Corel PHOTO-PAINT позволяет отменять действия, примененные для изображения, начиная с самого последнего. Если отмена действий не принесет желаемого результата, их можно будет вернуть. Можно отменить или вернуть такие действия, примененные для изображения, как мазок кисти, эффект или преобразование. Однако невозможно отменить или вернуть действия, примененные для рабочего пространства, например изменение настроек.
Можно настроить параметры отмены, тем самым увеличив или уменьшив количество действий, которые можно отменить или вернуть.
Чем больше действий будет занесено в список действий, которые можно отменить, тем больший объем памяти потребуется для сохранения этого списка. Можно освободить память, если удалить все действия из списка действий для отмены.
Кроме того, можно восстановить части изображения, удалив последнее действие. Дополнительные сведения см. в разделе Удаление областей изображения.
Слева направо: исходное изображение; обрезанное изображение; восстановление размера изображения путем отмены операции обрезки.
При отмене нескольких действий отменяется выбранное действие и все действия, стоящие в списке ниже его.
При возвращении нескольких действий подряд возвращается выбранное действие, а также все действия, которые в списке находятся между выбранным действием и тем, которое было отменено в последний раз.
Можно задать до 99 отмен, однако заданное число отмен влияет на размер диска файла подкачки. Если быстродействие компьютера снизилось, уменьшите число отмен.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
