Эффект размытия боке
Эффект боке позволяет управлять уровнем размытости, применяемом за пределами области редактирования, а также регулировать переход между областью фокусировки и размытой областью. Можно также выбрать между круглой и шестиугольной формой диафрагмы. Форма диафрагмы может повлиять на световые узоры в области размытия. Этот эффект больше всего заметен на небольших участках света, расположенных на темном фоне. Например, этот эффект можно использовать для имитации обработки объективом камеры света, расположенного за пределами области фокусировки.
Этот эффект также можно эффективно использовать в сочетании с инструментом Планарная маска. Дополнительные сведения см. в разделе Редактируемые области, определяемые с помощью инструмента «Планарная маска».
Эффект размытия боке использовался для определения области фокусировки посередине снимка, что оставляет остальную часть изображения размытой.
Применение эффекта боке
В начало страницы
1 С помощью инструмента маски выберите область изображения, которая должна остаться областью фокусировки.
2 Выберите Эффекты Размытость Боке.
3 В диалоговом окне Боке выполните нужное действие, приведенное в следующей таблице.
Цель
Действие
Инвертирование выбранной области
Установите флажок Инвертировать маску.
Изменение объема размытия в области вне фокусировки
Переместите регулятор Степень размытости.
Перемещение регулятора вправо увеличивает размытость; влево — уменьшает размытость.
Определение формы диафрагмы для области размытия
Включите один из следующих параметров в области Форма диафрагмы.
Круговая
Шестиугольная
Изменение перехода между областью фокусировки и областью размытия
Переместите регулятор Размывание краев.
Перемещение регулятора вправо увеличивает размытие; влево — уменьшает размытие.
Точная подстройка размера области фокусировки
Переместите регулятор Диапазон фокусировки влево, чтобы сжать область фокусировки; вправо — чтобы расширить область фокусировки до краев вплоть до краев выделения.
Сделайте область выделения незначительно больше целевой области фокусировки, затем точно настройте края выделения с помощью регулятора Диапазон фокусировки.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
