Adobe Photoshop (PSD)
Das Dateiformat „Adobe Photoshop" (Dateinamenerweiterung PSD) ist das programmeigene Bitmap-Dateiformat von Adobe Photoshop.
So importieren Sie Adobe Photoshop-Dateien
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Importieren.
Über den Befehl Datei Importieren können Sie die Datei im aktiven Bild als Objekt platzieren. Wenn Sie eine PSD-Datei als Bild öffnen möchten, klicken Sie auf Datei Öffnen.
2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld Dateiname den Eintrag PSD - Adobe Photoshop (*.psd; *.pdd).
4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
5 Klicken Sie auf Importieren.
6 Klicken Sie in das Bildfenster.
Außerdem können Sie
Grafik beim Import neu aufbauen
Weitere Informationen finden Sie unter So bauen Sie Bilder beim Importieren neu auf.
Grafik beim Import zuschneiden
Weitere Informationen finden Sie unter So beschneiden Sie Bilder beim Importieren.
So exportieren Sie Adobe Photoshop-Dateien
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Exportieren.
2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
3 Wählen Sie die Option PSD - Adobe Photoshop aus dem Listenfeld Dateityp.
4 Geben Sie im Listenfeld Dateiname einen Namen für die Datei ein.
5 Klicken Sie auf Exportieren.
Corel PHOTO-PAINT-Objekte können in PSD-Dateien als Ebenen beibehalten werden.
Verwenden Sie beim Export einer 16-Bit-Graustufen- oder einer 48-Bit-RGB-Datei zur Verwendung in Adobe Photoshop Versionen CS und früher aus dem Listenfeld Komprimierungstyp die Option Unkomprimiert. Adobe Photoshop Versionen CS und früher unterstützen nicht den Export komprimierter JPEG 16-Graustufen- und 48-Bit-RGB-Dateien.
Technische Hinweise zu Adobe Photoshop (PSD)
Nach oben
PSD-Dateien importieren
• Text wird als Textobjekt importiert, so dass er weiterhin bearbeitet werden kann.
• Unterstützt werden Einton-, Graustufen- Duoton-, 48-Bit-RGB-Bilder sowie Bilder mit einer Farbtiefe von bis zu 32 Bit (CMYK).
• Einige Ebeneneffekte können nicht importiert werden. (Eine Verlaufsumsetzungs-Einstellungsebene wird ohne Störungsfilter, Deckkraft-Stopps und Dither importiert.)
• Importierte Ebenen mit den Füllmethoden „Farbe Abdunkeln" und „Farbe Aufhellen" werden in die Zusammenführungsmodi „Wenn Dunkler" bzw. „Wenn Heller" umgewandelt. Weitere Informationen zu Zusammenführungsmodi in Corel PHOTO-PAINT finden Sie unter Zusammenführungsmodi.
• Smart Filter-Effekte werden als mit getrennten Filtereffekten überlagertes Basisobjekt importiert.
• Die Vibrance-Einstellungsebene wird in die Vibrance-Linse umgewandelt.
• Die Schwarzweiß-Einstellungsebene wird in die Schwarzweiß-Linse umgewandelt.
• Die Kanalmixer-Einstellungsebene wird in die Kanalmixer-Linse umgewandelt.
• Die Verlaufsumsetzungs-Einstellungsebene wird in die Verlaufskurven-Linse umgewandelt.Dabei werden jedoch Deckkraft-Stopps, Dithering und Störungsfiltereinstellungen nicht unterstützt.
• Die Fotofilter-Einstellungsebene wird in die Fotofilter-Linse umgewandelt.
• Die Schmuckfarbenkanäle bleiben erhalten. Mit Schmuckfarben versehene Alphakanäle werden nicht unterstützt.
• Eine Ebenenmaske, auf die Dichte angewendet ist, wird als Zuschneidemaske mit angepasster Transparenz importiert. Sie können die Dichteeinstellungen in Corel PHOTO-PAINT jedoch nicht verändern.
• Eine Ebenenmaske, auf die Verläufe angewendet sind, wird als Zuschneidemaske mit Verläufen importiert. Sie können die Verlaufseinstellungen in Corel PHOTO-PAINT jedoch nicht verändern.
PSD-Dateien exportieren
• Text wird als Textobjekt exportiert, so dass er weiterhin bearbeitet werden kann.
• In diesem Format werden Bilder mit Farbtiefen von 1 Bit (Schwarzweiß) über Duoton, 16-Bit Graustufen, 48-Bit RGB bis hin zu 32 Bit (CMYK) Farbbilder unterstützt.
• Objekte werden unterstützt.
• 32-Bit-Gleitkomma-Farbkanäle werden in 16-Bit-Kanäle umgewandelt, die nicht als 32-Bit High Dynamic Range (HDR) Bilder exportiert werden können.
• Smart-Filter-Effekte können beim Import nicht erhalten werden und werden beim Export nicht ersetzt.
• Die Informationen zu den Schmuckfarbenkanälen bleiben in der exportierten Datei erhalten.
