有許多用來在不使用影像的色彩資訊的情況下,定義影像的可編輯區域的方式。
您可以透過使用物件定義可編輯區域。如果您要建立包含一或多個物件形狀的可編輯區域,則必須先將物件移開,然後再編輯此區域。
您可以使用文字定義可編輯區域。鍵入文字時所建立的可編輯區域,具有您指定的字型和樣式特性。您也可以從現有的文字中建立可編輯區域。
您可以透過將來自剪貼薄的資訊貼上至作為可編輯區域的影像視窗,定義可編輯區域。您建立的區域是浮動的可編輯區域,在不變更下方影像圖素的情況下,即可對其進行編輯和移動。
您可以透過使用「手繪遮罩」為影像區域加上外框,藉此定義可編輯區域,如同使用鉛筆和紙一般;或者透過在影像的不同點按一下,以錨定直線線段。
「平面遮罩」可讓您沿著平行線定義羽化的可編輯區域。藉由移動或旋轉線條,可調整要套用至遮罩之效果的位置與角度。
若與殘影效果 (例如:散景殘影) 一同使用,「平面遮罩」工具就十分適合用來沿著焦點的線形區域 (例如:道路、橋) 或其他線形元素設定相片景深,同時使線條之外的區域產生殘影。若要取得有關散景殘影效果的更多資訊,請參閱散景柔邊效果.
您可以從現有可編輯區域的邊緣中定義邊框形狀的可編輯區域,以使用色彩、材質或特殊效果來為部分影像加上框架。在現有遮罩圈選框的兩側放置新的遮罩圈選框,藉此定義邊框形狀的可編輯區域。
您可以使用「智慧型選取遮罩」工具來刷塗,從而根據形狀或區域的邊緣來定義可編輯區域。您所套用的選取筆觸會擴大至您所刷塗區域的外側邊緣。您也可以在使用任何遮罩工具所建立的選取區域內偵測形狀或區域的邊緣。
您也可以將整個影像定義為可編輯區域。當您要將需要遮罩的特殊效果套用至整個影像時,此功能十分有用。
使用「一般」遮罩樣式時,您可以在開始於影像視窗中拖曳後,按住「Command」鍵來定義方形或圓形的可編輯區域。
使用「一般」遮罩樣式時,您可以在開始在影像視窗中拖曳之後,透過按住 Shift 鍵,從其中心位置定義可編輯區域。
您也可以透過在影像視窗中拖曳「手繪遮罩」工具定義可編輯區域,然後按兩下以完成外框。
您可以拖曳互動式螢幕控點,來調整可編輯區域和羽化區域。也可以拖曳旋轉控點,來旋轉可編輯區域。
您可以透過「平面遮罩」工具使用不同的遮罩模式。若要取得有關遮罩模式的更多資訊,請參閱擴大和縮小可編輯區域.
您可以透過按住「Option」鍵,並在影像視窗中拖曳,直到筆尖符合您要的大小,來變更「筆刷遮罩」工具的筆尖大小。
您可以在開始在影像視窗中拖曳滑鼠之後,透過按住 Command 鍵,使用「筆刷遮罩」工具套用直線筆刷筆觸。按住 Command 鍵時,您可以按下並放開 Shift 鍵,以在水平和垂直的筆刷筆觸之間進行切換。
您可以使用任何遮罩工具,根據形狀或區域的邊緣來定義可編輯區域。在定義可編輯區域後,請按一下「遮罩」
「套用智慧型選取至遮罩。
依預設,反鋸齒補償會開啟以避免可編輯區域中的鋸齒狀邊緣。若要關閉反鋸齒補償,請按一下屬性列上的「反鋸齒補償」按鈕 。
您可以羽化可編輯區域的邊緣,方式是按一下屬性列上的「羽化遮罩」按鈕 並在「羽化」對話方塊中指定設定。若要取得更多有關羽化可編輯區域的資訊,請參閱羽化可編輯區域的邊緣.
使用「智慧型選取遮罩」工具,根據形狀的邊緣來建立的可編輯區域
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
