Существует несколько способов выделения редактируемой области изображения без использования данных о цвете изображения.
Прямоугольные или эллиптические редактируемые области
На изображении можно определить прямоугольные или эллиптические редактируемые области.
Округлая область, определенная с помощью инструмента Эллиптическая маска
Редактируемые области, определяемые с помощью текста, объектов или содержимого буфера обмена
Редактируемые области можно определять с помощью объектов. При создании редактируемой области, имеющей форму одного или нескольких объектов, следует удалить из нее объекты перед редактированием.
Редактируемые области можно определять с помощью текста. При наборе текста шрифт и характеристики стиля созданной редактируемой области определяются пользователем. Можно также создать редактируемую область на основе существующего текста.
Редактируемую область можно определить путем вставки информации из буфера обмена в окно изображения в качестве редактируемой области. Создаваемая область является плавающей редактируемой областью, которую можно редактировать и передвигать, не изменяя пиксели изображения под ней.
Редактируемые области, определяемые с помощью инструмента «Маска свободной формы»
Редактируемую область можно определить, выделив область изображения с помощью инструмента Маска свободной формы, как на бумаге с помощью карандаша, или щелкнув различные точки на изображении, чтобы связать сегменты прямых линий.
Редактируемую область можно также определить с помощью кисти.
Редактируемые области, определяемые с помощью инструмента «Планарная маска»
Инструмент Планарная маска позволяет определить размытую редактируемую область вдоль параллельных линий. Линии можно переместить или повернуть для регулирования позиции эффекта и степени его применения к маске.
В сочетании с эффектом размытости, например «Боке», инструмент Планарная маска может оказаться полезным для определения глубины резкости фотографии вдоль линейного направления фокусировки, например дороги, моста или другого линейного элемента и размытия при этом области за пределами линий. Дополнительные сведения об эффекте боке см. в разделе Эффект размытия боке..
Ограниченные редактируемые области
Можно определить ограниченную редактируемую область на основе краев существующей редактируемой области, чтобы выделить части изображения с помощью одного цвета, текстуры или специального эффекта. Существующая рамка маски будет заключена в новую рамку маски для определения ограниченной редактируемой области.
Редактируемые области на основе края фигуры или участка изображения
Можно определять редактируемую область на основе края фигуры или участка изображения, рисуя с помощью инструмента Маска интеллектуального выбора. Мазки выделения, которые вы применяете, расширяются к внешним краям нарисованной области. Также можно распознать края фигуры или участка изображения внутри выделенных областей, созданных с помощью инструмента маски.
Редактируемые области, содержащие целое изображение
В качестве редактируемой области можно также определить изображение целиком. Эта функция очень удобна в том случае, если требуется применить специальный эффект, требующий создания маски для всего изображения.
При использовании стиля маски Стандарт можно определить прямоугольную или округлую редактируемую область, нажав и удерживая нажатой клавишу Command после начала перетаскивания курсора в окне изображения.
При использовании стиля маски Стандарт можно определить редактируемую область от центра, нажав и удерживая нажатой клавишу Shift после начала перетаскивания курсора в окне изображения.
Для определения редактируемой области можно также перетащить инструмент Маска свободной формы в окне изображения и дважды щелкнуть, чтобы завершить создание абриса.
Редактируемая область, созданная с помощью инструмента Маска свободной формы
Можно изменить редактируемую область и область размытия, перетащив интерактивные экранные маркеры. А повернуть область редактирования можно, вращая маркер поворота.
При использовании инструмента Планарная маска доступны различные режимы маски. Дополнительные сведения о режимах маски см. в разделе Расширение и сужение редактируемых областей.
Пример планарной маски в сочетании с эффектом размытости.
Чтобы изменить размер кончика кисти инструмента Маска по кисти, удерживая нажатой клавишу Option, перетащите курсор в окне изображения до получения нужного размера кончика.
С помощью инструмента Маска по кисти можно нанести прямой мазок кисти. Для этого нажмите и удерживайте нажатой клавишу Command после начала перетаскивания курсора в окне изображения. Удерживая нажатой клавишу Command, можно нажать и отпустить клавишу Shift для переключения между горизонтальными и вертикальными мазками кисти.
Плавные края, в отличие от резких, обеспечивают более постепенный переход в фон.
Можно использовать любой инструмент маски для обозначения редактируемой области на основе края фигуры или участка изображения. После обозначения редактируемой области нажмите Маска
Применить интеллектуальный выбор к маске.
По умолчанию функция сглаживания включена для предотвращения неровных краев в редактируемой области. Чтобы отключить сглаживание, нажмите кнопку Сглаживание на панели свойств.
Можно размыть края редактируемой области, нажав кнопку Маска размытия на панели свойств и указав параметры в диалоговом окне Размытие. Чтобы получить дополнительные сведения о размытии редактируемых областей, см. раздел Размытие краев редактируемой области.
Редактируемая область на основе края фигуры, созданная с помощью инструмента Маска интеллектуального выбора
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
