Настройка цвета и тона с помощью эффектов кисти
Можно настроить яркость, контрастность, оттенок или насыщенность любой части изображения с помощью эффектов кисти. Например, если необходимо сделать объект на фотографии светлее, для осветления необходимой области без влияния на окружающую область можно использовать инструмент Яркость.
Можно использовать заготовки кистей или создать специальную кисть. Дополнительные сведения см. в разделе Специальные кисти.
Настройка цвета и тона изображения с помощью эффектов кисти
В начало страницы
1 Выберите объект или фоновое изображение.
2 В наборе инструментов выберите инструмент Эффект .
3 На панели свойств откройте меню выбора кисти и выберите одну из следующих категорий кисти.
Яркость: используется для осветления или затемнения изображения.
Контрастность : используется для повышения или понижения контрастности.
Оттенок : используется для сдвига всех оттенков по цветовому кругу на угол, указанный в окне Количество.
Замена оттенков : используется для сохранения значений яркости и насыщенности исходных цветов, но при этом заменяет все оттенки текущим цветом краски.
Губка : используется для увеличения или уменьшения насыщенности цветов.
Оттенок : используется для легкой окраски изображения текущим цветом краски.
Осветление/затемнение : используется для осветления (передержки) или затемнения (недодержки) изображения. В списке Тип кисти выберите заготовку кисти «Осветление» или «Затемнение».
4 Выберите заливку в меню выбора кистей.
Если требуется создать специальную кисть, укажите необходимые параметры на панели свойств.
5 Перетащите курсор в окне изображения.
Дополнительные возможности
Усиление эффекта инструмента кисти без повторных щелчков мышью.
В инспекторе Настройки кисти нажмите кнопку Накопление на панели Атрибуты мазка. Этот параметр доступен только для некоторых инструментов Эффект. Если не отображается инспектор Настройки кисти, выберите пункт Окно Инспекторы Настройки кисти.
Одновременное применение эффекта для объекта и фона
В инспекторе Настройки кисти нажмите кнопку Источник слияния на панели Атрибуты штриха. Этот параметр доступен, только если кнопка Накопление отключена.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
