Tvary a čáry
Do obrázků můžete přidávat různé tvary jako například čtverce, obdélníky, kruhy, elipsy a mnohoúhelníky. Můžete rovněž přidat obdélníky a čtverce se zaoblenými, vykrouženými nebo zkosenými rohy. Standardně se tvary do obrázku přidávají jako nové objekty. Tvary lze zvýrazňovat, vyplňovat nebo vykreslovat jako samostatné, upravitelné objekty. Další informace o objektech najdete v části Vytváření objektů.
Do obrázku lze také přidávat čáry. Když přidáváte do obrázku čáry, můžete určit jejich šířku a průhlednost a také způsob spojování jednotlivých segmentů. Barva čáry je určena aktuální hlavní barvou.
Postup při kreslení obdélníku nebo čtverce
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Obdélník .
2 Na panelu vlastností klikněte na některé z následujících tlačítek:
Jednotná výplň
Přechodová výplň
Rastrová výplň
Texturová výplň
3 Ve výběru Výplň vyberte požadovanou výplň.
Chcete-li výplň upravit, klikněte na tlačítko Upravit výplň na panelu vlastností.
4 Táhněte kurzorem v okně obrázku, dokud nebude mít obdélník požadovanou velikost.
Chcete-li nakreslit čtverec, podržte při tažení klávesu Ctrl.
Další možnosti
Vypnutí výplně
Klikněte na tlačítko Bez výplně na panelu vlastností.
Aplikování obrysu
Zadáním hodnoty do pole Šířka obrysu na panelu vlastností určete požadovanou šířku obrysu v pixelech.
Změna barvy obrysu
Klikněte na tlačítko Barva obrysu na panelu vlastností.
Změna průhlednosti
Zadejte hodnotu do pole Průhlednost na panelu vlastností.
Aktuální výplň je zobrazena v oblasti nastavení barev v okně nástrojů. Informace o výplních najdete v části Výplně.
Postup při kreslení obdélníku nebo čtverce se zaoblenými, vykrouženými nebo zkosenými rohy
Zp t nahoru
2 Na panelu vlastností klikněte na některou z následujících možností:
Zaoblit roh – vytvoří zaoblený roh
Vykroužit roh – nahradí roh hranou s kulatým vrubem
Zkosit roh – nahradí roh plochou hranou
3 Na panelu vlastností zadejte hodnotu do pole Poloměr rohů.
Postup při kreslení elipsy nebo kruhu
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Elipsa .
Jednotná výplň
Přechodová výplň
Rastrová výplň
Texturová výplň
4 Táhněte kurzorem v okně obrázku, dokud nebude mít obdélník nebo elipsa požadovanou velikost.
Chcete-li nakreslit kruh, podržte při tažení klávesu Ctrl.
Další možnosti
Vypnutí výplně
Aplikování obrysu
Změna barvy obrysu
Změna průhlednosti
Kruh můžete nakreslit pomocí nástroje Elipsa, pokud při kreslení podržíte klávesu Ctrl.
Postup při kreslení mnohoúhelníku
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Mnohoúhelník .
Jednotná výplň
Přechodová výplň
Rastrová výplň
Texturová výplň
4 Klikněte postupně v místech, kde chcete vytvořit kotvicí body mnohoúhelníku, a poslední kotvicí bod vytvořte dvojitým kliknutím.
Další možnosti
Vypnutí výplně
Vytvoření obrysu mnohoúhelníku
Změna barvy obrysu
Změna způsobu spojení segmentů obrysu
Vyberte požadovaný typ spoje ze seznamu Tvar vrcholů na panelu vlastností.
Změna průhlednosti
Chcete-li vytvářet úhly v násobcích 45 stupňů, podržte klávesu Ctrl při tažení nástrojem Mnohoúhelník .
Postup při kreslení čáry
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Čára .
2 Zadejte hodnotu do pole Šířka obrysu na panelu vlastností.
3 Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Barva čáry a zvolte požadovanou barvu.
4 Na panelu vlastností klikněte na některé z následujících tlačítek:
Špičaté rohy – vytvoří špičaté rohy v místě, kde se spojují segmenty čar.
Zaoblené rohy – vytvoří čáry se zaoblenými rohy.
Zešikmené rohy – vytvoří čáry se zploštělými rohy.
Zarovnané rohy – vytvoří linie s ostrými rohy s vruby.
5 Tažením kurzoru v okně obrázku nakreslete jeden úsečkový segment.
Další možnosti
Nakreslení čáry tvořené několika segmenty
V okně obrázku klikněte na místo, kde chcete každý segment začít, dále postupně tam, kde chcete další segmenty ukončit, a dvojitým kliknutím čáru ukončete.
Změna průhlednosti
Můžete určit typ spoje čar: Zarovnané rohy, Zešikmené rohy, Zaoblené rohy nebo Špičaté rohy.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
