Corel PHOTO-PAINT позволяет перемещать объект или часть объекта на новое место в том же окне изображения или в другое окно изображения. Кроме того, объект или часть объекта можно скопировать и затем вставить в изображение. Чтобы выполнить копирование, а затем вставку в другое окно изображения, можно перетащить объект из одного окна в другое.
При перемещении или копировании части изображения для нее требуется сначала определить редактируемую область. Кроме того, можно перемещать или копировать объект в редактируемую область. Чтобы получить дополнительные сведения об определении редактируемых областей, см. раздел Определение редактируемых областей.
Если объект больше не нужен, его можно удалить.
Выделенный объект фотографии перемещен из левого верхнего угла в правый нижний.
Для получения сведений о настройке значений перемещения см. раздел Параметры рабочего пространства.
Если вставка объекта выполняется в том же окне, копия будет помещена поверх исходного объекта.
Объект можно также скопировать и вставить с помощью комбинаций клавиш Command + C (копирование) и Command + V (вставка).
Чтобы скопировать выделенный объект в том же окне изображения, выберите Правка
Дублировать.
Выделенный объект можно также удалить, нажав кнопку Удалить в инспекторе Объекты. Если не отображается инспектор Объекты, выберите пункт Окно
Инспекторы
Объекты.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
