Práce se speciálními efekty
Speciální efekty aplikace Corel PHOTO-PAINT vám umožní změnit vzhled obrázku. Efekt lze použít na celý obrázek nebo objekt, nebo můžete použít masku nebo čočku a transformovat pouze část obrázku.
Příklady použití efektů na obrázek. Nahoře (zleva doprava) Původní obrázek, efekt Reliéf, umělecký efekt Kubismus, kreativní efekt Mozaika, efekt deformace Pixelace; dole (zleva doprava) efekt Přidat šum, efekt Transfokátor, efekt transformace barev Solarizace, efekt konturování Vyznačení obrysů, efekt Zaostření
Kategorie efektů
Efekty jsou uspořádány do následujících kategorií.
Kategorie
Popis
3D efekty
Umožňují vytvořit iluzi hloubky. Patří sem efekty 3D otočení, Efekt zešikmení, Válec, Reliéf, Sklo, Zkroucení stránky, Prohnutí, Koule, Vyvýšení a Cik cak.
Tahy štětcem
Rozostření
Umožňuje simulovat pomocí rozostření obrázku pohyb, skvrnkovatost nebo plynulou změnu tónu. Patří sem efekty Vyladit rozostření, Směrové vyhlazení, Prolnutí, Gaussovské rozostření, Křížové rozostření, Rozpití, Rozostření pohybem, Kruhové rozostření, Elegantní rozostření, Rozostření Bokeh, Vyhlazení, Zjemnění a Lupa.
Fotoaparát
Umožňuje simulovat efekty vytvářené různými objektivy fotoaparátu. Patří sem efekty Vybarvit, Rozptyl, Fotografický filtr, Barevný odlesk, Světelné efekty, Sépiové tóny, Bodový filtr a Stroj času, který umožňuje procházet historií fotografie a vytvářet efekt některých oblíbených fotografických stylů z minulosti.
Transformace barev
Umožňuje tvorbu fotografických iluzí prostřednictvím redukce barev a nahrazení. Patří sem efekty Bitové desky, Polotóny, Psychedelie a Solarizace.
Kontura
Umožňuje zesvětlit a zvýraznit obrysy v obrázku. Patří sem efekty Vyznačení obrysů, Hledání obrysů, Trasování kontur a Místní ekvalizace.
Netradiční efekty
Umožňuje použití různých textur a tvarů na obrázek. Patří sem efekty Umělecký styl, Krystalizace, Textil, Rámeček, Skleněný hranol, Mozaika, Rozprášení, Barevné sklíčko, Vitráž, Vinětace a Hurikán..
Vlastní
Umožňuje použít na obrázek širokou řadu efektů. Například můžete do obrázku přidat texturu a vzory (efekt mapy hrbolů). Patří sem efekty Pásmová propusť, Mapa hrbolů a Definováno uživatelem.
Deformovat
Šum
Slouží k úpravám zrnitosti obrázku. Patří sem efekty Vyladit šum, Přidat šum, 3D stereo šum, Maximální, Medián, Minimální, Odstranit moaré a Odstranit šum.
Zaostření
Umožňuje přidat efekt zaostření a slouží k zaostření a zvýraznění hran. Patří sem efekty Adaptivní doostření, Směrové zaostření, Horní propust, Zaostření a Doostření.
Textura
Umožňuje přidat do obrázku texturu, a to simulací různých povrchů, jako jsou dlažební kostky, sloní kůže, umělá hmota či vytesaný reliéf. Patří sem efekty Zeď, Bubliny, Plátno, Dlažební kostky, Sloní kůže, Lept, Umělá hmota, Omítka, Vytesaný reliéf, Síťka, Kámen a Podmalba.
Přídavné moduly
Chcete-li použít efekty na rastry v aplikaci Corel PHOTO-PAINT, použijte filtr třetí strany. Nainstalovaný přídavný modul se zobrazí v dolní části nabídky Efekty.
Některé efekty podporují pouze obrázky RGB. Jestliže je obrázek vytvořen v nepodporovaném barevném modelu, převede jej aplikace na model RGB (24bitový).
Informace o efektech dostupných v aplikaci jsou uvedeny v kapitole Kategorie speciálních efektů.
Nedestruktivní úpravy
Aplikace Corel PHOTO-PAINT umožňuje používat efekty nedestruktivním způsobem. Pokud efekt použijete nedestruktivně, nebude mít na původní obrázek vliv; software Corel PHOTO-PAINT uloží provedené změny samostatně, takže je můžete upravit, odebrat, zobrazit nebo skrýt a zároveň se můžete kdykoli vrátit k původnímu objektu nebo obrázku. Efekty můžete použít v nabídce Efekty, v ukotvitelném panelu Efekty (Okno Ukotvitelné panely Efekty) nebo pomocí tlačítka Přidat efekt v ukotvitelném panelu Objekty (Okno Ukotvitelné panely Objekty).
Přizpůsobení efektů
Efekt můžete před použitím upravit. Když například používáte pro zarámování obrázku efekt vinětace, můžete zvětšit hodnotu odsazení a zmenšit hodnotu prolnutí, tím zmenšíte velikost a krytí rámečku. U efektu vodoznaku můžete zmenšit velikost štětce a zobrazit tak více podrobností obrázku, nebo můžete velikost štětce zvětšit a dosáhnout abstraktního efektu.
Všechna okna efektů obsahují okno náhledu, kde můžete během úprav nastavení speciálních efektů sledovat výsledek v reálném čase. V náhledu můžete obrázek otáčet, posunovat a přibližovat, resp. oddalovat a nastavovat jeho zobrazení, abyste mohli posoudit provedené změny. Ve výchozím nastavení aplikace zobrazuje v okně kresby náhled obrázku v reálném čase ihned poté, co změníte nastavení efektu.
Úplný náhled před a po (nahoře) a dělený náhled (dole) je velmi užitečný, jestliže potřebujete průběžně sledovat úpravy a posoudit, jaký vliv mají různá nastavení na obrázek.
Ukotvitelný panel Efekty je centrem pro nedestruktivní úpravy umožňující rychlé změny a neomezené experimentování. Můžete zde zobrazit, resp. skrýt efekty, upravovat použité efekty nebo použít více speciálních efektů na tentýž objekt. Dále můžete změnit pořadí použitých speciálních efektů nebo speciální efekt odstranit. Efekty jsou kumulativní; když některý efekt použijete, bude zařazen nad předchozí efekt. V ukotvitelném panelu Efekty se efekty zobrazují v pořadí, ve kterém jste je použili, přičemž posledně přidaný efekt je na začátku seznamu. Můžete například změnit oblast, na kterou bude efekt použit, tak, že vytvoříte masku a na takto nově definovanou upravitelnou oblast použijete danou úpravu. Masku můžete také vytvořit z oblastí ovlivněných efektem, takže ji můžete později použít při používání dalších efektů. Efekt můžete také zjednodušit a změny tak trvale potvrdit.
Použití speciálního efektu na oblast obrázku
Speciální efekt lze použít pouze na část obrázku tak, že definujeme upravitelnou oblast. Informace o upravitelných oblastech najdete v části Masky.
Pro aplikaci speciálních efektů na část obrázku lze použít také čočku. Když používáte čočku, nejsou změny zaneseny přímo do obrázku. Namísto toho jsou na obrazovce vidět prostřednictvím čočky. Většina speciálních efektů je k dispozici i jako čočky. Když použijete na objekt nedestruktivní efekt, ovlivníte tím pouze vzhled vybraného objektu, zatímco použití nedestruktivního efektu na čočku má vliv na všechny objekty pod čočkou. Informace o čočkách najdete v části Vytváření čoček.
Zesilování a zeslabování speciálních efektů
Poté, co použijete efekt destruktivním způsobem, můžete zvýšit nebo naopak snížit jeho intenzitu. Další informace o zvýšení nebo snížení intenzity efektu naleznete v tématu Vracení, opakování a zeslabování.
Při nedestruktivních úpravách nelze použít tentýž efekt na objekt dvakrát.
Práce s režimy sloučení
Software umožňuje definovat způsob, kterým bude efekt sloučen s obrázkem. Informace o režimech sloučení naleznete v části Režimy sloučení.
Sledování, záznam a automatizace operací se speciálními efekty
Software Corel PHOTO-PAINT umožňuje sledovat, zaznamenávat a automatizovat operace se speciálními efekty. Další informace naleznete v tématu Používání maker a skriptů k automatizaci úloh..
Destruktivní použití efektu
Zp t nahoru
1 Proveďte jednu z následujících akcí:
Otevřete obrázek (chcete-li efekt použít na obrázek).
Určete upravitelnou oblast (chcete-li efekt použít na oblast obrázku).
Vyberte objekt (chcete-li efekt použít na objekt).
2 Klikněte na příkaz Efekty, vyberte kategorii speciálních efektů a kliknete na efekt.
3 Upravte nastavení filtru speciálního efektu.
Pokud obrázek obsahuje jeden nebo více objektů, aplikuje se speciální efekt pouze na pozadí nebo na vybraný objekt.
Ve výchozím nastavení platí, že když upravíte nastavení efektu, zobrazí aplikace náhled upraveného obrázku v okně obrázku. Náhled v reálném čase můžete deaktivovat tím, že zrušíte zaškrtnutí tlačítka Náhled.
Některé speciální efekty mohou ovlivnit tvar objektu, na který jsou aplikovány. Chcete-li v obrázku ponechat obrys původního tvaru objektu, zapněte tlačítko Zamknout průhlednost v ukotvitelném panelu Objekty. Plochy, které zůstanou mezi obrysem původního tvaru objektu a novým tvarem objektu, budou vyplněny černou barvou. Pokud ukotvitelný panel Objekty není otevřen, klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Objekty.
Nedestruktivní použití efektu
Zp t nahoru
Vyberte pozadí (chcete-li úpravu použít na vrstvu pozadí)
2 Klikněte na nabídku Okno Ukotvitelné panely Efekty.
3 Klikněte na tlačítko Přidat efekt , vyberte kategorii speciálních efektů a klikněte na efekt.
4 Upravte nastavení filtru speciálního efektu.
Tentýž nedestruktivní efekt nelze použít na objekt dvakrát.
Když přidáte nedestruktivní efekt, zobrazí se u názvu objektu v ukotvitelném panelu Objekty ikona Zobrazit/skrýt objekty .
Chcete-li použít efekt nedestruktivně, klikněte na tlačítko Přidat efekt v ukotvitelném panelu Objekty (Okno Ukotvitelné panely Objekty), vyberte kategorii efektů a klikněte na efekt.
Některé speciální efekty mohou ovlivnit tvar objektu, na který jsou aplikovány. Chcete-li v obrázku ponechat obrys původního tvaru objektu, zapněte tlačítko Zamknout průhlednost objektu v ukotvitelném panelu Objekty. Plochy, které zůstanou mezi obrysem původního tvaru objektu a novým tvarem objektu, budou vyplněny černou barvou. Pokud ukotvitelný panel Objekty není otevřen, klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Objekty.
Zobrazení náhledu návrhu při úpravách nastavení efektů
Zp t nahoru
1 Klikněte na tlačítko Náhled v okně speciálních efektů.
2 Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Posun do jiné oblasti obrázku
Pomocí nástroje Ruka přetáhněte obrázek tak, aby byla vidět požadovaná oblast.
Zvětšení a zmenšení
Použijte nástroj Zvětšit nebo Zmenšit a klikněte do okna náhledu.
Přizpůsobení obrázku v okně náhledu
Klikněte na tlačítko Přizpůsobit zobrazení .
Zobrazení výsledného obrázku v jednom podokně
Klikněte na tlačítko Plný náhled .
Zobrazení původního a výsledného obrázku v samostatných podoknech
Klikněte na tlačítko Plný náhled před a po .
Zobrazení původního a výsledného obrázku v jednom podokně
Klikněte na tlačítko Rozdělený náhled před a po a přetáhněte rozdělovač náhledu doleva nebo doprava.
Práce s nedestruktivními efekty
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt, na němž je použit nedestruktivní efekt.
2 Otevřete ukotvitelný panel Efekty (Okno Ukotvitelné panely Efekty).
3 Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Zobrazení nebo skrytí objektu
Klikněte na ikonu Zobrazit/skrýt u efektu, který chcete zobrazit nebo skrýt.
Tip: Chcete-li zobrazit nebo skrýt více efektů, vyberte efekty a klikněte na ikonu Zobrazit/skrýt.
Použití dalších efektů
Klikněte na tlačítko Přidat efekt a vyberte efekt z nabídky.
Úprava použitého efektu
Vyberte efekt a klikněte na ikonu Upravit .
Změna pořadí použitých efektů
Klikněte na efekt a přetáhněte jej na nové místo v seznamu.
Odstranění efektu
Vyberte efekt a klikněte na tlačítko Odstranit .
Změna oblasti, na kterou je efekt použit
Určete pomocí maskovacího nástroje upravitelnou oblast, na kterou chcete úpravu použít. Klikněte pravým tlačítkem na požadovaný efekt v ukotvitelném panelu Efekty a vyberte možnost Použít na masku.
Vytvoření masky z oblastí, na které je použit efekt
Klikněte pravým tlačítkem na požadovaný efekt v ukotvitelném panelu Efekt a vyberte příkaz Vytvořit masku z efektu.
Zjednodušení efektů a trvalé potvrzení změn
Klikněte na tlačítko Zjednodušit efekty .
Poznámka: Je-li vybráno více objektů se speciálními efekty, pak se kliknutím na tlačítko zjednoduší pouze efekty na prvním vybraném objektu.
Kliknutím na ikonu Zobrazit/skrýt v ukotvitelném panelu Efekty lze změnit viditelnost jednotlivých efektů, zatímco kliknutím na ikonu Zobrazit/skrýt efekty v ukotvitelném panelu Objekty lze přepnout viditelnost všech efektů použitých na daný objekt; toto nastavení má prioritu před nastavením viditelnosti jednotlivých efektů provedeným v ukotvitelném panelu Efekty.
Efekty můžete také skrýt nebo zobrazit kliknutím na ikonu přepínače Zobrazit/skrýt efekty v ukotvitelném panelu Objekty (Okno Ukotvitelné panely Objekty). Chcete-li skrýt nebo zobrazit efekty na více objektech, vyberte dané objekty a klikněte na ikonu přepínače Zobrazit/skrýt efekty . Software umožňuje zobrazit, resp. skrýt efekty u uzamčených objektů.
Zesílení posledního použitého destruktivního efektu
Zp t nahoru
Klikněte na příkaz Efekty Opakovat a poté klikněte na jeden z následujících příkazů:
Opakovat [poslední efekt] – použije naposledy použitý efekt,
[Poslední efekt] na všechny viditelné – použije posledně aplikovaný efekt na všechny viditelné prvky v obrázku,
[Poslední efekt] na všechny vybrané – použije posledně aplikovaný efekt na všechny vybrané objekty v obrázku.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
