Apagar áreas da imagem
Você pode editar imagens e objetos apagando áreas. Por exemplo, é possível apagar parte de um objeto para alterar a forma ou revelar mais partes da camada abaixo. Você pode também apagar áreas da imagem para revelar a cor de fundo, ou apagar parte da última ação aplicada à imagem.
A ferramenta Borracha foi usada para apagar áreas de fundo e revelar a cor secundária.
O plano de fundo foi primeiramente convertido em um objeto e, em seguida, a ferramenta borracha foi usada para apagar áreas de fundo, tornando-as totalmente transparentes.
Muitas das configurações das ferramentas utilizadas para apagar são iguais às dos pincéis. Isto significa que se pode controlar o tamanho, a forma e a transparência para criar efeitos exclusivos. Por exemplo, é possível aplicar um preenchimento de bitmap a toda a imagem, aumentar o valor de transparência da ferramenta borracha e criar um efeito de sobreposição apagando parcialmente o preenchimento (a última ação executada). Também é possível apagar áreas de imagem com base nas cores. A cor secundária substitui a cor principal apagada.
Para apagar áreas da imagem
Voltar Ao Início
1 Siga um dos procedimentos abaixo:
Selecione um objeto.
Selecione a camada fundo.
2 Clique na ferramenta Borracha .
3 Na barra de propriedades, especifique as definições desejadas.
4 Arraste pelas áreas que deseja apagar.
Apagar partes de um objeto revela o objeto abaixo ou o plano de fundo.
Apagar o plano de fundo revela a cor secundária. Para tornar as áreas apagadas totalmente transparentes, primeiro crie um objeto a partir do plano de fundo clicando em Objeto Criar Do Plano de Fundo.
Para manter a forma de um objeto, ative o botão Bloquear transparência no inspetor Objetos. Se o inspetor Objetos não estiver aberta, clique em Janela Inspetores Objetos.
Para ajustar a transparência da de forma interativa, pressione Option e clique na janela de imagem sem liberar o botão do mouse para exibir um controle deslizante de transparência.
Para alterar a transparência do enevoamento de forma interativa, pressione Command + Option e clique na janela de imagem sem liberar o botão do mouse para exibir um controle deslizante de enevoamento.
Para apagar com padrões simétricos, clique no botão Simetria na barra de ferramentas e escolha as configurações que deseja na barra Simetria antes de arrastar na janela da imagem abaixo. Para obter mais informações sobre a barra Simetria, consulte Para pintar padrões simétricos.
Para apagar a última ação aplicada a uma imagem
Voltar Ao Início
1 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Desfazer pincel .
2 Na barra de propriedades, especifique as definições desejadas.
3 Arraste pelas áreas que deseja apagar.
Para apagar completamente a última ação, clique em Editar Desfazer. Para obter mais informações sobre como desfazer, consulte Desfazer e refazer.
Você pode também apagar a última ação aplicada a um objeto, mas é necessário utilizar a ferramenta Borracha para apagar o objeto em si.
Para substituir a cor principal pela cor secundária
Voltar Ao Início
1 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Substituir cor do pincel .
2 Na barra de propriedades, escolha uma forma de ponta no seletor Forma da ponta.
3 Digite um valor na caixa Tolerância para especificar a tolerância de cor com base na similaridade de cores.
4 Na área de controle de cores, na caixa de ferramentas, clique duas vezes na amostra de cor Principal e escolha uma cor.
5 Arraste a janela de imagem.
Você pode selecionar uma cor de primeiro plano na imagem, clicando na ferramenta Conta-gotas e em uma cor na janela de imagem. A cor selecionada é exibida na amostra de cores de Principal .
É possível também escolher rapidamente uma ponta de pincel quadrada ou redonda clicando no botão Ponta redonda ou no botão Ponta quadrada na barra de propriedades.
