffffff), o valor final é apresentado no formato de seis dígitos.
Só é possível especificar valores hexadecimais ao trabalhar com cores RGB.
Se você digitar um valor hexadecimal inválido, a cor não é alterada.
Você pode visualizar os valores de cores hexadecimais na barra de status.
Você também pode escolher cores para a web a partir das caixas de diálogo Cor principal, Cor secundária ou Preenchimento uniforme. Essas caixas de diálogo também permitem que você visualize e copie os equivalentes hexadecimais de cores não RGB.
Voltar Ao Início
2 Escolha uma cor.
3 Se a cor estiver fora da gama, o botão Trazer a cor na gama de cores será exibido, mostrando uma cor semelhante à cor recém-selecionada, mas na gama de cores da impressora. Clique no botão.
A nova cor é substituída, e o botão Trazer a cor na gama de cores desaparece.
