Zarovnání a rozmístění objektů
Můžete objekt zarovnat podle prvků obrázku nebo rozmístit objekty v obrázku.
Objekty lze zarovnávat podle sebe navzájem, podle středu obrázku, podle okraje obrázku nebo podle mřížky a vodicích linek. Informace o zarovnávání objektů na mřížku a vodicí linky najdete v části Vodicí linky, mřížka a pravítka.
Můžete také zarovnat objekty interaktivně pomocí vodicích linek zarovnání. Další informace naleznete v tématu Vodicí linky zarovnání.
Při rozmístění jsou objekty automaticky odsazeny od sebe na základě své výšky, šířky a středového bodu. Objekty lze rozmístit tak, aby jejich středové body nebo vybrané okraje (například horní nebo pravý okraj) byly od sebe stejně vzdáleny. Objekty lze však rozmístit i tak, aby mezi nimi byla stejná vzdálenost. Objekty můžete rozmístit v rámci jejich vymezujícího rámečku nebo přes celý obrázek. Dále můžete objekty rozložit tak, že nastavíte vzdálenost mezi nimi. Objekty lze rozmísťovat svisle, vodorovně, případně v obou směrech.
Některé příkazy zarovnání najdete přímo v nabídce Objekt
Zarovnat a rozmístit a všechny možnosti zarovnání a rozmístění získáte v ukotvitelném panelu Zarovnat a rozmístit (Objekt
Zarovnat a rozmístit).
Postup při zarovnání objektů
Klikněte na možnost
Objekt
Zarovnat a rozmístit.
Vyberte v oblasti
Zarovnat k ukotvitelného panelu
Zarovnat a rozmístit referenční bod; provedete to jednou z operací v následující tabulce:
Zarovnat objekt k určitému objektu
Klikněte na tlačítko Vybrané objekty  .
Pokud objekty vybíráte postupně jeden po druhém, je jako referenční objekt pro zarovnání ostatních objektů použit poslední vybraný objekt. Pokud pomocí rámečku vyberete objekty, bude jako referenční bod použit objekt umístěný v levém horním rohu výběru.
Zarovnat objekt vzhledem k okraji dokumentu
Klikněte na tlačítko Okraj dokumentu  .
Zarovnat objekt vzhledem ke středu dokumentu
Klikněte na tlačítko Střed dokumentu  .
Zarovnat objekt na nejbližší čáru mřížky
Klikněte na tlačítko Mřížka  .
4
Klikněte na jedno z následujících tlačítek a proveďte zarovnání podle okraje nebo středu objektu.
Zarovnat vlevo
– zarovnání levých okrajů objektů
Zarovnat střed vodorovně
– zarovnání středů objektů podle svislé osy
Zarovnat vpravo
– zarovnání pravých okrajů objektů
Zarovnat nahoru
– zarovnání horních okrajů objektů
Zarovnat střed svisle
– zarovnání středů objektů podle vodorovné osy
Zarovnat dolů
– zarovnání dolních okrajů objektů
Postup při rozmístění objektů
Klikněte na možnost
Objekt
Chcete-li vybrat oblast, ve které budou objekty rozmístěny, klikněte v části
Rozmístit do ukotvitelného panelu
Zarovnat a rozmístit na jedno z následujících tlačítek:
Vybrané objekty
– rozmístí objekty v rámci vymezujícího rámečku, který je obklopuje
Okraj dokumentu
– rozmístí objekty v rámci celého dokumentu
4
Chcete-li rozmístit objekty vodorovně, klikněte na následující tlačítka:
Rozmístit vlevo
– rovnoměrně rozmístí levé okraje objektů
Rozmístit střed vodorovně
– rovnoměrně rozmístí středy objektů podle vodorovné osy
Rozmístit vpravo
– rovnoměrně rozmístí pravé okraje objektů
Rozmístit mezeru vodorovně
– umístí vybrané objekty do stejné vzdálenosti od sebe podle vodorovné osy
5
Chcete-li rozmístit objekty svisle, klikněte na následující tlačítka:
Rozmístit nahoru
– umístí horní okraje objektů do stejné vzdálenosti od sebe
Rozmístit střed svisle
– rovnoměrně rozmístí středy objektů podle svislé osy
Rozmístit dolů
– rovnoměrně rozmístí dolní okraje objektů
Rozmístit mezeru svisle
– umístí vybrané objekty do stejné vzdálenosti od sebe podle svislé osy
Chcete-li objekty rozmístit, musíte mít vybrán více než jeden objekt.
Rozmístění objektů podle zadané vzdálenosti
Klikněte na možnost
Objekt
Klikněte v části
Zarovnat a rozmístit na tlačítko
Mezery mezi objekty
4
Do polí
V a
Š zadejte hodnoty.
5
Chcete-li objekty rozmístit vodorovně, klikněte na některé z tlačítek pro vodorovné rozmístění.
6
Chcete-li objekty rozmístit svisle, klikněte na některé z tlačítek pro svislé rozmístění.
