"调整"检查器
调整检查器使您可以在图像窗口中查看更改时,应用单个颜色调整或多个调整。调整是非破坏性的,因此可以通过显示或隐藏它们进行试验,以获得所需结果。
调整检查器中默认显示柱状图白平衡光线调整,不过您随时可以添加更多调整。也可以移除调整。
调整检查器使您可以访问常用调整。
调整检查器具有一个柱状图,可以用于评估和调整颜色和色调。例如,柱状图有助于您检测由于曝光不足(在拍照时光线不足)而太暗的相片中隐藏的细节。有关使用柱状图的信息,请参阅柱状图.
如果您不喜欢调整的结果,则可以恢复其默认设置。如果您对调整感到满意,则可以记住其设置,以便可以将它应用于其他图像。在调整检查器中工作时,可访问所有遮罩工具和其他编辑工具,以便可以微调要调整的区域。例如,可以通过创建遮罩并对新定义的可编辑区域应用调整,来更改应用调整的区域。此外,可以从调整所影响的区域创建遮罩,以便可以在应用其他调整时重复使用它。
调整名称右侧的首选项按钮使您可访问其他功能。
要仅将调整应用于图像中的特定区域,可以使用局部调整模式,该模式会激活笔刷遮罩工具,使您可以在有问题的区域上涂色。其他遮罩工具也可以在局部调整模式下使用。
"亮体"调整仅应用于特定区域的图像(右侧)
如果您经常使用相同调整并且希望可方便地将它们用于所处理的每张图像,可以选择默认情况下在调整检查器中显示它们。
应用调整
反回顶部
1 执行下列操作之一:
选择背景 — 将调整应用于背景图层
定义可编辑区域 — 将调整应用于图像区域
选择对象 — 将调整应用于对象
2 调整检查器中,单击添加调整按钮 ,然后选择调整。
如果调整检查器未打开,请单击窗口 检查器 调整
3 选择所需的调整设置。
您也可以
显示或隐藏调整
启用或禁用位于调整名称右侧的复选框。
将调整重置为其默认值
单击重置按钮 (位于调整名称右侧)。
记录调整设置以供将来使用
单击首选项按钮 ,然后单击记住设置
调整检查器中移除调整
单击首选项 按钮,然后单击移除
更改应用调整的区域
反回顶部
1 使用遮罩工具定义要应用调整的可编辑区域。
2 调整检查器的调整区域中,单击首选项按钮 ,然后单击应用于遮罩
(左侧)"替换颜色"调整已应用于图像。(右侧)调整限定于矩形可编辑区域。
从应用的调整创建遮罩
反回顶部
1 调整检查器中,单击要从中创建遮罩的调整。
2 单击首选项按钮 ,然后单击从调整创建遮罩
(左侧)"替换颜色"调整已应用于图像。(右侧)从应用了调整的区域创建了遮罩。
应用局部调整
反回顶部
1 调整检查器中,转到要应用于图像的特定区域的调整。
2 单击首选项 按钮,然后单击局部调整模式
笔刷遮罩工具会成为活动状态。
3 选择所需的调整设置。
4 在要调整的区域上涂色。
要采用多个笔触应用调整,请在第一个笔触后单击属性栏上的增加 按钮。
5 如果需要,可以微调调整设置。
6 按住 Command 键并单击显示调整按钮(首选项 按钮右侧)以退出局部调整模式。
还可以在局部调整模式下使用其他遮罩工具以及遮罩菜单中的命令(如从对象中创建遮罩遮罩自路径反转遮罩移除遮罩遮罩叠加遮罩选取框将智能选择应用于遮罩)。
还可以通过单击任何工具(缩放工具、平移工具和所有遮罩工具除外)来退出局部调整模式。
选择默认情况下要在调整检查器中显示的调整
反回顶部
1 调整检查器中,单击添加调整按钮 ,然后单击默认显示
2 首选项对话框中,启用希望默认在调整检查器中显示的调整所对应的复选框,然后单击确定
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
