Фигуры и линии
К изображениям можно добавлять такие фигуры, как квадраты, прямоугольники, окружности, эллипсы и многоугольники. Можно также добавлять прямоугольники и квадраты со скругленными, зазубренными или скошенными углами. По умолчанию фигуры добавляются на изображения как новые объекты. Для фигур можно применить абрис, заливку или отобразить их как отдельные редактируемые объекты. Для получения дополнительных сведений об объектах см. раздел Создание объектов.
Кроме того, к изображениям можно добавлять линии. При добавлении линий можно указать их ширину и прозрачность, а также способ объединения сегментов линии. Цвет линии определяется текущим основным цветом.
Рисование прямоугольника или квадрата
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Прямоугольник .
2 Нажмите одну из следующих кнопок на панели свойств.
Однородная заливка
Фонтанная заливка
Растровая заливка
Заливка текстурой
3 Выберите заливку в меню выбора Заливка.
Если требуется изменить заливку, нажмите кнопку Изменить заливку на панели свойств.
4 В окне изображения перетащите курсор до получения прямоугольника требуемого размера.
Если необходимо нарисовать квадрат, то во время перетаскивания курсора удерживайте нажатой клавишу Command.
Дополнительные возможности
Отключение заливки
Нажмите кнопку Без заливки на панели свойств.
Применение абриса
Введите значение в поле Толщина абриса на панели свойств, чтобы задать ширину абриса в пикселях.
Изменение цвета абриса
Нажмите кнопку Цвет абриса на панели свойств.
Изменение прозрачности
Введите значение в поле Прозрачность на панели свойств.
Текущая заливка отобразится в области управления цветом набора инструментов.
Рисование прямоугольника со скругленными, зазубренными или скошенными углами
В начало страницы
2 Выберите один из следующих параметров на панели свойств.
Закругленный угол : создание изогнутого угла.
Угол с выемкой : замена угла краем с изогнутой выемкой.
Угол с фаской : замена угла плоским краем.
3 На панели свойств введите значение в поле Радиус угла.
Рисование эллипса или круга
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Эллипс .
Однородная заливка
Фонтанная заливка
Растровая заливка
Заливка текстурой
4 Перетащите курсор в окне изображения до получения прямоугольника или эллипса требуемого размера.
Если необходимо нарисовать окружность, то во время перетаскивания курсора удерживайте нажатой клавишу Command.
Отключение заливки
Применение абриса
Окружность можно нарисовать с помощью инструмента Эллипс, удерживая нажатой клавишу Command во время перетаскивания курсора.
Рисование многоугольника
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Многоугольник .
Однородная заливка
Фонтанная заливка
Растровая заливка
Заливка текстурой
4 Щелкните в том месте, в котором требуется задать точки привязки многоугольника, затем дважды щелкните, чтобы задать последнюю точку привязки.
Отключение заливки
Применение абриса для многоугольника
Изменение способа объединения сегментов абриса
Выберите тип соединения в списке Соединения фигур на панели свойств.
Для создания углов 45° удерживайте нажатой клавишу Command при перетаскивании инструмента Многоугольник .
Рисование линии
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Прямая .
2 Введите значение в поле Толщина абриса на панели свойств.
3 Нажмите кнопку Цвет линии на панели свойств и выберите цвет.
4 Нажмите одну из следующих кнопок на панели свойств.
Острые углы — создает острые углы, где соединяются сегменты линий.
Закругленные углы — создает линии со скругленными углами.
Скошенные углы — создает линии со скошенными углами.
Стыкованные углы — создает линии с заостренными углами.
5 Перетащите курсор в окне изображения, чтобы нарисовать один сегмент линии.
Рисование линии с несколькими сегментами
В окне изображения щелкните в том месте, где должен начинаться и заканчиваться каждый сегмент, а затем дважды щелкните в конце линии.
Можно задать способ соединения линий: Стыкованные углы, Скошенные углы, Скругленные углы или Острые углы.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
